Aber das geht nur wenn ich den Empfänger mittels Patch-Kabeln an das 3Digi angeschlossen habe oder?-Didi- hat geschrieben:Ja! Entweder über den Regler/BEC oder einen Empfängerakku.
3Digi -Rigid in Eigenbau-
- maxx-modellbau
#586 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
#587 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Du kannst auch ohne Empfänger einen 4-Zeller ans 3Digi anschliessen.
Aber zum Einstellen benötigst Du eh den Empfänger.
- maxx-modellbau
#588 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Okay ich habe eh noch keine Patch-Kabel, die besorg ich mir am Montag. Wenn ich die Sache mit einem ganz normalen Empfänger ohne Summensignal mache brauche ich ja genau die, was in der anleitung beschrieben sind. (3 normale und das eine besondere)
Was ist eigentlich so ein Summensignalempfänger? Wie funktioniert das?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
fireball
#589 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Summensignalempfänger geben auf einer Leitung alle Signale nacheinander aus - das selbe Signal, das deine Funke am L/S-Ausgang für den SImulator zu Verfügung stellt: PPM.
Von Futaba gibts dafür einen Empfänger derzeit, den 6007 - der gehört aber mangels zweiter Antenne höchstens in einen 250er (meine Meinung).
#590 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Ist zwar OT, aber kurze Frage zwischendurch.fireball hat geschrieben:der gehört aber mangels zweiter Antenne höchstens in einen 250er (meine Meinung).
Warum ist die zweite Antenne soooo wichtig?
#591 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
falls eine gestört oder abgeschattet ist übernimmt die andere ... dadurch sinkt die Ausfallswahrscheinlichkeit
#592 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Zum Glück wissen das meine "Ein-Antennen-Empfänger" nicht.
Danke für die Info!
Danke für die Info!
- maxx-modellbau
#593 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Ah okay, jetzt weiß ich das mit dem Summensignalempfänger auch. Da ich ja einen ganz normalen 8-Kanal Empfänger habe (futaba r6008hs 2,4ghz) brauche ich die 3 Patchkabel und das eine besondere.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
- Sniping-Jack
#594 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Abschattung?
Du meinst, wenn ein Stummelchen im Schatten liegt, ist das andere,
dicht danebenliegene davon NICHT betroffen?
Verzeih, wenn ich da leise Zweifel anmelde.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
fireball
#595 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Es gibt durchaus noch andere Effekte wie Polarisation etc. - ausserdem geht es nicht nur um Abschattung, sondern auch um Antenna-Diversity. Noch dazu ist der 6007 auf reduzierte Reichweite ausgelegt.
#596 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
sorry ich war irgendwie vom Sateliten ausgegangen ..
die zweite Antenne am einzel RX ist wie Fireball schon richtig sagt u.a. bei Polarisation wichtig ...
jedoch kann sie auch im Falle von Abschattung dienlich sein .. sicher gering aber besser als eine allemal
ah und Jack ... danke für deine Zweifel ... du bist halt nen
- Sniping-Jack
#597 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Stets zu schlumpfen...äh diensten!
Grüße,
Jack
Jack
fireball
#598 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Bevor das Thema hier in der ganzen FBL-System-Schwemme untergeht, möchte ich mal dazu aufrufen, dass doch diejenigen, die Ihr 3Digi sauber eingestellt haben, Ihre 3Digi-Setups mitsamt Informationen zum Heli im 3digi-Wiki veröffentlichen mögen. Die Parameter-Bibliothek ist auch nach Monaten leider noch reichlich dünn
#599 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Denke mal, dass hat mit der Jahreszeit zu tun.fireball hat geschrieben:Die Parameter-Bibliothek ist auch nach Monaten leider noch reichlich dünn
Viele warten mit fertig programmiertem 3Digi auf Sommer.
Sobald das Wetter mal ordentlich ist und ich einige Einstellungen testen und für gut befinden konnte, werde ich meine Setups (600er ESP und Logo) einstellen.
- Sniping-Jack
#600 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Absolut. Ich habe zwar noch nicht alles im "Trockendock" durchgestylet, aber angesichts des Wetters auch keine Eile.
Aber schon richtig, wenn das Wetter passt, sollten wir auch Daten in die Library einspeisen.
Grüße,
Jack
Jack
