Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
#1 Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
Nun, ich bin ja noch neu und habe so die ersten Hoverversuche mit der Belt V2 hinter mir.
Gelesen habe ich, dass die Belt durch Ausgleich des Drehmoments des Heckrotors nach links driftet.
Das tut sie auch. Doch weit stärker als erwartet. Der Simulator treibt zwar auch bei start nach links aber auch nicht so stark.
Würde ich nicht stark korrigieren würde sie nach links davonrasen. Der Gyro arbeitet wie er soll und das Heck bleibt richtig ausgerichtet.
Korrektur über trimmung an dem Sender erreiche ich nichts.
Ich meine die Belt V2 richtig eingestellt zu haben und die Taumelscheibe ist nach dem Einschalten imho absolut mittig ausgerichtet.
- A.schreiner
#2 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
Ahoi
Hab das selbe Problem auch.. ich glaub das is normal... bei mir is mit gegensteuern auch nix, solang der am boden klebt. Ich vermute (bin aber auch frischling auf dem Gebiet) dass das mit dem Bodeneffekt zusammen hängt. Ich war keine 5 cm vom Boden weg bei meinem ersten Hoverversuch heut und nachdem ich mich weigere ein übungsgestell zu benutzen, kann ich nicht viel gegenlenken (mit roll) weil er sonst irgendwann kippt.
Hab mich heut übrigens auch das erste mal selbst verstümmelt
der kleine wollte zu weit nach links in richtung randstein und da hab ich mich mit schützender hand dazwischen geworfen, damit mix kaputt geht... dabei hat mir der heckrotor den handrücken abgeschabt... lol...
so far
Alex
so far
Alex
MfG
Alex
Trex 500E: GF Chassis, TT-Heck, HT 85MG TS-Servos, Spartan Quark mit 9257, 500M mit YGE 80A V4 Regler
Belt CP V2: wird hier verkauft http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72759 und hier http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72758
Funke Spektrum DX6i mit AR6200 und Satellit
						Alex
#3 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
ich bin auch noch am rumprobieren.
Bei mir kippt der Heli auch zur Seite weg sobald der kleine seine Füße vom Boden heben will.
Bisher haben zum Glück nur die Rotorblattspitzen den Boden berührt und sonst ist noch kein Schaden entstanden.
In ein paar Tagen werde ich mich wohl mal mit ein paar Profis treffen die mir hoffentlich zeigen wie man korrekt in die Schwebe kommt.
Fliegt ihr mit der Originalfernbedienung am Simulator?
Ich habe mir jetzt ein USB-Kabel zugelegt, weiss aber nicht wie der Sender dafür korrekt eingestellt werden muss.
Habt ihr da einen Tipp?
ESKY Belt CP RTF V2  2,4 GHZ
						#4 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
da hilft wohl nur gegensteuern, und wenn es das nicht tut solltet ihr mal die Servos überprüfen.
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
- A.schreiner
#5 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
prinzipiell klar, nur bei wie beschrieben weniger als 5 cm hovern (bei mir) rechne ich nicht mit allzuviel gegenbewegeung beim rollen... zumindest ned ohne kippen.debian hat geschrieben:Moin,
Uwe
Hab wie gesagt kein Übungsgestell über das ich drüber schieben kann ;P
Sim benutz ich übrigens auch keinen ... bin n Hart-Ei *gg* heut nach der arbeit geht gleich der nächste Akku hopps... da werd ich den Heli mal hoppsen lassen, nachdem ich die dreherei und das kippen soweit ganz gut im Griff hab. (is dann übrigens mein 2ter Akku überhaupt auf m 6ch
MfG
Alex
						Alex
- A.schreiner
#6 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
oh aber apropos servos... kann mir einer sagen an was das liegt, dass mein Gyro bei HL immer ganz langsam den Heckservo fast auf Anschlag zieht? Der reisst mir damit jedes mal den Heli aus der Spur, deswegen hab ich momentan immer auf normal mode da bleibt er in der mitte...
is das ne einstellungssache am Gyro ? wenn ja welche?
MfG
Alex
						Alex
#7 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
Ich glaube, das Abdriften kommt einfach daher, dass man am Anfang etwas zögerlich mit dem Pitch umgeht, um ja noch schnell den Heli wieder absetzen zu können, wenn irgendwas schiefgeht.
