Tsunami 30 programmieren?
heikom
#1 Tsunami 30 programmieren?
Beitrag von heikom »
wohnt jemand in meiner Nähe, der mir mal meinen Tsunami vernünftig proggen kann?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Heiko
Viele Grüße,
Heiko
Ich kann endlich 3D: rauf/runter - rechts/links - vor/zurück !!!
Logo 10 Jet Ranger u. 3D
'n paar Rexe
Hallo, wieviel km sind es denn von Dir bis Augsburg? Und hast Du einen Außenbordmotor....
Prinzipiell ja, diese Woche aber eher nein - vielleicht Sa. "FRÜH" (so um 6:30..)
Grüße Wolfgang
heikom
Hallo Wolfgang,
ich hatte eher so an das Ruhrgebiet gedacht, oder zumindestens NRW. Aber dennoch vielen Dank für dein Angebot!
Evtl. (falls mir niemand in der Nähe helfen kann) könnte ich den Regler evtl. zuschicken?? Wäre das auch eine Möglichkeit?
Gruß, Heiko
Viele Grüße,
Heiko
'n paar Rexe
Hallo Heiko,
dann stimmt dein Profil aber nicht! Dein "Wimpelchen" ist bei mir zwischen Nürnberg (bzw Quak's Igendorf) und Augsburg - sonst hätte ich nicht gefragt.
Grüße Wolfgang
P.S.
schicken ist meist recht müßig - dann stimmt irgendwas nicht und das Theater geht wieder los. Aber im Ruhrgebiet hats VIELE Rexler/Heliisten mit Tsunami+Kabel+SW
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
moin heiko,
was ist dein prob. mit dem tsunami :?:
hast du ein prog. kabel :?:
welchen motor (rpm/v) mit welchem ritzel verwendest du :?:
Grüsse Hans-Peter
heikom
@ Wolfgang:
das mit dem Wimpel wusste ich gar nicht! Da hatte ich nichts eingestellt!
@ skysurfer2000:
Motor=450TH - kein Kabel vorhanden - das wollte ich auch mögl. sparen - daher die Idee, ob jemand in der Nähe evtl. ein Kabel hat
Gruß, Heiko
Viele Grüße,
Heiko
'n paar Rexe
noch ein Stefan
Beitrag von noch ein Stefan »
ich kann ihn dir gerne programmieren, bin aus Neuss.
Gruß Stefan
heikom
Hallo Stefan,
vielen Dank für dein Angebot. Schick mir bitte eine PN mit deiner Tel.-Nr.
Ich melde mich dann bei dir.
Gruß, Heiko
Viele Grüße,
Heiko
'n paar Rexe
webster
Beitrag von webster »
Hallo..
ne kurze Zwischenfrage an die Tsunami 30 Profis: wie wird das PC Kabel an den Tsunami angeschloßen? Polung? passt ja in beiden Stellungen in die Buchse.
Das Kabel vom Tsunami 10 ist doch identisch, das müßte doch funktionieren?
:idea:
Gruß,
Markus
T-Rex 600, Jazz 80, M-Blades 600mm, 2x Align 4200mah Lipo, GY 401, 1x s9254, 3x s3152, Schulze Empfänger
Linux is like a Wigwam > No Gates, No Windows and an Apache inside :-)
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo markus
wenn du das kabel verkehrt anshcliest kommt nru die meldung das das progi nihchts finden dann eben umdrehn.
das kabel vom 10 er tsunami sollte auch am 30 er funzen
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
webster
Danke für die prompte Antwort...
wollte nur fragen, bevor ich was abmurxe..
Danke
Gruß,
Markus
picolo82
kein problem markus :-)
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Zurück zu „T-Rex 450“
