Keine Helis Umland Hamburg?
Kalle75
#20896 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
@ Stefan : Hatte ich auch mal !
Nimm nen Lötkolben und mach die Schraube vorsichtig heiß, dann mit ner Flachzange richtig fest zupacken und vorsichtig lösen. ;)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Fabi-1980
#20897 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Sundog hat geschrieben:da kannst du mit nem dremel noch nen schlitz rauf machen, dann geht die mit nem schraubendrehen raus....
Auch ein Versucht Wert, aber bevor Du da versuchst zu drehen nimm mal das Plate teil ab dises halb Profil meine ich.
Und dann vorsichtig mit dem Lötkolber etwas erwärmen damit das Loctite in der festigkeit nach lässt, und dann sollte es mit dem schlitz gehen das Du sie raus drehen kannst :wink:
seijoscha
#20898 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Moinsen !
Stefan nicht mit Gewalt sondern mit Köpfchen du bist doch ein schlauer Fuchs! :mrgreen: :oops: !!!
duckenundganzschnellwegpflitzen !! :bounce: :blackeye:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
brenner
#20899 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
Nanu?
Habt ihr mit weiteren Beiträgen gewartet bis ich Vollzug melde :shock: :wink:
Erst habe ich das Plastik entfernt.
Hitze
Keine Chance. Ich habe sogar die Schraube schon zum glühen gebracht, nach diversen Lötkolbenversuchen.
Wie man sieht, hat das Alu die Hitze natürlich perfekt abgeleitet. Die ganze Schraube ist noch voll Loctite.
Schlitz reindremeln.
Hat auch nicht geholfen. Hat sich abgedreht.
Zum Schluss hab ich die Idee gehabt aus der runden Schraube ein Viereck zu schleifen mit Hilfe des Dremels.
Dann hatte die Kombizange endlich genug Kraftübertragung um den Mist zu lösen.
Neues Problem, wo bekomme ich das Plastikteiler her ? :!: :!: :!:
Aktueller Flugpark:
brenner
#20900 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Achja,
kann man auch mit solchen Blättern fliegen. Die Aufkleber sind ja gleich :wink:
Aktueller Flugpark:
brenner
#20901 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Noch wer da?
Aktueller Flugpark:
brenner
#20902 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
10€ plus Versand für ein wenig Gummi. Ich geh kaputt!
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=22954
Bestellt ihr (Dirk, Fabi, Jan-Malte, Arnd) demnächst irgendwo was wo es ALignteile gibt?
Aktueller Flugpark:
brenner
#20903 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wow,
das Teil gibt sogar in noch teurer als Tuningteil :shock:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=31428
Aktueller Flugpark:
brenner
#20904 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Und ´ne neue 25mm Schraube brauch ich auch noch :roll:
Aktueller Flugpark:
seijoscha
#20905 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Übel Stefan das ist Teuer !
Aber du brauchst das Teil also was soll man machen! :mrgreen:
Was so eine scheiß Schraube einen Nerven kann was? :evil:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
kay23
#20906 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Ja ja, so eine Schraube kann schon mies sein. ;)
Jan Malte: Bist du morgen am Bogen oder nich?
seijoscha
#20907 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Mal schauen wie sich das Wetter morgen entwickelt ?Vielleicht kommen wir ja auch ?
aber wenn das so ein Schweine Wetter ist dann wohl er nicht!!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
brenner
#20908 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ohhh ja,
überleg nur ob ich das Metallding für 16€ oder Plastik 10€ nehme. Das Metallding würde wenigstens nicht kaputt gehen beim nächsten Mal.
Weiß wer wo es einzelne 25mm Schrauben gibt?
Aktueller Flugpark:
kay23
#20909 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Hmmm, das Wetter wird sich wenn nur schlechter entwickeln... Eben auf dem Rückweg ausm Stadion hat das hier wieder geschneit und so. :(
Fliegen will ich bei dem Wetter nicht! Kalte Füße sind ekelhaft!
*Andi*
#20910 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von *Andi* »
brenner hat geschrieben:Ohhh ja,
Kock und Sack ,Lüdemann,Eisenwulf.......
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
