Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
#17 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#18 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Jamara Jump fehlt noch...
Hatte das mal kurz im Einsatz und habs aus Unzufriedenheitsgründen wieder zurückgegeben...
... die Solution musste etwas drunter leiden, weil öfters mal die Verbindung abriss und 2m überm Boden gar nix mehr ging.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#19 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
So ein sch...ß ich wollt Jamara Jump hinzufügen dabei haben sich die Ergenbisse gelöscht.
Hätt ich das vorher mal gewusst bitte nochmal abstimmen.
MfG
Pacco
Pacco
#20 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Ich denke mal, dass der Unterschied zwischen Spektrum und Futaba auch an den Herkunftsländern liegt. Während in den USA das 2,4GHz Band sogar mit extrem viel höherer Leistung nutzbar ist, so darf es in Japan erst seit Kurzem überhaupt und das auch noch mit deutlichen Einschränkungen genutzt werden. Außerdem war Spektrum das erste verfügbare System am Markt.
Gerry_
#21 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Jetzt hab ichs wohl versaut... ich kann ja nichtmal abstimmen, weil ich nach dieser Erfahrung mit dem Jamara Jump dann doch bei 35MHz geblieben binSnake-Master hat geschrieben:Hätt ich das vorher mal gewusst bitte nochmal abstimmen.
Grüsse,
Gerry
#22 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Spektrum und stehe dazu
- bastiuscha
#23 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
mfg Basti
#24 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Ich habe Jeti Duplex nachgerüstet. Meiner Meinung nach ist da für Nachrüstlösungen das beste Preis-Leistungsverhältnis, kombiniert mit einer Vielzahl von lieferbaren Empfängern.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#25 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Multiplex M-link
Peter
http://www.msc-fischeln.de
PS: Ich knan jeztt snchleler tepipn als Klobriis mit den Fülegln schlgaen.
T-Rex 250 Super Combo, 600 ESP 7S2P Lifepo und 650L an Powerjazz, Funjet ultra.
Peter
#26 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Scheiß aufs Hoppen, sag mir einen Grund wofür man des braucht?Snake-Master hat geschrieben:Und das obwohl es nicht mal HopptJonas_Bln hat geschrieben:
Weltweit dürfte vorallem auch innen USA JR/DSMII (Spektrum) am meisten verbreitet sein...
Spektrum belegt nur freie Kanäle... ergo wofür braucht mans hoppen? Brauchte bei 35Mhz auch keiner und es hat supi gefuntzt
Viele Grüße, Jonas
#27 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Ich ziehe Spektrum vor ich mag Futaba nich
Und meine X9 war auch nich Billig !!
Wenn ich sowas immer höre bekomm ich das Kotzen Billg Sender tztztz
Gruss Jens
#28 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
@Jonas: Spektrum ist viel sicherer als 35MHz, aber Futaba ist nochmal etwas sicherer, Spektrum sucht sich ja beim einschalten einen (oder 2 bin mir nicht sicher)
freie Kanäle und wenn diese jetzt gestört würden, dann ist es aus. Ist zwar sehr klein die Chance aber nicht unmöglich. Gibt dazu auch einige Tests und Berichte,
die man durch googeln sicher findet. Das Hoppen ist also nicht zum Spaß..
#29 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Und warum sollten die Kanäle plötzlich gestört werden? (ja sind 2)
Viele Grüße, Jonas
#30 Re: Das meistbenutze 2,4 Ghz System im RHF
Durch Sachen, die in dem Bereich senden
Habe ja auch geschrieben: "Ist zwar sehr klein die Chance aber nicht unmöglich"
Aber lassen wird das, es wurde schon oft gesagt, dass beide Systeme sehr gut sind und es gibt keinen Grund zwischen Spektrum Benutzern und Leuten
die Futaba verwenden zu streiten...
