Stellt euren 250er vor
- Kekskutscher
#106 Re: Stellt euren 250er vor
hi
so dann will ich auch mal meinen 250er zeigen!
wollte eigendlich keinen heli mehr ausser den scarab aber durch nen glücklichen umstand bin ich doch zu einem gekommen!
- 100_5527.JPG (1.21 MiB) 1315 mal betrachtet
- 100_5526.JPG (1.23 MiB) 1315 mal betrachtet
- 100_5524.JPG (1 MiB) 1315 mal betrachtet
- 100_5525.JPG (1.08 MiB) 1315 mal betrachtet
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#107 Re: Stellt euren 250er vor
so hier is meiner mit zwei seiner Brüder
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#108 Re: Stellt euren 250er vor
Nabend..
Das ist meiner mit sein bruder!! Gruss Dirk
Koax Big Lama, T Rex 250, T Rex 500
Multiplex Mini Mag, Multiplex Acromaster, Kyoscho Red Bull Edge 450,Sebart SU 29 30E und dass alles FASST 2,4 Ghz
Futaba T8FG
Futaba T8FG
#109 Re: Stellt euren 250er vor
Sin des goldisch Kelschje...Robby hat geschrieben:Das ist meiner mit sein bruder!!
Blade mCPX, 600 MP-Style
#110 Re: Stellt euren 250er vor
ja und sie sind gleich angezogen
Karsten
Karsten
#111 Re: Stellt euren 250er vor
So ist das mit den Kleinen. Die müssen immer die Kleider ihrer älteren Geschwister auftragen.
- Crashpilotrw
#112 Re: Stellt euren 250er vor
Hallo Leute,
Mein Rexi ist zwar schon drin, aber hab ihm heute einen neuen Motor eingebaut. Ich krieg das Grinsen immer noch nicht aus dem Gesicht
Hatte mit dem Align Motor nur eine mikrige Drehzahl, mit dem 15er Ritzel, Jetzt geht das Teil wie Harry
5 Min Flugzeit, kann bei bedarf Berichten wie viel mAh geflossen sind. Hier ein Bild vom Triebwerk:
- IMG_0257.JPG (656.12 KiB) 1243 mal betrachtet
#113 Re: Stellt euren 250er vor
Und hier meiner ....
T-rex 250 SE Super Combo
Align DS 410 Taumelscheibe
Hitec 5084 Heck
Align GP 750
Kontronik Jazz 15
Scoprion 2206-3900 mit 15 Ritzel
Futaba R6106
SLS ZX 3S 800mAh 35C
Drehzahlen: 30,50,70% 3600,4100,4700 U/min
12°Pitch ohne murren !
Da geht die Post ab
Timo
Hitec 5084 Heck
Align GP 750
Kontronik Jazz 15
Futaba R6106
Da geht die Post ab
Timo
- P1040957.JPG (815.84 KiB) 1236 mal betrachtet
- P1040940.JPG (910.93 KiB) 1236 mal betrachtet
- P1040942.JPG (817.11 KiB) 1237 mal betrachtet
- P1040939.JPG (975.94 KiB) 1237 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
#114 Re: Stellt euren 250er vor
Sehe ich das richtig: Du hast eine kleine Halterung an die Akkurutsche gebaut? Sieht interessant aus. Könntest Du das bitte noch mal genauer erklären?Crashpilotrw hat geschrieben: Hier ein Bild vom Triebwerk:
#115 Re: Stellt euren 250er vor
Wenn ich mich richtig erinnere, kannst Du diese Halterung als Tuning kaufen.niggo hat geschrieben:Du hast eine kleine Halterung an die Akkurutsche gebaut?
KLICK >>> http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=25958
- Crashpilotrw
#116 Re: Stellt euren 250er vor
Klar kein ding, aber die 10€ kann man sich sparen, nimmt einfach ein stück von einer Eckleiste ausm Baumarkt, der meter liegt etwa bei 2€, vielleicht haben die auch noch reststücke, das dann einfach verschrauben oder ankleben. Fertig
gruß Rolf
Edit: Motor hat in 5 min knappe 800mAh verbraucht, denk ich bleib bei 4 min, macht nach meiner rechnung irgend wie 6A aber das kann ich mir nicht ganz vorstellen
gruß Rolf
Zuletzt geändert von Crashpilotrw am 10.02.2010 11:48:43, insgesamt 1-mal geändert.
#117 Re: Stellt euren 250er vor
Ah ja. Danke für die Tipps.
#118 Re: Stellt euren 250er vor
@ Timo:
Da Du auch den 860er Akku von SLS benutzt, wollte ich fragen, mit wieviel Ah Du den lädst? Bei meinem Bantam brauche ich nur die Lade-Ah eingeben (3400 mAh = 4C). Bei meinem Hyperion muss ich allerdings zusätzlich noch die mAh des Akkus, also 860, eingeben. Da der Hyperion jedoch nur Hunderter-Werte annimmt, habe ich mal 900 mAh eingegeben.
#119 Re: Stellt euren 250er vor
@ Niggoniggo hat geschrieben:@ Timo:
die 35C sind 800mAH Akkus.
Ich fliege 4:45min. Danach bin ich bei 3,75-3,80V pro Zelle. Wieviel ich Nachlade kann ich nicht sagen. Habe nicht draufgeschaut. Entsprich aber 70-75% der Kapazität. Lade immer mit 1C
#120 Re: Stellt euren 250er vor
O.K. Hatte ich nicht gesehen. Ich habe einen 25C-SLS mit 860 mAh und 4C Ladekapazität drauf.TimoHipp hat geschrieben:die 35C sind 800mAH Akkus.
