Der Totally OT Thread
#346 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
@Vol, ich hab das mal bei nem Handyakku gemacht, bei dem war die Spannung auch so tief abgefallen, dass das Handy-Ladegerät den nicht mehr akzeptiert hat. Ich hab den dann einfach solange an mein Lipo-Ladegerät gehängt, bis die Spannung wieder hoch genug war. Versuch macht kluch. Ansonsten gibts Ersatzakkus wahrscheinlich für ein paar Euros auf ebay.
Ciao, Arnd
- chrischan57
#347 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
Beim 250er glaub ich das mit´m Stabi durchaus...
Ich kann nicht sagen ob 5 Blatt ruhiger fliegt als 4 Blatt. Hängt sicher auch von der Konstruktion des Kopfes und von den Blättern ab...
Chrischan
Chrischan
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#348 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
Akkus für den Solo kosten in DE um die 15yacco hat geschrieben:Ansonsten gibts Ersatzakkus wahrscheinlich für ein paar Euros auf ebay.
Nahezu identische von HK für 1,89 $ passen nicht, weil der Solo nen anderen Anschluss hat.
- chrischan57
#349 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
Bei dem Preisunterschied tät ich umlöten...
Chrischan
Chrischan
#350 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
Der Solo-Akku hat nen Plastik-Kopf mit Anschlüssen, der "um den Akku rum" geht.chrischan57 hat geschrieben:Bei dem Preisunterschied tät ich umlöten...
Der HK (für die mSR/mCX) hat so einen Mini-jst aussenliegend, umlöten sieht da eher schlecht aus
Aber evtl. gibt es auch was in der Bucht, ich kenne halt nur die DE Preise von einem Händler.
Und finde 15 EUR auch recht happig.
V0LumeX
#351 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
jo 14 euro kosten die bei uns.....ich hab noch nen problem. die funke (in mode eins) da hat der linke knüppel den fehler. der lappt beim loslassen immer in die linke obere ecke und verbleibt dort. denke es kiegt an ner feder. kann ich das was machen? weil der solo lässt sich meines wissens nicht binden. hab schon aufgeschraubt gehabt die funke ist so nen block wo der stick versenkt is. er fliegt schon, aber es nervt hald extrem. vorher hats noch mehr gerappelt, da war die fehlstellung des knüppels die standartstellung, d.h. er is da normal geflogen und die mittelstellung war gieren xDDDD hab etwas draufgekloppt jetzt gehts, bis auf das, das er eben immer abzischt in die ecke der stick.
#352 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
V0LumeX hat geschrieben:der lappt beim loslassen immer in die linke obere ecke und verbleibt dort.
#353 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
Stimmt, in der Bucht gibt es scheinbar nur massig Ersatzakkus mit dem e-flite Stecksystem. Der günstigste Ersatzakku für den Solo Pro lag bei 13 Euro (http://www.accushop.at/products/de/Mode ... 10mAh.html).
Vol, klingt, als wäre da eine der Rückholfedern abgegangen oder gerissen. Kam dir beim Aufmachen des Senders nichts entgegen?
Ciao, Arnd
#354 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
@Tracer, ich vermute, er meint "klappt" statt "lappt"
Ciao, Arnd
- chrischan57
#355 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
Ist mir jemand böse wenn ich sage geht nicht gibt´s nicht?
Hat mal jemand ein Bild von dem Solo?
Chrischan
Chrischan
#356 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
Und nicht vergessen, Tür schließenmozart1982 hat geschrieben:iiiihhh scale, hast du auch v stabi ? .... is das ein 600er ?
da muss aber noch lack drauf
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
- chrischan57
#357 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
Die bleibt auf, wegen KühlungUnd nicht vergessen, Tür schließen
Chrischan
#358 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
@chrischan57
Haste bei der BO den HeRo jetzt auf der richtigen Seite?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- chrischan57
#359 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
Hab noch garkeinen dran. Muss nämlich die Umlenkung noch geregelt kriegen. Ist aber in Planung.
Yogi 149 meinte das das beim Scale fliegen eh kein Problem wär den HeRo einfach auf die andere Seite zu drehen.
Chrischan
Chrischan
V0LumeX
#360 Re: derThreadfüralleThreadvergewaltigerzumreinpostenwonacheuchis
wie mach ich denn jetze die feder wieder richtig rann.
@Tracer meine das er nícht in die mittelstellung hüpft sondern links oben verbleibt. bei links unten usw springt er normal zur mittelstellung.
