MICROBEAST the little beast
Rude-A
#226 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Rude-A »
Heli Up hat geschrieben:
DiTa hat geschrieben:Vor allem wippt das Dingen nicht so wie das Align.
wieso wippt das, meins wippt nicht :|
Ich denke hier im Video ist gut zu sehen was damit gemeint ist ab Ca. Minute 2:20 sieht man es bei den scharfen Stops in den Rainbows genau wie er "nachfedert".
LG
Andrew
BildComing soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH"
"The only way to discover the limits of the possible
is to go beyond them into the impossible" -Athur C. Clarke-
Daniel Gonzalez
#227 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Daniel Gonzalez »
möglich ist vieles ^^
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
dr.mabuse
#228 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von dr.mabuse »
Eine Frage, ich besitze einen Mac aber keinen PC. Wird die Software auch auf MacOS laufen?
sungamer
#229 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von sungamer »
dr.mabuse hat geschrieben:Eine Frage, ich besitze einen Mac aber keinen PC. Wird die Software auch auf MacOS laufen?
Ich rate mal und sage, dass die Software MacOS nicht nativ unterstützt :wink: Aber es gibt ja zum Glück Bootcamp usw.
Gruß,
Patrick
Basti 205
#230 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Basti 205 »
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=1187
So lässt man also mit dem Micribeast einen Motor einlaufen :shock:
DIY statt RTF
Manfred G.
#231 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Manfred G. »
ich war heute bei Freakware und hab mir einen Flyer vom Microbeast mitgenommen. Ich durfte sogar ein Microbeast in der Serienausführung sehen. Das Gehäuse ist interessant. Unterseite gefrästes Aluminium, Oberteil Kunststoff. Macht einen sehr wertigen Eindruck.
Das Microbeast kann sowohl horizontal als auch vertikal eingebaut werden.
Für die Mac User ein kleiner Auszug aus dem Flyer: "Updates und weitergehende Einstellmöglichkeiten können bequem mit dem optionalen USB-Interface über die BEASTLINK-Schnittstelle durchgeführt werden. Software für Windows & Mac gibt es kostenlos zum download.
Viele Grüße aus München
Manfred
#232 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von helihopper »
Basti 205 hat geschrieben:So lässt man also mit dem Micribeast einen Motor einlaufen :shock:
Das habe ich auch gedacht :D
Grottenschlechtes Video, aber die Technik scheint zu passen ;)
PICC-SEL
#233 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von PICC-SEL »
helihopper hat geschrieben:
Naja, dass man gegen Mitte-Ende der Einlaufphase schon etwas rumballert iss eigentlich normal, war ja jetzt kein hartes, kraftraubendes 3d :wink:
rex-freak
#234 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von rex-freak »
außerdem solls ja davon anlenken das da des MicroBeast drin is^^....
soll halt wirklich kein offizielles Video dafür sein....das sollte man nämlich wohl professioneller angehen.
Andererseits....man soll ja nicht nur rumschweben beim einlaufen lassen, ne. Ab und an die Drehzahl hochfahren, bissl Stoff geben und wieder bissl nachlassen etc.
viel mehr hat der Pilot hier ja auch nicht mit dem Motor gemacht.
Schönes sanftes 3D.
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
easy_1
#235 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von easy_1 »
ganz ehrlich . manchmal sogar besser als richitges gezappel von piloten die sogar mit ner kloschüssel besser fliegen können als ich .
easy_1
#236 Re: MICROBEAST the little beast
Was ich schon sagen kann ist das nachdem das beast sich initialisiert hat 2 mal zuckt :)
rex-freak
#237 Re: MICROBEAST the little beast
das ist Absicht....die TS fährt hoch runter....um zu zeigen das alles paletti is.
Wenn wir mal ein richtiges Video machen, dann wird des im Schritt zur Initialisierung gezeigt ;)
Und nu quatsch des bloß ned gleich wieder "drüben" aus :p
Übrigens warte ich hier nur noch auf die Freigabe....dann kann man das Video auch auf rchelifan gucken!!!
Kalle
Matze1975
#238 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Matze1975 »
Hoffentlich hat Freakware min. 10.000 Stück auf Lager ? Das Teil wird sich verkaufen wie ein Liter Milch !
Oh Gott wann kommt der Bestellbutton ? :tongue9:
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
enedhil
#239 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von enedhil »
Hey Kalle, was ist eigentlich mit dem T-Rex500-Video? Wolltest du nicht heute eins einstellen? Ich warte schon sehnsüchtig drauf... :shock: :wink:
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
rex-freak
#240 Re: MICROBEAST the little beast
ist bei rcmovie schon drin....und hier warte ich noch auf die Freigabe....hochgeladen ists hier schon :-)
http://www.rcmovie.de/video/6163f486e6d ... ex-500-FBL
Kalle
