Windows 7 Taskleiste....
#1 Windows 7 Taskleiste....
So, ich hab mir gestern Windows 7 drauf gemacht.
Läuft auch alles flüssig usw. Das ist ja wunderbar.
ABER die Taskleiste nervt.
Ich habe es immerhin geschaft mit Hilfe des INets mir meine Schnellstartleiste wieder zu besorgen.
Dann die nerviege Programm Gruppierung deaktiviert. Aber der sortiert immernoch z.b. alle Firefox Fenster auf einen Haufen.
Wie stelle ich den S**** ab?
Ich möchte einfach eine Sortierung in der Reihenfolge wie ich die Fenster aufmache. Ganz einfach. (dachte ich zumindest)
Hat jemand eine Ahnung, wie das geht?
Stefan
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#2 Re: Windows 7 Taskleiste....
Nichts leichter als das!
1. Rechte Maustaste auf die Taskleiste
2. der erste Reiter "Taskleiste"
3. Schaltflächen auf der Taskleiste: "nie gruppieren" auswählen
Gruß Chris
#3 Re: Windows 7 Taskleiste....
Leider nein.
Dachte auch, dass das hilft.
Das hilft nur, dass er nichtmehr alle Fenster eines Progs in ein "Symbol" steckt.
Leider.
Leider.
#4 Re: Windows 7 Taskleiste....
Kann ich jetzt nicht mehr 100% nachvollziehen. Du willst also so ne reihnefolge wie
<Firefox><Outlook><Firefox> statt <Firefox><Firefox><Outlook> ??
Gruß Chris
#5 Re: Windows 7 Taskleiste....
Ja, genau.
Ich möchte einfach, dass sich die Programme in der Reihenfolge anordnen, wie man sie öffnet.
Sollte eigentlich ganz einfach sein, denkt man zumindest.
Es ist z.b. möglich die Programme anders anzuordnen, wenn man sie mit der Maus zieht.
Aber auch da gibt es die EInschränkung, dass Firefox bei Firefox bleibt.
#6 Re: Windows 7 Taskleiste....
Hattest Du definiv vorher die gleiche Version vom Firefox drauf? Könnte eine Ursache sein.
Die andere mögliche Ursache ist eine andere:
Windows unterscheidet zwischen "Programm" und "Fenster", d.h. die Taskleiste kann eventuell nur noch "Programme" darstellen, und stellt nicht mehr nur unterschiedliche "Fenster da". Das würde bedeuten, wenn Firefox an der Reihe ist, werden davon alle 2 oder mehr Fenster dargestellt und dann gehts zum nächsten Programm.
Ich versuche das mal zu testen... ich arbeite sonst nie mit mehreren fenstern, immer nur mit unterschiedlichen Tabs.
Test abgeschlossen -> Du hast recht, das geht nicht mehr bei Windows 7.
Zuletzt geändert von chris.jan am 31.01.2010 12:54:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
#7 Re: Windows 7 Taskleiste....
Ich hatte auf XP die gleiche Firefox Version drauf.
Und das macht das Win7 ja nicht nur beim Firefox, das passiert bei allen Programmen.
(Genauso haben die die ganzen Einstellungen, die man braucht um es sich gemütlich zu machen echt versteckt. Im XP war das noch alles schon und gut erreichbar...)
#8 Re: Windows 7 Taskleiste....
Dann versuch doch mal das hier, da hast du ne bessere Übersicht.
Gruß Chris
#9 Re: Windows 7 Taskleiste....
Danke.
Ok, das hilft schonmal die Einstellungen zu finden...
Jetzt fehlt nurnoch die passende Einstellung für die s**** Taskleiste.
#10 Re: Windows 7 Taskleiste....
Probiers mal hiermit "Taskbar Shuffle" , ich denke das ist die Lösung die Du suchst.
Gruß Chris
#11 Re: Windows 7 Taskleiste....
Funktioniert leider nicht...chris.jan hat geschrieben:Probiers mal hiermit "Taskbar Shuffle" , ich denke das ist die Lösung die Du suchst.
Und ich finde es echt erbärmlich, dass man das nicht mit Win7 Boardmitteln schafft.
