Störung im Forum
#1 Störung im Forum
Achtung!
Gleich wird es für einen kurzen Moment Störungen im Betrieb des Forum geben.
Ihr werde dann eine Meldung sehen, dass die Datenbank nicht erreichbar ist.
Dauert max. 5 Minuten.
Normalerweise mache ich solche Sachen ja nachts/früh morgens, aber ihr wollte ja auch endlich die Pilitenfotos aus Warburg sehen, auf der Frequenztafel, dafür muss ich aber ein DB-Update machen.
OK, erledigt!
Jonas
Beitrag von Jonas »
Nicht ganz, denn wenn ich jetzt oben im Forum aufs Banner klicke, bekomme ich weiterhin den selben error wie eben...
Welches Banner?
Welcher Fehler?
Jonas
Beitrag von Jonas »
Also, wenn ich oben im Forum auf das RHF-Logo klicke, komme ich nicht mehr ins Forum, sondern es kommt nur folgender Fehler:
Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/spool/postfix/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/rchelifan.org/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/rchelifan.org/db/mysql4.php on line 330
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/rchelifan.org/db/mysql4.php on line 331
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Ich kann das Forum nur über www.rchelifan.org aufrufen, das Banner verlinkt aber zu http://www.rchelifan.org/portal.php, das klappt nicht... :)
Mach mal Shift-F5
Es kann heute im Laufe des Tages, und der Nacht kurzfristig zu Störungen im Forenbetrieb kommen.
Ich bin weiterhin dabei, Nachwirkungen vom Wurmangriff zu beheben, und Sicherheitsupdates einzuspielen.
Das ganze passiert auf einen Testsystem, aber bem umkopieren der Datein kann es zu "Wackeleien" kommen.
Eine der Nachwikungen war, da mein kompletter account gelöscht wurde, dass fast alle Threads und Nachrichten von mir, die vor Angriff verfasst wurden, nicht mehr mir, sondern "Gast" gehörten. Das habe ich jetzt korrigiert.
Zurück zu „Rund ums Forum“
