problem mit heli simulationen
#1 problem mit heli simulationen
Ein hallo an alle erst mal
da ich mich nun für die Heli fliegerei interessiere habe ich mir erst mal Flug Simulation (easy fly 3 Demo mit usb pad) zugelegt.
gestern installierte ich die simu bei mein Eltern ihrem pc hat alles super geklappt musste feststellen das es nicht mal so einfach ist.
sagte mir übung macht ja bekanntlich den Meister und installierte die gleiche simu. bei meinem lappy dies klappte auch gut bis ich im Flugmodel nur einen Flieger hatte nix mit Heli, den ich sah kein.
Installierte die Flug simu FMS und startete sie anschließend Fehler: D3DRM.all is not loaded.
Installierte HELI-X habe da auch keine Flugmodelle wählen.
kann mir bitte wer helfen
#2 Re: problem mit heli simulationen
.dll oder?beauregard hat geschrieben:D3DRM.all is not loaded.
http://foren.softonic.de/showthread.phtml?t=3668
Schau mal ob der Laptop auf dem neuesten Stand ist was den Grafiktreiber angeht.
#3 Re: problem mit heli simulationen
ja genau, das problem habe ich nicht mehr wen ich ohne textur fliege
#4 Re: problem mit heli simulationen
Ich würde auch erstmal den Grafiktreiber updaten und dann DirectX nochmal drüberinstallieren, da schadet selten was. Vielleicht hilft ja auch das hier: http://www.xforce-online.de/forum/index ... topic=2243 (ist wohl im Prinzip der gleiche Tip wie oben, aber mit Link, wo man die dll herbekommt).
Ciao, Arnd
#6 Re: problem mit heli simulationen
Die meisten Flugsimulatoren benötigen MS DirectX 9c (ausser Heli-X). Das solltest Du erst einmal installieren.
Wichtig: Wenn der PC / das Notebook eine alte Grafikkarte hat, welche kein DirectX 9c unterstützt, hast Du Pech gehabt.
Bei Heli-X kannst Du nur Helis auswählen, dort gibt es keine Flugmodelle.
Gruß Arnd
Gruß Arnd
#8 Re: problem mit heli simulationen
vermutlich hasst du die demo, da gibts nur eine beschränkte auswahl
aber z.b. der rex 600 sollte gehen
gruß Chris
gruß Chris
#9 Re: problem mit heli simulationen
danke dir sehr habe nun ein weiteres problem mit dem kalibrieren