Ansonsten würde ich schätzen, dass der Heli in der Luft so 3-5 Grad schräg (nach rechts) stehen muß, um die Drift des Hecks auszugleichen.
Ciao, Arnd
						#8 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
das dein gyro das Servo verstellt, sollt nur beim einschalten so sein.
So ist es jedenfalls bei der etwas besseren Produkten, gesehen habe ich den Heli schon den du hast, aber nie geflogen oder mit beschäftigt.
Wollte es mir halt nicht schwerer machen wie es sein muß
Piccolo V2
Piccolo V2
#9 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
Im Heading Hold gibt es keine "Nullstellung" des Gyros, das Wegwandern ist durchaus normal. Guck mal hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ein ... ach_DocTom. Da und in den anderen Wiki-Artikeln ist die Funktionsweise von Gyros sehr gut erklärt.
						Ciao, Arnd
						- A.schreiner
#10 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
wie ein Gyro funktioniert is mir klar
 habs wiki schon auswendig gelernt und auch sonst irre viel gegoogelt, aber ich begreif ned warum der gyro das gegen meinen willen macht. Wenn ich HL an hab, dann müsste der doch die Autorotation nur dann ausgleichen, wenn ich kein signal an den Heckservo geb und wenn der heli sich dreht, obwohl kein manuelles signal kommt.
Der zieht aber am Servo obwohl der heli sich ned dreht (hab den gut getrimmt und eingestellt, mit hilfe von Alex´s homepage) und verursacht damit dann, dass der heli sich um die hochachse dreht. Und das eben bis fast anschlag vom servo... is also kaum noch möglich dagegen zu steuern, weil der gyro das ned zulässt. Wenn HL aus, also Normalmode dann steht der servo stabil in der mitte so wie das sein soll.
Is also nicht im Wiki zu finden das syndrom, soweit ich das gelesen hab. da steht nur drin wie man den einstellt, wenn er zu viel am arsch hin und her wackelt.. also der zu sensibel eingestellt ist, oder?
im übrigen hab ich die RTF funke und den Belt mit 40 MHz ned 2,4Ghz... also is an der funke nix mit programmieren.
MfG
Alex
						Alex
#11 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
Das Wegwandern dürfte eine Folge der Temperaturdrift von Piezo-Gyros sein.
Autorotation ausgleichen... mmmh... ich glaube, das mußt du dir nochmal durchlesen. Der Heckrotor gleicht mithilfe des Gyros das Drehmoment des Motors aus, Autorotation ist was völlig anderes. Im HH-Modus versucht der Gyro die Orientierung des Helis beizubehalten, Steuereingaben auf dem Rudder-Kanal werden auf den Ausgang des Heckservos dazugemischt.
Ich glaube, vereinfach läßt sich sagen: Pendelt das Heck langsam hin und her, ist die Empfindlichkeit des Gyros zu klein, pendelt es schnell, ist sie zu hoch. In die optimale Empfindlichkeit spielen jede Menge Faktoren hinein, etwa Vibrationen oder die Reaktionsgeschwindigkeit des Heckservos.
Ciao, Arnd
				Thorsten690
#12 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
Jo beim Heli müssen 4 Ebenen Wagerecht sein!!!
http://www.x19world.de/heli/grundeinstellung.htm
Wenns stimmt muß man nur wenig nach rechts ausgleichen!!!
#13 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
Ja ich denke es lag wirklich an meinem zögerlichen Verhalten und dadurch, dass ich mich nicht traute das teil über den Bodeneffekt hinweg zu ziehen. Ab 1m hatte ich dann mit anderen Problemen zu kämpfen aber nicht mehr nur mit einem Roll nach links
						#14 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
Hehe, dann sag ich mal Glückwunsch zum gelungenen Erstflug
						Ciao, Arnd
						#15 Re: Anfängerfrage: Wie weit roll nach links ist normal
Danke... bloss gelungen würde ich das nicht unbedingt nennen. In einer Tiefgarage habe ich etwas hart aufgesetzt mit nick nach vorn.... Heli OK aber Blätter hin. Einmal ist der in einem Busch verschwunden.... btw. alles OK. Ansonsten hoverte ich als es schon hebst war. Mal sehen wo es dieses Saison weiter geht
