WoMo und Gasflaschen
frankyfly
#16 Re: WoMo und Gasflaschen
Beitrag von frankyfly »
tracer hat geschrieben:beide Ventile für 1-2 Tage auf, damit die sich ausgleichen.
Da gleicht sich meiner Meinung nach nichts nennenswert aus, jedenfalls nicht der Füllstand, nur der Druck.
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#17 Re: WoMo und Gasflaschen
frankyfly hat geschrieben:Da gleicht sich meiner Meinung nach nichts nennenswert aus, jedenfalls nicht der Füllstand, nur der Druck.
Das meinte ich mit "suboptimal".
Heli Up
#18 Re: WoMo und Gasflaschen
Beitrag von Heli Up »
nimm die Duomatic, hab ich bei mir auchdrin, hast drinnen eine Anzeige die dir über Dioden sagt ob oder welche Flasche noch nicht leer ist.
Im Winter kannst du sogar den Regler beheizen um das einfrieren zu verhindern.
Bin froh das ich die habe hat schon so manches mal Nachts umgeschaltet, funktioniert perfekt
Karsten
http://www.scaleflying.de
#19 Re: WoMo und Gasflaschen
Heli Up hat geschrieben:nimm die Duomatic, hab ich bei mir auchdrin, hast drinnen eine Anzeige die dir über Dioden sagt ob oder welche Flasche noch nicht leer ist.
Ich habe eine, aber die "kleine" :(
Da kann ich am Gaskasten umstellen.
Heli Up
#20 Re: WoMo und Gasflaschen
wie am Gaskasten, ich kann meine auch an den Flaschen umstellen, aber wenn die Flasche leer ist schaltet sie automatisch auf die volle
Karsten
chris.jan
#21 Re: WoMo und Gasflaschen
Beitrag von chris.jan »
Jetzt muß ich auch mal "threadnappen" - ich hab hier ne fast leere Gasflasche, die ist aber schon ewig "abgelaufen" laut Stempel. Muß ich jetzt ne neue kaufen, oder kann man die irgendwie prüfen lassen? Die meisten Tanken tauschen die entweder nicht aus oder wollen sie nicht befüllen. Wo muß ich damit hin?
Gruß Chris
#22 Re: WoMo und Gasflaschen
Heli Up hat geschrieben:wie am Gaskasten, ich kann meine auch an den Flaschen umstellen, aber wenn die Flasche leer ist schaltet sie automatisch auf die volle
Ich muss raus, zum Kasten, wo die Flaschen sind.
Und, ja, die schaltet automatisch um.
Nur sehe ich nicht, wie oder wann. Also warte ich nicht, das 11Kg leer sind, sondern 22.
#23 Re: WoMo und Gasflaschen
chris.jan hat geschrieben:Wo muß ich damit hin?
Am besten bei nem "Gasladen" fragen.
Heli Up
#24 Re: WoMo und Gasflaschen
ah ja jetzt ich verstehen, keine Dioden daher nicht wissen welche leer.
Ja das ist doof, gbt es nichts zum nachrüsten ?
Karsten
#25 Re: WoMo und Gasflaschen
Heli Up hat geschrieben:ah ja jetzt ich verstehen, keine Dioden daher nicht wissen welche leer.
Genau.
Heli Up hat geschrieben:Ja das ist doof, gbt es nichts zum nachrüsten ?
Tja, darum ist der Fred hier ... Was man wie machen kann.
speedy
#26 Re: WoMo und Gasflaschen
Beitrag von speedy »
tracer hat geschrieben:und der Kühlschrank entspannte 25° hat.
Aba wenn ich das richtig mitbekommen habe, magst du dein PET doch auch warm. :mrgreen:
*renn*
MFG
speedy
#27 Re: WoMo und Gasflaschen
speedy hat geschrieben:Aba wenn ich das richtig mitbekommen habe, magst du dein PET doch auch warm. :mrgreen:
Das wird hier öfter falsch transportiert: MEIN Holsten-PET ist immer kalt.
Max1234
#28 Re: WoMo und Gasflaschen
Beitrag von Max1234 »
Ich habe ja einige Antworten gelesen und musste feststellen das viele keine Ahnung von Flüssiggas haben.Seit wann friert ein Gas im gasförmigem Zustand ein.Beobachtet mal eine Flasche die im Winter betrieben wird,wo ist der Raureif?An der Kante wo das Flüssige Gas steht,daran sieht man wie voll die Flasche ist.
Des weiteren gibt es Manometer mit Anzeige die bei einer voll gefüllten Flasche den Druck anzeigen.Voll gefüllt haben sie 70 bar aber das Manometer lässt nur 0,5 bar aus der Flasche und die Anzeige zeigt immer den Gegendruch und somit den Füllstand der Flache an.
jbartels
#29 Re: WoMo und Gasflaschen
Beitrag von jbartels »
11kg halten doch wohl eine nacht. früher hatte ich an dem grünem regeler ein manometer. so das ich sehen konnte wann die 1. flasche(grün) leer ist. wenn ich die erstetzt habe, dann habe ich grünen und roten regler getauscht. so ist immer klar das zuerst die grüne leer ist.
MfG Joachim 8)
Innovator MD530 blau u. Expert im MD530 Rumpf rot
T-Rex 250 SE FBL, Gaui 550 LongRager FBL, KDS 600 Innova FBL gezähmt mit Aurora 9
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
:a: :a:
meine Heli Homepage: http://www.heli-hf.de
Inno Chat: http://chat.inno-hilfe.de
Inno Wiki: http://wiki.inno-hilfe.de
jbartels
#30 Re: WoMo und Gasflaschen
Max1234 hat geschrieben: Des weiteren gibt es Manometer mit Anzeige die bei einer voll gefüllten Flasche den Druck anzeigen.Voll gefüllt haben sie 70 bar aber das Manometer lässt nur 0,5 bar aus der Flasche und die Anzeige zeigt immer den Gegendruch und somit den Füllstand der Flache an.
kann es sein, das du 7 bar meinst ???
bei 70 bar hätte ich in der dünnwandigen flasche echt angst.:angel9:
MfG Joachim 8)
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
:a: :a:
