3Digi -Rigid in Eigenbau-
schöli
#571 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von schöli »
Ja, hab ich auch so :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
maxx-modellbau
#572 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von maxx-modellbau »
kowi hat geschrieben:Digi hat einen Eingang für Summensignal. Aber dazu brauchst du halt den entsprechenden rx. Also bei Fasst beispielsweise: R6007
mir gings es nicht darum. Ich will nur wissen ob ich meinen Empfänger (Futaba R608FS 2,4ghz) direkt auf die 3Digi Prozessoreinheit montieren darf. Manchmal gibt es ja da Probleme.
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
prepreach
#573 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von prepreach »
Ich hatte auch von ca 2Wochen endlich meinen 3DiGi bekommen.
Da ich aber segr viel zu tun habe, hatte die Fertigstellung doch laenger gedauert.
Jetzt feht nur noch die Montage in meinen 450.
Loeten des USB-Chips: Ich habe den Chip mit einer sehr feinen Spitze angepunktet. Und dann mit einer Spezial-Loetspitze fuer SMD verloetet. Das ganze dauerte weniger als 2 minuten, und das mit ganz normalen Elektronik-Standard Loetzinn.
Die Loetspitze ist schief angeschliffen und hohl. Und obwohl ich ca 3 bis 4 Beinchen gleichzeitig beruehre, gibt es keine Loetbruecken. Die Spitze heisst Ersa 832PW, und klar, ob sie auf eurer Loetstation passt weiss ich nicht, aber SMD IC´s loeten sich fast von selbst damit. Auch habe ich die Beschleunigungssensoren und den Atmel damit geloetet, sehr easy.
Ich hoffe das hilft einigen von euch.
PS.: Wenn er fliegt, informiere ich euch
Ciao
philuba
#574 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von philuba »
ui ... die Spitze werd ich mir fürs nächste 3Digi auch ordern ... danke für die Info ..
grad mal nachgeschlagen, passt sogar an den Kolben meiner RDS80 ...
hier ein Link dort findet man alle passenden Ersalötkolben ...
oder direkt via Reichelt Artikel-Nr.: SPITZE 832PW
Sniping-Jack
#575 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Sniping-Jack »
Die hohle Lötspitze hat einen ähnlichen Effekt wie die Litze.
Wenn einem das häufigere abstreifen nix ausmacht, prima. :)
Aber die Litze lege ich halt über alle Pins, fahre einmal drüber und
alles ist perfekt. ;)
Grüße,
Jack
kay23
#576 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von kay23 »
Die Spitze habe ich, glaub ich, auch. Ich fand die ein wenig zu dick als ich sie mir angesehen habe. Kann auch auch sein das ich einfach nur verwöhnt bin. ;)
Sniping-Jack
#577 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
kay23 hat geschrieben:Die Spitze habe ich, glaub ich, auch. Ich fand die ein wenig zu dick als ich sie mir angesehen habe. Kann auch auch sein das ich einfach nur verwöhnt bin. ;)
Naja, er sagte ja auch ganz richtig: Nur bei den ICs, nicht bei den normalen Teilen, die würden wohl umgehend in die Hohlkehle reingeschlutzt. :lol:
Grüße,
Jack
prepreach
#578 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
@ KAI23,
nimm mal die Loetspitze und eine alte Computerplatiene.
Nimm dann Loetzinn und diese Spitze. Ordentlich Loetzinn an einen IC hinzufuegen(nur zum testen), und du wirst ueberrascht sein, das da keine Bruecken kommen, obwohl du 3 bis 4 Beinchen gleichzeitig loetest.
Wenn es anfaegt Bruecken zu ziehen, altes Loetzinn von der Spitze abwischen, und einfach neues hinzufuegen.
Viel Spass beim Testen, Cris
PS.: Auch die Beschleunigungs-sensoren hatte ich damit noch einmal bearbeitet, und das ganze sieht industriell-gefertigt aus.
echo.zulu
#579 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von echo.zulu »
Moin allerseits.
Ich löte SMD bevorzugt mit der Lötpaste CR-44. Das sind sehr feine Lötzinnkugeln, die in Flussmittel aufgelöst sind. Die Paste befindet sich in einer Injektionsspritze. Zum Auftragen gibt es verschieden dicke Spitzen. Ich habe beim 3Digi eine 0,41mm Spitze verwendet. Das Löten damit geht sehr schnell und sauber. Voraussetzung ist aber ein wenig Übung. Die Platine wird vor dem Bestücken wie üblich gereinigt. Nun gebe ich auf alle zu verlötenden Pads ein ganz bisschen von der Paste. Dabei lieber weniger verwenden und hinterher nachlöten, als einen großen Klecks, der hinterher umständlich zu entfernen wäre. Bei PLCC oder ähnlichen ICs wird wird eine ganz dünne Raupe quer über alle Pads gelegt. Als nächstes wird das Bauteil sorgfältig positioniert und in Position festgehalten. Jetzt kann man entweder mit dem Lötkolben oder mit einer Heißluftpistole die Lötflächen erhitzen. Ich habe meine bewährte 6W Ersa Lötnadel verwendet. Man zieht einfach schnell über alle Pads. Durch den hohen Flussmittelanteil zieht das Lötzin zu den Pads. Die Zwischenräume bleiben automatisch frei, wenn nicht zu viel Paste aufgetragen wurde. So kann man sehr schnell und rationell arbeiten. Hinterher erhitze ich jede Lötstelle noch einmal kurz mit der Lötspitze. Sollte etwas wenig Zinn vorhanden sein, so kann man noch ein wenig zugeben. Das kann vor allen Dingen bei Widerständen und Kondensatoren der Fall sein. Nachdem die Platine sorgfältig gereinigt und kontrolliert wurde, steht einem erfolgreichen Test nichts mehr im Weg. So sieht dann das Ergebnis aus:
22440 22418 22412 22404
fireball
#580 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von fireball »
Die Lötpaste kann ich empfehlen. Funktioniert auch hervorragend mit Heissluft, auf der Herdplatte und im Pizzaofen.
kay23
#581 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von kay23 »
Ja klar, wie man mit einer Hohlkehle lötet weiss ich. Nur die die ich hatte waren alle "feiner". Diese scheint mir recht grob. Aber besser als ohne wird es auf jedenfall sein!
maxx-modellbau
#582 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
ich habe heute die obere Platine (Stromversorgung) gelötet und habe noch eine Frage zu Diode. Zeigt der Ring bei euch Richtung Spule oder Richtung zum Rand der Platine? Auf der Platinengrafik ist das etwas missverständlich dargestellt.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
frankyfly
#583 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von frankyfly »
nach oben/außen, auf den Fotos auf Seite 9 der Bauanleitung kann man es auch erkennen.
maxx-modellbau
#584 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Danke!
Wie ist das eigentlich? Muss man das 3Digi, wenn man es per Mini-USB mit dem PC verbindet noch mit Spannung versorgen (4-5 Zelliger Empfängerakku) oder reicht die USB-Spannung aus?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
-Didi-
#585 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von -Didi- »
maxx-modellbau hat geschrieben:Muss man das 3Digi, wenn man es per Mini-USB mit dem PC verbindet noch mit Spannung versorgen (4-5 Zelliger Empfängerakku)
Ja! Entweder über den Regler/BEC oder einen Empfängerakku.
