Der Sommer kann kommen...
-Didi-
#76 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von -Didi- »
Da es anscheinend noch mehr Schnee geben soll, soll der Mentor jetzt doch schon mal im Schnee/Winter fliegen.
Deshalb habe ich gestern meine verliehenen Schwimmer wieder abgeholt und schon mal Mass genommen, damit ich die Unterseite der Schwimmer mit dünnem ABS (0,5mm) Schnee- und Eisbrockenfest machen kann.
Eine kleine Probeklebung mit PU-Leim hat super funktioniert, so dass ich in den nächsten Tagen die Unterseite komplett verkleiden kann.
-Didi-
#77 Re: Der Sommer kann kommen...
Kleines Update:
Die Schwimmerunterseiten sind jetzt mit ABS beplankt.
Da wir aktuell viel Schnee haben, aber leider zuviel Wind für einen Erstflug, konnte ich zumindest gerade eben im Garten einen Fahrtest machen.
Bis auf die fehlende Lenkmöglichkeit (hoffe dass sich das bei mehr Fahrt etwas gibt!!), gleitet der Mentor super easy über den Pulverschnee.
Von wegen, der Sommer kann kommen...brauch er noch gar nicht! 8)
Jetzt hoffe ich kurzfristig auf einen weiteren sonnigen Schneetag OHNE Wind.
Jemand eine Idee, wie man eine etwas bessere Lenkmöglichkeit am Boden realisieren könnte?
frankyfly
#78 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von frankyfly »
-Didi- hat geschrieben: Jemand eine Idee, wie man eine etwas bessere Lenkmöglichkeit am Boden realisieren könnte?
Das Spornrad gegen ein "Runder" tauschen.
Evtl findest du auch bei http://www.rc-wasserflug.de.tf noch ein Paar Ideen .
-Didi-
#79 Re: Der Sommer kann kommen...
frankyfly hat geschrieben:
Sowas wie auf dem Bild, ist beim Schwimmerbausatz (lach) dabei gewesen.
Wüsste aber nicht, wie lange das bei Schnee/Eis hält.
Danke für den Link, wobei rc-schneeflug.de besser wäre. :mrgreen:
#80 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von helihopper »
Didi,
alles nur ne Frage der Geschwindigkeit und der Anströmung des Hecks.
Mach Dir keinen Kopf. Mit anständig Seitenruderausschlag kannst Du bei Start und Landung auch ausreichend korrigieren.
-Didi-
#81 Re: Der Sommer kann kommen...
helihopper hat geschrieben:Mach Dir keinen Kopf. Mit anständig Seitenruderausschlag kannst Du bei Start und Landung auch ausreichend korrigieren.
So eine Antwort hatte ich mir erhofft. Danke!
Ich werde dann mal auf einer GROSSEN Schneewiese vorsichtig antesten, wie es mit der Lenkbarkeit bei höheren GEschwindigkeiten ausschaut.
Maiki
#82 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von Maiki »
Sieht ja super aus.
Dann mal los und pass auf deinen Propeller/Spinner auf. :oops:
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
-Didi-
#83 Re: Der Sommer kann kommen...
Maiki hat geschrieben:Sieht ja super aus.
Ich weiß gar nicht, was Du meinst?! :mrgreen: *indieLuftpfeif* *dumdidum*
Hat sich bedankt: 9 Mal
#84 Re: Der Sommer kann kommen...
Das mittlere Foto ist ja mal nur geil!!!
Agrumi
#85 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:Das mittlere Foto ist ja mal nur geil!!!
öhm, bei 4 bildern?? :roll: :drunken: :drunken:
#86 Re: Der Sommer kann kommen...
-Didi- hat geschrieben:Ich werde dann mal auf einer GROSSEN Schneewiese vorsichtig antesten, wie es mit der Lenkbarkeit bei höheren GEschwindigkeiten ausschaut.
*Frotzel*
vielleicht erstmal nur Linkskurven .... Bild
Ich habe auch noch Kufen für son Holzflieger (die Kufen nur aus EPP geschnitten) da habe ich nur ein Streifen trapping-Tape drüber gemacht, ging auch. Allerdings wiegt das fliegerle auch unter 300g
#87 Re: Der Sommer kann kommen...
Agrumi hat geschrieben:öhm, bei 4 bildern?? :roll: :drunken: :drunken:
Oh, sorry, habe das erste nicht als wichtig eingestuft :-)
Das dritte Bild finde ich cool :-)
-Didi-
#88 Re: Der Sommer kann kommen...
Gestern konnte ich zwei Lipos "Testfahren"!
Ich bin bei uns auf dem Sportplatz 20 Minuten im Kreis gefahren und habe mich langsam an die Abhebegeschwindigkeit rangetastet.
Dreimal war es dann doch zu schnell und der Mentor ist für wenige Meter abgehoben. :shock: :shock:
Auch wenn es in den Fingern gejuckt hat, der Sportplatz ist relativ klein und mit Bäumen umrandet.
Da wollte ich dann doch nicht durchstarten.
Aber Harald hatte recht...sobald genug Power anliegt, lässt sich der Mentor ausreichend auf Schnee steuern.
Einzig, man darf Gas nicht wegnehmen, dann wird der Mentor, logischerweise, unsteuerbar und rutscht planlos durch die Gegend.
Ich weiß nicht, wie es ohne ABS wäre, aber so gleitet er absolut genial.
Ein Start mit Vollgas und der Mentor wäre nach wenigen Metern in der Luft.
Heute schneit es weiter, so dass ich vielleicht einen richtigen Start/Flug wagen werde.
Meine MX-16s schütze ich mit einer Windfee vor den bösen nassen Schneeflocken.
-Didi-
#89 Re: Der Sommer kann kommen...
Ich wollte eigentlich nur wieder durch den Schnee fahren, habe aber kurzfristig entschieden, auf dem zugefrorenen See (2 Fussminuten entfernt) einfach durchzustarten.
Sehr cool!!! :bounce:
Nach langer Flugpause, habe ich beide Akkus leer geflogen und diverse Starts und Landungen gemacht.
Eigentlich eine gute Sache, um sich für den Sommer und damit mit Starts und Landungen auf Wasser etwas vorzubereiten.
Jetzt warte ich, dass die Lipos wieder aufgeladen sind.
Ein Manko habe ich festgestellt...weißer Mentor auf Schnee bei Schneefall ist nicht wirklich gut zu erkennen.
Deshalb nutze ich die Ladepause um mit leuchtenem Orange etwas mehr Lageerkennung zu erreichen.
EagleClaw
#90 Re: Der Sommer kann kommen...
Beitrag von EagleClaw »
-Didi- hat geschrieben:Ich wollte eigentlich nur wieder durch den Schnee fahren, habe aber kurzfristig entschieden, auf dem zugefrorenen See (2 Fussminuten entfernt) einfach durchzustarten.
Sehr cool!!!
Gratuliere :thumbright:
-Didi- hat geschrieben:Ein Manko habe ich festgestellt...weißer Mentor auf Schnee bei Schneefall ist nicht wirklich gut zu erkennen.
Weißer Adler auf weißem Grund kommt immer gut :D
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
