Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
#1 Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
ich stelle gerade meine Rex250 fertig und war etwas überrascht, als ich die Hauptrotorblätter montiert habe, dass diese nur mit einem Bolzen gesichert werden, der nicht gekontert werden muss und auch keine Sicherungsmutter bedacht wurde. Kann dies so richtig sein?? Ich kenne dies nur von meinem 500er, hier wird der Bolzen in einer Sicherungsmutter eingeschraubt. Ich bin mir nicht sicher, dass diese Sache so beim 250er vernünftig und bei Vibrationen hält.
Macht ihr das alle einfach so?
Sichert ihr den Bolzen mit Sicherungslack?
Besten Dank
Besten Dank
- T-Rex 500 (ICE Lite 75, 5S, GY520, MX16s)
- Mikrokopter (FC1.3)
#2 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
ich hab den bolzen mit loctite in den blattthalter und ne mutter gegen den blatthalter gekontert.
Gruß, Flo
#3 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
rcsto hat geschrieben:Sichert ihr den Bolzen mit Sicherungslack?
Ich mache es so bei meinem kleinen...
Gruss Fabian
#4 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
Ich habe die Schrauben mit Loctite gesichert.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#5 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
Reicht da Loctite mittelfest??Torca hat geschrieben:Ich habe die Schrauben mit Loctite gesichert.
#6 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
Ich nutze das Mittelfest....Langt.......rcsto hat geschrieben:Reicht da Loctite mittelfest??
#7 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
Danke, mache ich dann auch so.
Bin mal gespannt, wie der so fliegt..............
Max1234
#8 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
Wiso Sicherungslack?Es giebt doch jede menge Sicherungsmuttern.
#9 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
Ich habe einen 1,5er Imbus
sollte mir ein Blatt lose vorkommen zieh ichs nach?!? Im Flug löst sich das nicht...
Basti
Elektronen sind rot!!!
#10 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
Basti hat geschrieben:Ich habe einen 1,5er Imbussollte mir ein Blatt lose vorkommen zieh ichs nach?!? Im Flug löst sich das nicht...
seh ich auch so... macem
#11 Re: Haupt-Rotorblätter ohne Sicherungsmutter??
Mir ist heut auch was lustiges passiert.Hab den Heli gerade aus einer rolle gesteuert und dann BUMMMM.Die Blätter samt Blatthalter links und rechts weg und der Heli wie ein Stein in den Schnee gefallen.Heli nix zugestoßen,hab allerdings auch nur mehr einen Blatthalter samt Rotorblatt gefunden.Den 2. find ich nicht mehr.Weiße Blätter auf Schnee sind schon mal nicht leicht zu finden.Das Carbonfenster liegt wahrscheinlich nach unten und Büsche sind da auch.Hab die Schrauben der Blattlagerwelle zu wenig eingeklebt.Könnte auch an der kälte liegen.Hab mir schon einen neuen Satz besorgt.Ich hoffe trotzdem das ich das Teil noch finde.....
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
