3Digi -Rigid in Eigenbau-
alexanderz
#481 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von alexanderz »
Woher bekomme ich eigentlich die 3 Servo Patchkabel und das eine spezielle Kabel?
Wenn ich die Stecker selber krimpen möchte brauche ich eine Zange? Bisher habe ich das in keinem Onlineshop gefunden...
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
#482 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
alexanderz hat geschrieben:Bisher habe ich das in keinem Onlineshop gefunden...
Nessel ...
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... Crimpzange
chrischan57
#483 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von chrischan57 »
Die Patchkabel gibts z.B. bei Mikado...
Selber Crimpen geht ohne Zange nicht. Da nimm lieber fertig konfektionierte Kabel...
Chrischan
Rumo
#484 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Rumo »
alexanderz hat geschrieben:Woher bekomme ich eigentlich die 3 Servo Patchkabel und das eine spezielle Kabel?
Ich habe mir einfach bei Nessel drei Kabel bestellt und die Enden dann in einen gemeinsamen Stecker gedrückt. Dafür braucht man keine teure Crimpzange.
Rex 450S CF Flybarless (Gaui-Kopf, HS65HB, 3Digi, S9257+PMG, Scorpion-8, YGE 40), DX6i
Status: Rückenschweben
Sniping-Jack
#485 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Sniping-Jack »
chrischan57 hat geschrieben:Die Patchkabel gibts z.B. bei Mikado...
Chrischan
Jain, nur die normalen, aber nicht das spezielle.
chrischan57 hat geschrieben:...
Chrischan
Es geht durchaus auch ohne Krimpen. Einlöten und dann entweder mit normaler Zange die Laschen noch einbiegen, damit es passt oder schlicht wegdremeln.
Beides ist ganz klar nicht so elegant wie Krimpen, aber wer keine Krimpzange hat, muss sich nur deswegen nicht extra eine zulegen. Wollte es nur erwähnt haben. ;)
@Alexander:
Besorge dir von Mikado (oder sonstwoher) einen 4er-Satz Patchkabel - am besten den mit 180mm Länge, ist blöd, wenn es dann doch nicht reichen sollte.
Dann brauchst du nur noch 2 leere Servostecker, die du evtl. noch irgendwo rumliegen hast. If not, kannst du 2 Stecker zum selberkonfektionieren ordern und von dort die Steckerhüllen benutzen oder - so würde ich es machen - bei Mikado telefonisch die Patchkabel ordern und freundlich daraum bitten, ob sie dir nicht 2 leere Steckerhüllen dazulegen könnten. Oder, falls sie nicht drauf eingehen sollten, ein 5., kurzes Patchkabel. Dann wollen sie vielleicht noch 1-3 Euronen mehr, aber billiger bekommst du es auch nicht, wenn du extra bestellst. Seisdrum, wenn du die 4 Patchkabel und die 2 Steckerhüllen hast, musst du nur noch an einem der Patchkabel an einem Ende den braunen und den roten Pin herausziehen (Stecker-Lasche anheben ) und in die beiden Steckerhüllen schieben. Fertig. Die Position ist stets dort, wo das Signalkabel ist. Das war's dann auch schon. :)
Ich hab meins komplett selber konfektioniert, das ist am günstigsten. Das es dauert halt ein bisschen. Aber wir sind ja ModellBAUER, nicht wahr? ;)
Grüße,
Jack
chrischan57
#486 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Das würde ich lassen. Dann eher 2 Kabel am Kabel selbst verlöten und mit Schrumpfschlauch sichern. Aber das muss natürlich jeder selbst wissen.
Meine Meinung
Chrischan
echo.zulu
#487 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von echo.zulu »
Da kann ich Chrischan nur beipflichten. Einen Crimpstecker mit ner Zange zu befestigen ist sehr gefährlich. Entweder man erreicht nicht den notwendigen Pressdruck für eine zuverässige Verbindung oder man schädigt den Kontakt durch zu viel Druck. Eine Crimpzange macht das halt anders. Dann auf jeden Fall besser kurze Patchkabel zusammenlöten. Ich kann bei mir sogar den Stecker für die drei auf einem Patchkabel liegenden Kanäle einfach quer in den Empfänger stecken, da bei Futaba 7-Kanal die drei Kanäle nebeneinander liegen.
Heli Up
#488 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Heli Up »
sagt mal, ich hab jetzt den ganzen Fred nicht durchgelesen, aber funktioniert das Teil den wirklich ?
Besser wie V-Stabi ?
Karsten
http://www.scaleflying.de
echo.zulu
#489 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Ich hatte leider noch keine Zeit zum testen. Erstmal muss das Wetter besser werden. Außerdem bin ich auch erst beim Einstellen vom V-Stabi im Protos.
-Didi-
#490 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von -Didi- »
Heli Up hat geschrieben:sagt mal, ich hab jetzt den ganzen Fred nicht durchgelesen, aber funktioniert das Teil den wirklich ?
Ja, das Teil funktioniert!
Hatte noch nie VStabi, kann dazu also nichts sagen.
chrischan57
#491 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Bin auch gespannt. Würde das Teil gern bauen. Was man so liest ist ja zum großen Teil positiv. Da ich eh kein 3d Fliege ist der Anspruch auch gar nicht so groß, obwohl es ja in der Richtung auch schon Videos mit 3Digi gibt...
Chrischan
Sniping-Jack
#492 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Chrischan hat geschrieben:Das würde ich lassen.
Begründung?
Egbert hat geschrieben:Einen Crimpstecker mit ner Zange zu befestigen ist sehr gefährlich.
Jack hat geschrieben:Einlöten und dann...
Jungs, wenn das hier nur noch so weitergeht, dass nur irgendwelche Widersprüche ohne
Begründungen kommen oder schlicht nicht gelesen wird, ehe man widerspricht,
dann spare ich mir meine Versuche zu helfen oder Alternativen aufzuführen. :|
Grüße,
Jack
chrischan57
#493 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Ok. Hast Recht.
Ich habe halt die Erfahrung gemacht das diese Crimpverbindung ohne Crimpen nicht so richtig funzen.
1. Ist es schon ein tierisches Gefummel das Kabel da überhaupt rein zu kriegen
2. Beim biegen mit der normalen Zange erreicht man in den seltensten Fällen die richtige Form, so dass das dann auch in den Stecker passt
3. Im blödesten Fall mach man dabei noch irgendwas kaputt.
Und mal ehrlich, 170 Euro (oder mehr) in ein Stabi investiert aber ordentliche Patchkabel sind zu teuer? Klar, wenn es mal was nicht gibt muss man zur not selbst bauen, aber dann doch lieber sauber die Litze verbinden.
Wie gesagt, meine Meinung und nicht als Belehrung zu verstehen.
Chrischan
alexanderz
#494 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hi Jack, danke für den Hinweis. Ich denke ich hole mir mal so eine Zange. Interessiert mich schon selber Kabel zu machen und bei RJ45 mache ich das auch. Zudem könnte ich dann mal die Kabel beim 250er kürzen und und...
Wäre nich das hier das "spezielle" Kabel? http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 739&p=4739
Gruß Alex
Hangar:
boeff
#495 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von boeff »
das ist genau das richtige Kabel. Hatte auch darüber nachgedacht die Kabel
selbst herzustellen, aber das / die Kabel vom Mini V-Stabi passen genau !
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
