Taumelscheibeneinstellung
kbehr151
#1 Taumelscheibeneinstellung
Beitrag von kbehr151 »
ich bin seit 14 Tagen glücklicher besitzer eines t-rex 500 mit org. Motor /Regler, Gy401, DS510 auf TS und DS520 auf Heck. Als Funke nutze ich die FF6.
Der t-rex ist fertig aufgebaut und muß nun eingestellt werden und da liegt mein Problem.
Bei der Pitchansteuerung müßten sich ja alle drei Servos in die gleiche Richtung bewegen (Taumelscheibe hoch oder runter).
Leider klappt das bei mir nicht. Das (in Flugrichtung) linke Servo arbeitet entgegen dem rechten und dem Nickservo.
Was mache ich falsch ?
MfG
kbehr151
Mataschke
#2 Re: Taumelscheibeneinstellung
Beitrag von Mataschke »
Hi ,
du musst einfach das Servo das falschrum läuft im Sender die Laufrichtung ändern!
grüße Michael
kbehr151
#3 Re: Taumelscheibeneinstellung
danke für den tip. Pitch und Nick funktionieren jetzt richtig.
Nur Roll ist genau entgegengesetzt (Hebel rechts - Taumelscheibe links).
Hast du da ne Lösung ?
MfG
kbehr151
frankyfly
#4 Re: Taumelscheibeneinstellung
Beitrag von frankyfly »
Im TS-Menue die Laufrichtung ändern? (hab keine Ahnung wie das bei der Funke ist, aber bei Mx12, Mx16 und DX7 wäre das mein Ansatzpunkt)
enedhil
#5 Re: Taumelscheibeneinstellung
Beitrag von enedhil »
Einweiterer Ansatz wäre es, die beiden Rollservos am Empfänger zu tauschen, also rechtes Rollservo auf den Steckplatz vomn linken Rollservo und umgekehrt. Dann natürlich auch wieder Nick und Pitch überprüfen. Ansonsten, so wie frankyfly schon geschrieben hat: Im TS-Mischer (keine Ahnung, ob die FF6 sowas hat) Beim Wert für Roll das Vorzeichen wechseln. So zumindest macht man das bei der MX-16s.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Max1234
#6 Re: Taumelscheibeneinstellung
Beitrag von Max1234 »
Irgendwo im Forum giebt es darüber in der Suchfunktion einige Antworten darüber und Videos zum einstellen.Glaube ich jedenfalls.
Mataschke
#7 Re: Taumelscheibeneinstellung
kbehr151 hat geschrieben:Nur Roll ist genau entgegengesetzt (Hebel rechts - Taumelscheibe links).Hast du da ne Lösung ?
Beide RollServos im Empfänger tasuchen und Laufrichtung "danach" ändern . Dann müsste es passen.
grüße Michael
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#8 Re: Taumelscheibeneinstellung
Einfach nur im Swash Menu das Vorzeichen für Aileron ändern.
#9 Re: Taumelscheibeneinstellung
Hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=160&t=35557
Sieht man das ganze mit ein paar Fotos.
Die T6 hat nur kein Subtrim :(
Zurück zu „T-Rex 500“
