Schalter für Beleuchtung an FF-7
macranger
#1 Schalter für Beleuchtung an FF-7
Beitrag von macranger »
ich habe ein Beleuchtungsset von Lasertoyz für meinen UH-1 Rumpf.
Habe es jetzt mal in Kanal 7 meines Empfängers gesteckt.
Funktioniert. Auf Schalter B habe ich den Kreisel-Umschalter.
Wenn ich den jetzt betätige wechselt die Blink/Leucht-Reihenfolge.
Wie kann ich an meiner Funke die Beleuchtung auf nen anderen
Schalter setzen?
Danke.
Gruß Claus.
adrock
#2 Re: Schalter für Beleuchtung an FF-7
Beitrag von adrock »
Hallo Claus,
so wie in der Anleitung beschrieben kannst Du doch Kanal 5 und 7 im PARAMETER Menü zuweisen.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
debian
#3 Re: Schalter für Beleuchtung an FF-7
Beitrag von debian »
wie ich mich erinnere kannst du bei der FF-7 nicht so frei die Schalter zuteilen.
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
macranger
#4 Re: Schalter für Beleuchtung an FF-7
adrock hat geschrieben:Hallo Claus,
Ciao...
Markus
ah ok. Kuck ich heute abend mal.
Danke Markus. Wußte nicht mehr wo ich suchen muß.
Gruß Claus.
macranger
#5 Re: Schalter für Beleuchtung an FF-7
Müßte ja das sein oder?
Bild 2.jpg (125.18 KiB) 574 mal betrachtet
Mataschke
#6 Re: Schalter für Beleuchtung an FF-7
Beitrag von Mataschke »
YAP genau das.
grüße Michael
chris.jan
#7 Re: Schalter für Beleuchtung an FF-7
Beitrag von chris.jan »
Stimmt, mit dem Nachteil, daß die FF-7 leider keinen zweiten 3-Wege-Schalter oder eine Poti für den Kanal 7 bereit hält.
Denn der einzige 3-Wege-Schalter "E" ist bei der FF-7 ja zwangsweise für die Gasvorwahl in Gebrauch.
AAAAber.... die FF-7 hat ja noch nen zusätzlichen Mischer.... mit dem hatte ich mir zBsp mal für nen Logger Pitch aus den TS-Kanälen zurückgerechnet und auf Kanal 7 gelegt.
Oder man kombiniert das Beleuchtungsset direkt mit dem Gaskanal, dann gehts automatisch an wenn der Motor läuft, dann hat man gleich wieder nen Kanal frei.
Gruß Chris
macranger
#8 Re: Schalter für Beleuchtung an FF-7
So, habe jetzt mal für den Kanal 7 den Schalter A eingestellt.
Seither war da B drin, was eigentlich der Kreislumschalter ist.
Jetzt geht zwar die Beleuchtung auf A aber der Kreisel schaltet
sich auf B nicht mehr um????
Mantis
#9 Re: Schalter für Beleuchtung an FF-7
Beitrag von Mantis »
Mein Bruder hat eine DX7 mit Beleuchtung wo einfach der obere Rechte "2-Wege" Schalter gegen einen "3Wege" Schalter
wie Links gewechselt wurde. So kann die Beleuchtung bei Bedarf An geschaltet werden und man hat keine Beeinflussung
der Funktionen der DX7, ohne das man einen zusätzlichen Schalter einbauen muss.
gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Zurück zu „Sender“
