Sener Graupner MC 12
CAT
#1 Sener Graupner MC 12
Beitrag von CAT »
hallo :) hab grad meine MC 12 bekommen *freu*
hab leider 2 Fragen dazu ;)
1: kann ich den/die quarze aus der lexors Nova 4+1 Weiter benutzen(waren leider keine Dabei).
2: Auf dem Sender Steht 35 b band??? passt das mit dem piccoloboard+??
achja..ich finde die Graupner sieht schon "fetter" aus wie die lexors..die Steuerhebl lassen sich richtig klasse weich bewegen:=
Kann kaum noch das wochenden abwarten juhuuu..#
Hab endlich meine neuen servos und m24 Blätter da.
Es kann also ENDLCI LOSGEHN morgen :wink:
gruß CAT
Zuletzt geändert von CAT am 13.10.2005 17:48:41, insgesamt 1-mal geändert.
T-REX CDE--Futuba GY 401--Jazz 40-6-18-- 450TH--schulze alpha 8.35W
3*Hitec HS-55---1*HS-56HB
Sender FX 18...>JUHUUUUUUU!! ICH SCHWEBEEE
http://my-schamhaar.de/showpage.php?uid=58644
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
hast du denn B-Band bestellt ?
Welchen Kanal fliegst du denn im Pic ?
Ist das ein Kanal im B-Band ?
Ein A-Band Empfänger geht nicht oder nur sehr schlecht (es gibt Ausnahmen) mit einem Sender im B-Band
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
CAT
Beitrag von CAT »
ähhm hab den Sender gestern nem Kollegen abgekaufT! der hatte den Falschen bestellt(hat ein 40 mhz empfäger) und sich den 35 mhz bestellt gehbat(ist gebraucht bei debay aber erst 3 monate alt!! sieht aus wie NEU!!
zum quarz..da steht drauf:FM 62 35.020Mhz
b.jack
Beitrag von b.jack »
hast du denn auch ein piccoboard 35 MHz? wenn nicht hast du jetzt ein Problem.
Viel Spaß beim üben. Achso: Übungsgestell nicht vergessen ;)
CAT
Beitrag von CAT »
JA!! ich hab ein 35 mhz piccoboard +! :) mein kollege hat aba das 40 mhz!! deswegen konnte er den sender ja nicht nutzen:) weiß nur nicht was das B band soll?? !!
b.jack
es gibt A und B band.
ähm. hast du denn auch die gleichen kanäle in der funke und im board?
CAT
Beitrag von CAT »
Ok erklärs vieleicht besser nochmal genauer ;)
also..ich habe bisher die Lexoors Nova 4+1 benutzt(wobei bisher 3 tage sind *g*) konnte jetzt aber "günstig" ne graupner MC 12 ergattern.
Da waren aba keine Quarze bei!! also es war nur der Sender nackig (mit ne Großen Akkupack)!!
Jetzt möchte ich gerne einfach den quarz aus der Nova nehmen und in die MC 12 stecken:)
Der emfänger quarz bleibt ja eh wo er ist im piccoboard +
gruß CAT
b.jack
joah. versuchs aus ;)
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
CAT hat geschrieben:Jetzt möchte ich gerne einfach den quarz aus der Nova nehmen und in die MC 12 stecken:)
hi cat,
könnte aber durchaus sein, das die sache dann in die hose geht :(
in einen sender gehören normalerweise sendequarze des herstellers, also in deinem fall von graupner.
Grüsse Hans-Peter
dieter
Beitrag von dieter »
in den graupnersender würde ich lieber graupnersendequarze stecken !
EDIT:
Hans-Peter war schneller !
Zuletzt geändert von dieter am 13.10.2005 18:22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dieter
CAT
Beitrag von CAT »
ahhhhhh ich hab garde mal die Anleitung gewälzt..ich glaube das wars schon Anscheinend geht der "normale bereich" bei 35mhz von kanal 61-80
B-band von kanal 182-191!!!
och nööö..jetzt brauch ich also B-band quarze so wie ich da seh????
skysurfer
CAT hat geschrieben:ahhhhhh ich hab garde mal die Anleitung gewälzt..ich glaube das wars schon Anscheinend geht der "normale bereich" bei 35mhz von kanal 61-80
hi CAT,
wenn dein piccoboard b band nicht kann, dann wird dein prob noch grösser :(
ich bin mir da nicht so sicher dass das piccoboard b band fähig ist.
Grüsse Hans-Peter
dieter
CAT hat geschrieben:och nööö..jetzt brauch ich also B-band quarze so wie ich da seh????
und b-band-taugliche empfänger und b-band-empfängerquarze
EDIT:
Hans-Peter war schon wieder schneller !
Gruß Dieter
CAT
Beitrag von CAT »
ALSO WIEDER WECH DAMIT???
Ist das piccoboard nicht B-Band fähig?????
dann muss ich das teil heute wieder mitnehmen!!
dieter
wenn picoboard nicht b-bandfähig, sender besser wieder wech damit !
Gruß Dieter
Zurück zu „Ikarus“
