DX7 - Backup Error
Markus21xxx
#1 DX7 - Backup Error
Beitrag von Markus21xxx »
Für die Allgemeinheit hier im Forum.
Seit gestern zeigt meine DX7 "Backup Error" an.
Wie ist das passiert?
Durch einen Wackelkontakt am Akku ist die DX7 mehrfach ein- und ausgeschaltet worden. Klingt alles unspektakulär - ist es aber nicht.
Beim Einschalten und Ausschalten wird die DX7 "hochgefahren" bzw. "heruntergefahren" Wenn dabei die Versorgungsspannung unterbrochen wird verabschiedet sich der Speicher.
Der Fehler ist nicht neu, aber anscheinend nicht überall bekannt - vor allem die Ursache nicht.
Daher sollte der Senderakku niemals wärend des Betriebes bzw. gleich danach abgezogen werden. Im Internet finden sich viele Berichte über diesen Fehler. Der Horizon Support teilte mir gerade mit, wie das Problem zustande kommt.
Solltet ihr also einen Wackelkontakt haben... ist Vorsicht geboten! Den Akku lieber anders testen als gerade im betriebsbereiten Gerät!
TwinStar II
Heli67
#2 Re: DX7 - Backup Error
Beitrag von Heli67 »
Und wie kann der 'Error? wieder behoben werden?
Saluti
Steve
Drehflügler: Blade CX2 mit XTreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP modifiziert, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benziner im Aufbau
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Kalle75
#3 Re: DX7 - Backup Error
Beitrag von Kalle75 »
Heli67 hat geschrieben:Und wie kann der 'Error? wieder behoben werden?
... leider wohl nur durch EInschicken des Senders :(
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Markus21xxx
#4 Re: DX7 - Backup Error
Roger, der Sender wird dann neu programmiert, die alten Daten sind dann hin. Originalton Horizon.
TwinStar II
Heli67
#5 Re: DX7 - Backup Error
Markus21xxx hat geschrieben:...der Sender wird dann neu programmiert, die alten Daten sind dann hin.
Also vorher alle Einstellungen notieren :? oder darauf achten dass es keinen Wackelkontakt geben kann 8) .
Saluti
Steve
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
mguw
#6 Re: DX7 - Backup Error
Beitrag von mguw »
Das kann zum notieren hilfreich sein
gruss
Marcel
DX7_HelicopterProgramming_Default_2.xls
(264 KiB) 948-mal heruntergeladen
Markus21xxx
#7 Re: DX7 - Backup Error
Whow. Das DX7 Excel Sheet ist ne coole Nummer.
Das werde ich wohl beim nächsten Mal benutzen.
TwinStar II
Hat sich bedankt: 10 Mal
#8 Re: DX7 - Backup Error
Soll ich den Thread auch mal anpinnen?
Markus21xxx
#9 Re: DX7 - Backup Error
Also wenn du DX7 und Backup Error bei Google eingibst, scheint es ein bekanntes Thema zu sein, was jeden treffen kann. Ob es so wichtig ist, das man es anpinnen sollte... entscheide Du. Anscheinend bin ich der erste hier im Forum.
TwinStar II
#10 Re: DX7 - Backup Error
Markus21xxx hat geschrieben:entscheide Du.
Das sollen die User der DX7 entscheiden.
pro: Es IST wichtig
con: Hier sind dann genau 2 Probleme angepinnt, beide mit Spektrum
Habe das erste auch nur auf Wunsch angepinnt.
Markus21xxx
#11 Re: DX7 - Backup Error
ich habe hier im Forum nach "Backup Error" gesucht und nicht gefunden. Daher hatte ich es hier eingetragen, damit man es hier finden kann. Wenn man es anpinnt, findet man es schneller- ;-)
TwinStar II
#12 Re: DX7 - Backup Error
Markus21xxx hat geschrieben:Wenn man es anpinnt, findet man es schneller- ;-)
Habe es dann mal gepinnt.
Markus21xxx
#13 Re: DX7 - Backup Error
Noch ein "bekannter" Memoryfehler.
Wenn man in der DX7 ein anderes Modell wählen möchte, kann es passieren, das beim Erreichen eines bestimmten Modells beim Durchklicken der Sender sich aufhängt. Wie der Fehler entstand? Keine Ahnung. Das letzte Mal hatte ich den Sender als Sim auf Speicher 1 an. Anschließend wollte ich nach ca 2 Wochen bei 9,4 Volt auf das Flächenmodell auf Platz 3 stellen. Immer wenn ich den dritten Platz erreichte, hing sich die DX7 weg. Andere Plätze arbeiten einwandfrei und sind programmierbar.
Die Hotline kannte den Fehler und wird den Sender tauschen.
TwinStar II
satsepp
#14 Re: DX7 - Backup Error
Beitrag von satsepp »
Danke für dei Info.
Ich will diese Woche ein paar MOD´s machen, zum einen den Lägsregler gegen einen DC/DC Wandler tauschen, um ca. die doppelte Akkulaufzeit zun haben, und zum anderen eine blaue Hintergrundbeleuchtung einbauen, und den Simulatoranschluß seitlich legen weil der unten einfach nur stört.
So kann die DX7 mit ca. 23 EUR Materialaufwand etwas aufgepeppt werden.
Dabei muss natürlich der Akku raus, und somit wäre ich Gefahr gelaufen beim testen der Beleuchtung etc. schnell mal den Akku anzustöpseln, und wieder im Betrieb abzustecken.... :oops: das werde ich mir nun verkneifen.
Sepp
Meine Flotte:
xam4
#15 Re: DX7 - Backup Error
Beitrag von xam4 »
Das mit dem Wandler klingt sehr interessant, kannst du vom Umbau ein paar Bilder machen? Das wäre Klasse :D
Zurück zu „Sender“
