Hallo leute
ich find irgendwie nicht wie man die servos einbaut
ich hab mir den hurricane 550 beim lindinger gekauft also das std set um 449 € und da waren ja die servos dabei. Und bei den servos da sind solche gummi dinger dabei die weiß ich schon einmal nicht wobei man die verwendet und 2. die schrauben die dabei waren die sind zu groß für die vorgebohrten löcher.
bitte helft mir
hoffe das ich hurri experten hier gefunden habe
danke im vorraus
mfg mugi1007
Lama 5.1 verkauft
Blade cx 3 wird regelmäßig geflogen
Hurricane 550 wird gerade zusammengebaut
Sanwa RDS 8000 2,4 Ghz super tolle fernsteuerung
Hi Mugi,
die Gummitüllen sind wahrscheinlich rechteckig, oder? wenn ja, kommen die auf die Servoflansche, die lassen sich aufstecken. Die Dinger sollen die Servos etwas beweglich halten und vom Rahmen entkoppeln. Was für Schrauben hast Du denn da? Warscheinlich so was wie ne Blechschraube, oder? Diese Schrauben schneiden sich ihr Gewinde selbst in den Rahmen, deshalb sind die Löcher kleiner.
Ich hab eben mal beim Lindinger reingeschaut, aber keinen Hurri für 449€ gefunden. Hast mal nen Direktlink? Evtl kann man da sehen, was Du meinst. Ansonsten mal ein oder zwei Bilder hier rein. Ansonsten können wir hier mutmaßen..
Du kannst die Position des Ritzels ein wenig mit Messen (Messschieber) voreinstellen, leicht festschrauben und dann den Motor aufs Motorlager (Motorplatte) schrauben, die Schrauben jedoch nicht festschrauben, nur so fest, dass du den Motor mit etwas Kraft noch verschieben kannst. Dann alles zusammen einsetzen, Höhe des Motorritzels kontrollieren, wenn das passt, dann den Motor auf der Platte gegen das Zahnrad verschieben, nicht zu fest, es muss sich noch leicht drehen lassen. Wenn du das Zahnflankenspiel zu eng einstellst, nutzen sich die Zahnräder sehr schnell ab und der Antrieb dreht sehr schwer. Wenn alles passt, die Platte vorsichtig abnehmen und die Motorschrauben festziehen. Schraubensicherung nicht vergessen!
T-Rex 450 Pro Super Combo: mit Spektrum AR 7000 Hurricane 550: verkauft Sender:
Spektrum DX 7 Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Das Ritzel einzustellen ist bisserl umständlich, geht aber dank den beiden Schrauben recht gut. Nicht auf das Handbuch hören, einfach mit einer Schraube so einstellen das sie passt, Motor wieder runter und zweite Madenschraube sichern und dann die erste sichern. Zahnflankenspiel sollte schon etwas vorhanden sein! Hier am besten erst eine Schraube am Motor/-Träger fester ziehen, einstellen, zweite Schraube sichern und rein schrauben und dann die erste sichern... mit etwas "klackern" bin ich ganz gut gefahren.
Ich hab die Videos vom Bob auf Helifreak super gefunden. Sind zwar nicht mehr am letzten Stand aber für visuelle Leutchen mit Hang zu bewegten Bildern die Handbücher eher meiden absolut sehenswert mit tollen Tipps -> http://www.helifreak.com/showthread.php ... =hurricane
Videos sind in Englisch und man muss sich zum Download anmelden!
-klaus
Team heligarage.at
der abstand also vom ritzl zum zahnrad soll wie klein sein???
( es soll einwenig klackern aber wieviel bei mir klackerts jetzt ganz leise)
ist das ok??
Lama 5.1 verkauft
kann man aus der Ferne nicht sagen. Einige machen es auch folgendermaßen: ein Stückchen Papier nehmen und einfach durch das Ritzel und das Zahnrad drehen. Es sollte grade so noch ganz rauskommen, dann ist es richtig eingestellt
aslo
ich weiß nicht wie man die servos am empfänger ansteckt
also
beim gyro da sind ja 2 stecker und in der beschreibung ist nur platz 5 angeführt aber der zweite muss ja auch noch wo hin oder ??
moter auf 3 oder ??
heckrotorservo auf 4 oder ??
und servo 1 im bild markiert wohin??
servo 2 auch markiert der gehört wohin??
und servo 3 der muss ja auch noch angesteckt werden aber wohin??
BITTE UM eure hilfe
danke mugi1007
Zuletzt geändert von Mugi1007 am 28.02.2010 14:45:54, insgesamt 1-mal geändert.
Lama 5.1 verkauft
