[RESERVIERT] Scorpion HK-4020-1100(12N8P)
Chorge
#1 [RESERVIERT] Scorpion HK-4020-1100(12N8P)
Beitrag von Chorge »
Da ich sehr günstig an einen 4025er Scorpion geraten bin, trenne ich mich von meinem erst etwa 15 Flüge jungen 4020-1100. Der Motor ist ideal im Logo 500 oder 500SE mit 550mm-Blättern an 6S. Wahlweise auch im Rex 600, Alien 500/600 etc...
Der Motor hat nur normale Gebrauchspuren - an der Unterseite sieht man halt, dass er auf einem Alu-Motorträger verschraubt war - ist ansonsten aber 100% neuwertig. Die Lager gehen geschmeidig, und auch sonst ist keinerlei Verschleiß zu bemerken. Die Welle wurde um 4mm gekürzt, um im Logo zu vermeiden, dass der Akku beim Absturz kollidiert. Sie schließt nun exakt bündig mit dem Pfeilritzel von Mikado ab. Zudem wurde auf der Welle eine Abflachung abgedremelt, damit das Ritzel sicheren Sitz hat.
Das der Motor sehr gut geht, dürfte mein Video vom letzten Samstag beweisen: http://www.rcmovie.de/video/c9b6b9b5768 ... m-Gruenten
Für 78.-€ incl. versichertem Versand wechselt der Motor den Besitzer - natürlich incl der Originalverpackung, und den Gegengoldies für den Regler!
Für weitere 10.- gibt es noch ein Mikado 15T Ritzel mit Pfeilverzahnung (Modul 0.7) dazu. Damit geht der Motor top im Logo 500 -> ergibt etwa 2100-2200RPM bei 70-75% Regleröffnung (Jive 100).
Technische Spezifikation HK-4020-1100(12N8P)
Stator Durchmesser 40.0 mm (1.56 in)
Stator Höhe 20 mm (0.975 in)
Anzahl Stator Arme 12
Anzahl der Magnete 8
Motor Windungen 8 Turn Delta
Motor Leitung 23-Strand 0.29mm (29 AWG)
Motor Kv 1100 RPM / Volt
Leerlaufstrom (Io) 2,45 Amps @ 8.4 Volts
Motor Widerstand(Rm) 0.010 Ohms
Max Dauerstrom 78 Amps
Max Dauerleistung 1640 Watts
Gewicht 286 Grams (9.28 oz)
Außendurchmesser 48.9 mm (1.925 in)
Wellendurchmesser 4.98 mm (0.196 in)
Gehäuselänge 46.5 mm (1.81 in)
Gesamte Wellenlänge 88.0 mm (3.42 in)
