Moin moin,
bekomme eben von einem Händler einen XSky micro Koax Heli mit, ich solle den mal testen. Nun lese ich was von der Umstellung von Mode 1 auf Mode 2 - dazu muss man den Sender auf den Kopf stellen (darauf muss man auch erst mal kommen ...).
Mein Problem aktuell ist, dass Mode 2 eigentlich richtig wäre - nur sollte ich Pitch invertieren. Dazu habe ich jedoch keine Informationen gefunden, wie man das umstellen kann. Weiss jemand was ?
Nochwas: gibt es eigentlich was brauchbares in der Grösse fürs Wohnzimmer, was nicht Koax ist?
Also drehzahlgesteuerter Hauptrotor mit 2 Servos und zweiter Heckmotor. Aber nichts übergiftiges.
Gruss Gustav
XSky / Solo: Mode 2 Umbau auf Pitch hinten
#1 XSky / Solo: Mode 2 Umbau auf Pitch hinten
Zuletzt geändert von Rundflieger am 09.02.2010 17:13:37, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: XSky: Mode 1 / Mode 2
Na ja - Mode 2 hat hier Null Pitch (oder Null Drehzahl), wenn der Hebel unten ist (wenn der Sender mit der Antenne nach oben zeigt). Wenn der Heli heil bleiben soll, muss das andersrum sein.Aeroworker hat geschrieben:pitch invertieren beim koax????
> solo pro? blade msr?
Schaue ich mir mal an ...
Gruss Gustav
#4 Re: XSky: Mode 1 / Mode 2
in der Regel kann man auch bei Koax Helis den Gas kanal invertieren...... bei Walkera ist das (hinten an der Funke kleine Klappe aufschrauben) dip 3, bei Twister (JP Perkins) ist meist vorn an der Funke eine Reihe versenkte schalter, auch hier ist es nummer 3, Nine Eagles kann das auch ab Kestrel/Swordfish größe.....
gerade mal geguckt.... der Xsky ist das was ich als "Solo" kenne, bei dem ist Gas invertieren nicht möglich..... es sei denn da ist eine andere Funke dabei als beim solo.
#5 Re: XSky / Solo: Mode 2 Umbau auf Pitch hinten
Das dachte ich mir schon beinahe ...Aeroworker hat geschrieben:... der Xsky ist das was ich als "Solo" kenne, bei dem ist Gas invertieren nicht möglich.
Leider muss man erst das Antennenkabel unter dem Display ablöten.
Erst dann kann man die ganze Platine ausbauen. Ohne bischen löten und schleifen geht es allerdings nicht:
Erst muss das Display weg, da man darunter das Antennenkabel ablöten muss
Das Antennenkabel ist 3x angelötet: 2x Schirm (links und rechts ) und 1x Seele (mitte)
Die ausgebaute Leiterplatte von der Rückseite
In den roten Kreisen sind die Leiterbahnen durchtrennt. Dann neu verdrahten
Hier die putzige "Stubenfliege", die mit Pitch hinten nun endlich fliegen darf ...
Gruss Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 17.04.2010 04:12:13, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Re: XSky / Solo: Mode 2 Umbau auf Pitch hinten
Genau das ist die richtige Verfahrensweise. Habe damit auch Dirk schon seinen Auro-Hebel in der FF-7 gedreht.
Gruß Chris
