Wie nervös ist der Kleine
Gasfinger
#16 Re: Wie nervös ist der Kleine
Beitrag von Gasfinger »
So bestellt issa. Schau mer mal.
Gruß Udo
T-REX 450 Pro
Logo 400se
T-REX 600 ESP Beastx+BLS 251 Jive 100 3xBLS 451 Plettenberg 25-08 5800 Turnigy
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
echo.zulu
#17 Re: Wie nervös ist der Kleine
Beitrag von echo.zulu »
Moin Udo.
Du wirst bestimmt viel Spass mit dem Kleinen haben. Schreib mal was über Deine Eindrücke.
Gasfinger
#18 Re: Wie nervös ist der Kleine
Moin.
Klar , mach ich. Ist der 250erauch schon vorgefertigt wie die Großen? Da waren zb Kopf und Heck schon lose vormontiert. Muß ich beim Bau was beachten? Ich hab bei FW die Supercombo mit HTR Heckriemen bestellt.
Gruß Udo
T-REX 450 Pro
Logo 400se
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
echo.zulu
#19 Re: Wie nervös ist der Kleine
Moin Udo.
Ja ist alles vormontiert. Trotzdem würde ich die neuralgischen Stellen nachsehen und erforderlichenfalls mit Loctite versehen. Wenn Du den SE bestellt hast, was ich für Dich hoffe, dann brauchst Du ja die CFK-Blätter nicht getrennt zu kaufen. Die sind ja dabei. Die wichtigsten Tipps stehen ja an sonsten schon hier im Thread.
Gasfinger
#20 Re: Wie nervös ist der Kleine
Ja der SE. Gestern kam der Kleine. Hab gebastelt bis die Servos drin waren. Jetzt noch Regler, Empf und Kreisel einbauen und verkabeln. Die Lipos kommen wohl nicht mehr.
Der Bau war ohne Probleme nur halt alles zu klein für meine Maurerpranken. Ritzel wird aufgeklebt. Hält das bei Euch? Welche Heckblätter nimmt man? Was habe ich bei 800mah für Flugzeiten?
Kann man der Stecker am Regler dranlassen, oder fließt zuviel Strom? Ich hätte noch 2mm Goldis iwo.
Zum Fliegen komme ich leider erst am nächsten WE. Bin aber schon richtig neugierig drauf. Ein Vereinskollege hat den 250er ohne SE und meinte"nicht fliegbar, viel zu nervös".
Er ist aber 600er mit Vstabi gewohnt.
Gruß Udo
T-REX 450 Pro
Logo 400se
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
Basti
#21 Re: Wie nervös ist der Kleine
Beitrag von Basti »
Spektrum.. schade. Für Futaba hätt ich nen Einbautip :wink:
Schwerpunkt optimiert und alle Kabel sauber innen.. Mit etwas Geduld geht das sehr gut bei dem Kleinen weil der untere Aufbau
sich gut zerlegen lässt. Nur die Kreiselplatte hab ich zweckentfremdet.. Zwischen LG und Bodenplatte + Kabelbinder
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
echo.zulu
#22 Re: Wie nervös ist der Kleine
Hi Udo.
Das Ritzel hält problemlos mit grünem Loctite geklebt. Vorher natürlich gut entfetten und die Welle auf keinen Fall aufrauen. Meiner fliegt seit über 1 Jahr so.
Ich habe auf 2mm Goldkontakt umgebaut, weil ich die an allen kleinen Akkus habe.
Ich fliege mit meinen 850er SLS ca. 6 Minuten und lade dann zwischen 450 und 600 mAh nach. Je nachdem welche Drehzahl ich geflogen bin. Ich habe ca. 3600/4000/4400 eingestellt und fliege selbstverständlich im Steller-Mode.
Ich hab die ganz großen eckigen Heckblätter drauf, aber die anderen nie probiert, weil die Performance für mich so optimal ist. Beim SE haben wir am letzten WE die längeren sichelförmigen ausprobiert. Auch ohne Probleme.
Lama V4
#23 Re: Wie nervös ist der Kleine
Beitrag von Lama V4 »
Die Stecker Regler - LiPo sind doch OK, sind auch standardmässig bei Align und TurnigyLipos vormontiert, ich lass es so! 2mm Goldis nur zwischen Regler und Motor. Und nervös fliegt der Kleine gar nicht, kann nicht sagen das der mehr anstrengt als mein 450er Rex. Das Flugverhalten ist da sehr ähnlich, nur die Kopfdrehzahlen sind Andere, unter 3800 1/min würde ich da mal gar nicht abheben :bounce:
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#24 Re: Wie nervös ist der Kleine
Beitrag von Helifan71 »
:shock:
Knallt ihr euch da alle solche Servos aufs Heck :?:
Alex
echo.zulu
#25 Re: Wie nervös ist der Kleine
Rex-Power hat geschrieben:Knallt ihr euch da alle solche Servos aufs Heck :?:
Was meinst Du? Ich habe das Hitec 5083 drauf, das zum Hitec HG-5000 gehört. Die Kombi funktioniert bestens.
Basti
#26 Re: Wie nervös ist der Kleine
Beitrag von Basti »
Wie weich fliegst Du?? :oops: :twisted:
Basti :evil5:
Helifan71
Admin
Admin
#27 Re: Wie nervös ist der Kleine
Basti hat geschrieben:
Naja... weich :?: :mrgreen:
Sieht halt heftig groß für den kleinen aus.
Kleines Servo hab ich halt gewählt.
Original Align ist mir abgeraucht also hab ich ein S3154 draufgepackt.
Stark/schnell/leicht...halt.
Warum nicht gleich ein 251 draufpacken... :mrgreen:
Alex
Basti
#28 Re: Wie nervös ist der Kleine
Beitrag von Basti »
Rex-Power hat geschrieben:also hab ich ein S3154 draufgepackt.
Ok das räum ich ein das kanns bringen... :mrgreen: bin nicht dran gekommen.. das Futaba war schon da
Basti :evil5:
torro
#29 Re: Wie nervös ist der Kleine
Beitrag von torro »
hattest du das "große" servo auch im rumpf?
Gruß, Flo
Basti
#30 Re: Wie nervös ist der Kleine
Beitrag von Basti »
nee :oops:
Basti :evil5:
Zurück zu „T-Rex 150/250“
