Zucken am Heck
#1 Zucken am Heck
Hir leute
Ich hab das problem das mein heck immer wieder mal zuckt is ganz komisch ich hab nun alles schon tausendmal kontroliert und mir fällt nix auf woran des liegen könnte...es fühlt sich beim fliegen fast wie ne funkstörung an aber wie gesagt da zuckt immer nur das heck nix anderes in irgendeine richtung kurz weg....ansonsten steht das heck eigentlich ruhig!
kann mir da einer weiterhelfen?
Grüße BiBaBender
- T-Rex 450 XL: 1x G-400 Robbe, 4x S3107, 1x RCE-BL25T, 1x RCM-BL420LF, 3x 3S Kokam 2000 Lipo
-Status: Schweben, erste Rundflüge
Servo ist in ordnung!
Grüße BiBaBender
Mal die Riemenspannung kontrollieren und eventuell etwas nachspannen.
Könnten Entladungen sein, wenn der Riemen am Heckrohr streift.
Ansonsten mal die Antennenverlegung ändern, vielleicht sind es tatsächlich Störungen.
bei mir wars die verlegung der Kabel. Das Reglerkabel hat gestört.
Reglerkabel möglichst weit von den anderen Kabeln weggelegt, Störungen weg. Vielleicht auch einen Ferritring an das Reglerkabel.
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
Hatte auch ´Zucken´ am Heck. Nach eingehender Analyse lage es bei mir nicht am Heck, sondern an Funkstörungen. Es sah auch so aus als ob nur das Heck betroffen wäre, statt dessen fiel jedoch die Stromversorgung kurzeitig zusammen.
Als erstes hatte ich an eine Überhitzung des Reglers gedacht, dem war allerdings nicht so.
Dann habe ich mich an die Antennenverlegung gemacht (habe ich schon einmal gepostet, gar nicht allzu lange her). Wenn die Anntenne herunter hängt, war sämtliches Zucken, Aussetzer weg. Jedoch 3D etc mit hängender Antenne nicht möglich.
Ich habe die Antenne nun von vorne am Landegestell bis zum Seitenleitwerk geführt. Hier mit einem Gummi befestigt (Antenne bloss keine Berührung mit irgendwelchen Carboonteilen) und auf der gegenüberliegenden Seite am Landegestell wieder zurückgeführt und befestigt. Und siehe da, kompletter Akku (15min) keine Aussetzer mehr, egal wie weit, schnell, extrem....
Ich hoffe ich konnte helfen. Probiert's einfach mal aus. Ich weiss, dass solche E-Probleme einen zur Weißglut bringen können.
Grüsse....................
Thomas
Thomas
T-Rex Carbon & Alu (komplett), GY401, Blattschmied-Blätter, Jazz 40-6-18, Motor 450F, 3x HS65, 1x HS65BB Speed Carbon
LOGO 20: Kotronik Motor Regler, diverse Alu und Carbonteile, GY401, MS Composite Rotorblätter, Lipo (5000mAH), mit Rumpf (Equrieul als OAMTC Retttungs Hubi)
Piccolo V2: Motor G410, Alurotorkopf (komplett),Headinghold etc. Freilauf incl Bell UH-1d Rumpf.
Funke: FF7 Robbe/Futaba
Flugmodelbauversicherung
Thomas
Thomas
Bullis hat geschrieben:Und siehe da, kompletter Akku (15min) keine Aussetzer mehr, egal wie weit, schnell, extrem....
Thomas
Mit welchem Akku fliegst Du 15 Minuten extrem 3D mit dem Rex
3S2P Kokam 3200 oder wie?
[quote="flatline"]bei mir wars die verlegung der Kabel. Das Reglerkabel hat gestört.
<hallo <michael,
da werde ich auch bei mir mal nachsehen. Ich habe auch manchmal Störungen.
Gruss,
Bernd.
Ist Dein Heli wieder OK?
<hallo <michael,
Gruss,
Bernd.
T Rex XL, MX 12, Jazz, Schulze, GY401, 450F, Kokam2100
Stand:
Turns, Nasenschweben, erste Loopings und Rollen.
Alles noch von jeglicher coolness entfernt...
Stand:
