Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
#16 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
kawa-zx9r hat geschrieben:Finger rein und Geschmacksprobe machen. Schmeckt es süßlich ist es Kühlwasser
mic1209 hat geschrieben:oder Maderpipi.
und....schon getestet :shock: örgs.... ich würde das ja nicht machen :idea:
mic1209
#17 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Beitrag von mic1209 »
TREX65 hat geschrieben:ich würde das ja nicht machen :idea:
Ich auch nicht, aber ist ja Daniels Auto. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: *renn*
burgman
#18 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Beitrag von burgman »
Er heisst nicht umsonst -> TÜFTLER ! *mitrenn*
Gruß, Jörg+++
Tueftler
#19 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Beitrag von Tueftler »
Schmeckt ekelhaft - glaub ich ;)
Hab's nich probiert sondern hab den Fleck auf ne Schippe genommen und bin grad mal in die nächste Werkstatt gefahren.
Falls mal jemand von euch ein ähnliches Problem hat: Schaut euch euren Kühler an! Meiner hat nen kleinen Riss und muss erneuert werden :cry:
Glück im Unglück.... Am WE noch im Schwarzwald und in der Schweiz gewesen und trotzdem gut überall angekommen :)
speedy
#20 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Beitrag von speedy »
Tueftler hat geschrieben:Kühler an! Meiner hat nen kleinen Riss und muss erneuert werden
Tueftler hat geschrieben:und trotzdem gut überall angekommen
Na ist ja momentan auch kalt genug draußen. ;)
MFG
speedy
Evo2racer
#21 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Beitrag von Evo2racer »
Was hastn fürn Wodding (Auto)??? Hört sich nach nem Frontkratzer aus Wolfsburg an...
Tueftler
#22 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Evo2racer hat geschrieben:Hört sich nach nem Frontkratzer aus Wolfsburg an...
Neee.... is ein Golfschläger aus Rüsselsheim :mrgreen:
Kühler is halt leider "schon" nach 214.500km hinüber. Aber auf der anderen Seite.... bin froh das sonst nichts drann ist und das Auto noch so Topp ist :)
Evo2racer
#23 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Das kann auch so ne Brühe sein, die aus dem Auspuff/Schelle tropft. SIeht auch manchmal so aus.
Kann aber auch Sprit sein
Bremsflüssigkeitsleitungen laufen eher im Bereich unter den Sitzen links oder rechts am Unterboden.
Wenns Kühlwasser ist,kommts evtl aus dem Wärmetauscher und tropft dann durch die Wasserabläufe des Heizungskastens auf den Boden. Durch diese Abläufe kann aber auch mit Kontrastmittel eingefärbtes Kompressoröl bzw Kältemittel R134A von der Klimaanlage abtropfen. Oder ein Gemisch aus beidem!! :shock: Aber auf dem Bild ist das schon ziemlich viel, also eher unwahrscheinlich, dass es Kältemittel ist.
Auspuff und Schalthebel liegen aber meistens eng beieinander.deswegen guck mal ob da ne Schelle oder ein Ablaufloch im Auspuff ist. Letztens war auch ein Opa bei uns, der meinte, dass das Automatikgetriebe (welches wir 1 Woche vorher repariert hatten) undicht sei....war aber auch nur Wasser aus dem Auspuff...da haben wir ihn erstmal fertiggemacht.... :D
Tueftler
#24 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Ist zu 100% der Kühler. Das Auto steht zur Zeit in einer Werkstatt. Ich denke das Bild ist auch eindeutig :)
Evo2racer
#25 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Tueftler hat geschrieben:ca. in der Mitte in Höhe des Schalthebels hab ich im Schnee Spuren von irgendwelchen Flüssigkeiten des Autos gefunden
Häääääää? Wo sitzt denn dein Kühler?
Tueftler
#26 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Evo2racer hat geschrieben:Häääääää? Wo sitzt denn dein Kühler?
vorne in der Mitte.
DeeCee
#27 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Beitrag von DeeCee »
Hei.
Gerade, wenn ein Kühler (oder irgendein Teil des Kühlkreislaufes) nur etwas undicht ist, ...
- leckt es oft nur unter Druck, also im Fahrbetrieb
- wird es durch den Fahrtwind und die Verwirbelungen sonst wo hin geblasen
- tropft es dann erst später meist an der tiefsten Stelle (oft weit vom Entstehungsort entfernt) herab
Dietmar
Evo2racer
#28 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Versteh ich jetzt aber gar net....Die Kühlersuppe ist doch rot! (BASF Alu protect G30 vermutlich 8) )Da müsstest du im Stand doch rote Tropfen vorne am Kühlergrill, bzw aus der Motorraumverkleidung kommen sehen...
Ist ja auch egal jetze... :roll:
borstel
#29 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Beitrag von borstel »
Evo2racer hat geschrieben:Versteh ich jetzt aber gar net....Die Kühlersuppe ist doch rot! (BASF Alu protect G30 vermutlich 8) )Da müsstest du im Stand doch rote Tropfen vorne am Kühlergrill, bzw aus der Motorraumverkleidung kommen sehen...
Jupp das sehe ich genau so !
Also waren die gelben Flecken doch nur Marder-Pippi :D :oops:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Hub Flo
#30 Re: Grün/Gelbe Flüssigkeit unter PKW
Beitrag von Hub Flo »
Das sieht so aus als hätte jemand an dem Kühler eine Fe (Farbeindring) Prüfung gemacht 8)
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
