war schneller per PN hab ich im LadenSundog hat geschrieben:kirchi hat geschrieben:Hi Männers,
sagt mal, wo bekomme ich diesen Kabelschutz her ....der der aus diesem schwarzen Stoff- oder Sonstwasgewebe, aber nicht ringsherum wie ein Schlauch geschlossen ist, sondern den, den man aufrollen wie nen Kirmes-Los kann.
So, dass war mal ein Versuch es allgemeinverständlich zu erklären![]()
Euer euch ewig treu bleibender...
Dirk
hab noch was davon liegen, musst morgen nur vorbeikommen
Keine Helis Umland Hamburg?
#19366 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich fliege derzeit:
FX 30 Futaba mit Displaybeleuchtung
T-Rex 700Nitro FBL / Goblin 380
Skywind 180 von Robbe
Über´s Wasser Supersport 21 von Hydro und Marine und Bandit M , Lizzard Extreme
http://www.propworks.de
#19367 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
A.Wolff hat geschrieben:war schneller per PN hab ich im Laden![]()
bei mir gibt es auf lau
ok ich gebs ja zu, ich muss bald ölwechsel machen
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#19368 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
hast du schon was wg. nem motor rausgefunden ????
hab da übrigens noch eine weitaus günstigere quelle als staufi für die mew gull gefunden
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#19369 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
muss jetzt in die heia, morgen wieder arbeiten
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#19370 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hab grad mal bissel Wohnzimmertorquen angetestet....
Mein Knuffel LEBT !
Morgen mal nach draussen !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- Markus21xxx
#19371 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich möchte mal sehen wie du den TDR im Büro oder Wohnzimmer fliegen läßt...los trau dich, ich will das Video dazu sehen.Fabi 37v2 hat geschrieben:Naja ob man noch neidisch werden muss wenn man einen TDR auf dem Regal stehen hat, ich weiß nichtMarkus21xxx hat geschrieben: @seijoscha Du bist ja nur neidisch. Das sehe ich an deinem rotwerden Gesicht. ->![]()
Schließlich wollen wir ja fliegen...nicht gucken wie er auf dem Schrank steht.
Aber so ein Henseleit TDR... ist schon was feines. Eines Tages.... Wenn ich mal im Lotto gewinne...
... ich muß erst mal Lotto spielen.
TwinStar II
TwinStar II
#19372 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wenn das Wetter gut ist steht er bestimmt nicht mehr auf dem Schrank!!Markus21xxx hat geschrieben:Schließlich wollen wir ja fliegen...nicht gucken wie er auf dem Schrank steht.
Nur was Indore angeht muß ich Passen dafür hab ich an Helis nichts unter Größe 600er höchstens einen Schocky!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#19373 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich denke Markus will wohl das hier sehen :
http://www.youtube.com/watch?v=uxni3OXT_Vo
Cool ist der Feuermelder zum Schluss.
Aber ganz Ernst : Wozu mit nem 90er z.b. in ner Halle rumgurken (ich red garnichmal von Wohnzimmer) !?
Außer für nen Trimmflug mit VStabi hat das 0,0% Spaßfaktor.
Ach ja : ERSTER und GUTEN MORGEN ihr Schlafmützen !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#19374 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen zusammen
Also das Video ist ja schon ein alter Hut aber sowas von daneben finde ich, wenn der ne Störung hat sehen die 3 Jungs auf dem Sofa sowas von alt aus...Die haben doch keine Chance wenn was passiert...
Sage mal Kalle af welche Spannweite reduzierst du den Shocky jetzt???
Kommen wir so auf ca. 450mm???
Akkus habe ich schon bei HC mit Stefan gefunden, 180mAh 2S 15C...
Oder 360mAh 2S 20C...
Props sind dann ja je nach Motor so um die 5•3 glaube ich.
Bei HC gibt es die mini Yak mit Motor, Regler und Prop für um die 50 Dollar.
Bei Ebay das selbe Set für 80 Euro...Ist das Set von HC bin mir da ziemlich sicher
Ich habe dir doch einen von den kleinen Motoren mit gegeben der sollte doch gut gehen am Mini Shocky oder???
Zumindest sollet er vom Gewicht her passen an 2S und einer 5•3 latte...
Jan kannste mir mal was wegen dem Regler per PN schreiben bitte
Sollte nicht größer Als 10Amp. sein wenn's geht...
#19375 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Also ich plane so 50cm. Viel kleiner wird zu zickig...dann fliegt er nicht mehr schön.Fabi 37v2 hat geschrieben:Sage mal Kalle af welche Spannweite reduzierst du den Shocky jetzt???Kommen wir so auf ca. 450mm???Akkus habe ich schon bei HC mit Stefan gefunden, 180mAh 2S 15C...Oder 360mAh 2S 20C...Props sind dann ja je nach Motor so um die 5•3 glaube ich.Bei HC gibt es die mini Yak mit Motor, Regler und Prop für um die 50 Dollar.Bei Ebay das selbe Set für 80 Euro...Ist das Set von HC bin mir da ziemlich sicher
Akkus würd ich die 360er nehmen. Props sollte man testen & messen dann.
Motor bei meinem werd ich denk ich den Powerschnurzz nehmen. Der ist federleicht&klein hat aber MORDSdampf.Fabi 37v2 hat geschrieben:Ich habe dir doch einen von den kleinen Motoren mit gegeben der sollte doch gut gehen am Mini Shocky oder???Zumindest sollet er vom Gewicht her passen an 2S und einer 5•3 latte...
Ich hab mal nen neuen Turnigy 800er grad getestet : unter halbgas schwebt der schon senkrecht
Als Motor wäre sicher der hier auch interessant : http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... cts_id=328
Soweit ich weiß, bietet Letmathe auch an, den fix und fertig zu liefern. Sind solide günstige und recht leichte Motoren.
Die haben auch einige feine Sachen da
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#19376 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nanü... alle fliegen gefahren ?!
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#19377 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nein ich nicht........
Ich warte auf Fotos vom Kleinen Shocky
Bin ein wenig am stöbern im Netz...........
#19378 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#19379 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Schön wäre es. Hab grad mal rausgeguckt. Leichter Schneegriesel und Wind. Temperaturen will ich gar nicht wissenKalle75 hat geschrieben:Nanü... alle fliegen gefahren ?!
Moin @all.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#19380 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Stefan
Was wolltest du eigendlich für die USB Festplatten haben????
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
