Microschalter
#1 Microschalter
in rcline hat jemand gesagt, ich sole das am besten mit einem microschalter die motoren abschalten, es fliesst eh kein hoher strom.
ich hätte dann am panzer 2 motoren, und mit einem servo solle ich 2 schalter ansteuern, jeweils ein motor würde dann abgeschaltet. aber was sind diese "microschalter"? von rc-cars, diese mechanischen steller vieleicht?
mfg
Johannes
mfg
Johannes
guck' mal bei www.reichelt.de
Gib bei Suche ein : MAR 1006.1201
Sowas ist ein Mikroschalter.
Direkt verlinken geht nicht.
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
leider weis ich nicht wie groß Dein Panzer ist. Außerdem vermute ich mal daß das Ganze zum Lenken gedacht ist.
Ein 10 A Microschalter funktioniert nur bei kleinen Motoren (die Anlaufströhme der Motoren braten die Kontakte). Außerdem verursachen die Schaltvorgänge Störungen in der Funke.
Ich kenne es von Kettenfahrzeugen, daß die üblicherweise über 2 Steller gesteuert werden. Die Lenkfunktion wird über einen Mischer in der Funke abgebildet.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Na wenn ich das so höre, dann nehm ich 2 regler, hab ich nämlich eh noch. dachte mir das auch am anfang so,aber er hat gesagt spo wärs besser, naja, mechanik adee. dann brauch ich trodzdem noch 3-4 servos. 2 für kanone und turm, sowie kugelabschuss, aber nur die electric. beim rauchgenerator weiss ich nicht, ob ich den einfach mit dem akku anstecken schalten kann, nich das der fackelt wenn kein fluid drin ist. aber da würds ja auch ein kleiner schalter tun den ich per hand umlege.
der panzer wird im masstab 1:16 sein und rund 4kg wiegen. aber ich dachte die ströme werden im rahmen bleiben, weil es sind ja nicht gerade 14turner eingebaut und das getriebe ist schon gross.
mfg
Johannes
mfg
Johannes
Nimm auf jeden Fall 2 Regler!
Brauchst auch nichtmal einen Mischer, kannst ja einfach pro Regler einen Knüppel nehmen! Musst dann halt beim lenken etwas "denken"...
Gibts Bilder?
Gibts Bilder?
@tracer: wieso? weil mein sender 40mhz ist, also daher keine angst. oder hasst er kriegsspielzeuge? hab doch da mal was gelesen
, so eine geschichte mit riesenpanzer oder so...
@jonas: geht leider nicht besonders gut, da ich links gas habe und daher keine rückstellung. finde ich halt schade, aber geht leider nicht anders. so habe ich rechts (taumelscheibe) die ketten und links den turm, kuggelschuss dann halt auf einem schalter. Bilder kommen auf jeden Fall! wenn es dann soweit ist
@dieter: ich wollte billig wegkommen, ich hab alles auss die paar servoelectriken, lassen sich aber auftreiben.
mfg
Johannes
mfg
Johannes
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Der geht ab wie ne Rakete.SicO_o23B hat geschrieben:@tracer: wieso? weil mein sender 40mhz ist, also daher keine angst. oder hasst er kriegsspielzeuge? hab doch da mal was gelesen, so eine geschichte mit riesenpanzer oder so...
Steht auf so Kram
Moin Johannes!
Stimmt, das Problem mit der Neutralstellung hatte ich gar nicht bedacht! Das habe ich bei meiner FS ja auch...
Dabei wollte ich mein Kettenfahrzeug auch so steuern, naja, dann muss halt doch ein Mischer her!
@tracer: ja habs auch grade gesehen,das avatare, kriegshubi. und er trodzdem keinen von ebay? die sollte er doch kennen
@Jonas: habs mir schon im kopf überlegt, mit dem deltamischer der fx sollte das ganz einfach sein. am ende hast du dann stick links-> panzer links drehung auf der stelle. und für eine linkskurve dann stick vorne in die ecke. das ist dann wie mit einem joystick, man wird sich dran gewöhnen.
mfg
Johannes
mfg
Johannes
Hallo Johannes,
mit dem Deltamischer habe ich so etwas auch mal mit meiner alten Funke gemacht. Das geht sehr gut. Vorallem wenn Du Steller hast die Vorwärz und Rückwärz können, macht das drehen auf der Stelle besonders viel Spass
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
Hab ichs doch gewusst
steller sind aus diesen billigautos von hype, teilweise bei ebay für 35euro.
erst das auto kaputspielen, dann den steller rausreißen^^. ich hatte insgesamt 3 autos davon, jetzt aber nur noch 2 steller, einer ist mal abgbrandt, als ich bremste ist einer der fets explodiert. kahm nur murz ein funke und rauch, das wars
abpropo, wo diese autos eigentlich zur sprache kommen, ich kann sie nur empfehelen so just vor fun. nur die ölis sind nicht dicht und man kann auch nicht sturz/spur einstellen. aber wen interessiert das schon bei dem preis?!? wäre eigentlich was für ein crashhrennen, hab ja noch einen buggy und das onroadcar
oder mit dem panzer drüber ...
mfg
Johannes
mfg
Johannes
