Align BL35X Regler mode und v-stabi 4.0
fabian-ti4400
#1 Align BL35X Regler mode und v-stabi 4.0
Beitrag von fabian-ti4400 »
hallo ich wollte mal fragen ob ich mit dem originalen Align BL35X Regler (im reglermode) und v-stabi 4.0 ein gescheites heck hinbekomme, das nicht hin und her zuckt ... weil dann könnt ich mir den jazz sparen
achso das ganze ist in einem 450 pro, und das heckservo ist ein 9257
Funke: Spektrum Dx8
echo.zulu
#2 Re: Align BL35X Regler mode und v-stabi 4.0
Beitrag von echo.zulu »
Moin Fabian.
Ich hab da keine Erfahrung mit, aber was spricht denn gegen den Stellermode mit ner angepassten Gaskurve?
Beim 35X hast Du auf jeden Fall einen relativ kleinen Bereich in dem der Governormode überhaupt funktioniert. Das heißt, dass Du wahrscheinlich nur eine Drehzahl fliegen kannst.
fabian-ti4400
#3 Re: Align BL35X Regler mode und v-stabi 4.0
naja ich ich wollte 2 drehzahlen fliegen, einmal extrem niedrig ca 2400 zum entspannten rumfliegen und dann nochmal eine über 3500 für 3d und da wär mir der reglermode schon lieb
Funke: Spektrum Dx8
echo.zulu
#4 Re: Align BL35X Regler mode und v-stabi 4.0
Moin nochmal. Das ist aber schon ne ganz schöne Spanne von 2400 auf 3500. Das macht der 35X garantiert nicht im Governormode mit. Außerdem dürfte der Wirkungsgrad des Antriebs auch recht schlecht sein. Ich denke nicht, dass der Motor in einem so breiten Bereich noch effizient zu betreiben ist. Ein schlechter Wirkungsgrad lässt den Motor wärmer werden und die Stromaufnahme steigt. Ich würde einfach mal ne Gaskurve testen. Gerade bei niedrigen Drehzahlen ist mir der Reglermode aber meist zu zäh. Im Steller-Mode kannst Du mit einer geeigneten Beimischung von zyklisch auf Gas noch ne Menge an Spritzigkeit rausholen. Wenn es der Sender so nicht kann, dann müsste man mal mit freien Mischer experimentieren.
Daniel Gonzalez
#5 Re: Align BL35X Regler mode und v-stabi 4.0
Beitrag von Daniel Gonzalez »
meine Güte rechne es Dir doch mal durch! Mal ganz davon abgesehen, dass Du so eine Drehzahlspanne hinbekommst, glaub du auch noch, dass ganze im Governormodus zu betreiben :roll:
Für 3D einfach eine 100er Flat einstellen und für Rundflug eine 90-75-90er Gaskurve mit 10% Aufmischung auf zyklisch. Dann noch mit der Motoraccelerationtime rumspielen und dann dürfte alles passen.
ciao - Daniel
PS: ich habe 2500-4000 rpm-Spanne in meinem Vstabi PRO ... weil ich einen 55er Jazz mit einem 10er Scorpion und 14er Ritzel betreibe .... an 3S und 4S :P
Flugzeit ist da mit der 4000er 4:30 3D und 9 min Rundflug :mrgreen:
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#6 Re: Align BL35X Regler mode und v-stabi 4.0
Beitrag von Helifan71 »
Was möchtest denn noch "regeln" bei über 3500 U/min.?
Wennst da ein 13er drauf machst kommst gerade mal bei 100% an deine gewünschte Drehzahl ran!
Okay vielleicht knap drüber aber das immerhin bei 100% Öffnung.
Was soll bei 100% nach oben noch geregelt werden?
Anders würde es aussehn wenn du dir "The Beast" einbauen würdest mit einem 18er drauf.
Beides sowohl 2400 - 3500 im "steller" das passt schon...
Und wennst dir schon ein S9257 aufs Heck beim 450er packst,sollt es am Jazz auch nicht scheitern... :wink:
:mrgreen:
Alex
Zurück zu „T-Rex 450“
