Absturzratespiel
- Daniel Gonzalez
#16 Re: lustiges Absturzratespiel
wieso nicht einfach ein UBEC von castle creations für 20 Euro dranhängen? so mach ich es im 450er
Paulus
#17 Re: lustiges Absturzratespiel
Das der Stabi abgestürzt ist, ist doch wohl klar oder? Und da ein Servo abgeraucht ist kann es doch nur die Spannung gewesen sein. Gäbe es Aufladungen hättest du das wohl schon mal erlebt oder meinst du nicht?Basti 205 hat geschrieben: Herr Plöchinger schrieb mir auch das der Absturz durch Unterspannung recht unwarscheinlich aber nicht aus zu schleißen ist, ehr könnten elektrostatische Aufladungen schuld sein. Wundert mich nur das es erst mit den Savox aufgetreten ist. Der Rex hat schon rund 200 Flüge mit HS65 und AC-3X runter.
Auf der vstabi Seite ist doch eine kleine Anleitung wie man den BEC Testen kann. Wenn dann müssten die Servos doch auch dabei ab rauchen oder?Zu meiner Theorie:
Das Savox wahr mit den 5,5V und den ständigen Tic Tocs (lass es 20 am Stück gewesen sein) einfach überfordert.
Da das ja nicht das erste mal war das der Stabi abstürzte kann es doch sein das der Servo schon beschädigt war.
Er also diesmal eben nur total abgeraucht ist dank stärkerem BEC. Kontrolliere doch mal die anderen beiden.
#18 Re: lustiges Absturzratespiel
Sind denn alle FutabasAligns umgelabelte Savox? und ist Savox deshalb jetzt "schlecht"?
Irgendwie finde ich das pauschalisieren etwas merkwürdig.
Zuletzt geändert von chris.jan am 14.02.2010 17:19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#19 Re: lustiges Absturzratespiel
Bis 4V geht er.Basti 205 hat geschrieben:Bei der Theorie hätte der Empfänger aber eigentlich mit aussteigen müssen wenn er schon bei 4,5V die grätsche macht![]()
#20 Re: lustiges Absturzratespiel
chris.jan hat geschrieben:Sind denn alle Futabas umgelabelte Savox? und ist Savox deshalb jetzt "schlecht"?
Savox gibt es auch mit Align Label, mit futaba hat das nichts zu tun.
#21 Re: lustiges Absturzratespiel
Sorry, meinte Align - nicht futaba.
Gruß Chris
- ReinerFuchs
#22 Re: lustiges Absturzratespiel
sind die nicht viel schwächer?Basti 205 hat geschrieben:Jetzt bin ich natürlich am grübeln ob noch mal Savox oder gleich HS5065
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#23 Re: lustiges Absturzratespiel
Tja aber scheinbar hat der AC3X keine so gute Watchdog-Schaltung, wie die Empfänger, oder die Init-Sequenz hat Probleme, wenn die Spannung beim Booten nicht stabil genug ist.
#24 Re: lustiges Absturzratespiel
Was ist das für ein BEC Test? ich habe mein BEC bis jetzt immer so getestet das ich alle Servos blockiert habe. Dabei könnte die Servoelektronik runterregeln wenn sie gut ist, merkt man auch daran das die maximalkraft Servoknurren nach einigen sek. etwas zurück geht. Bei etwas geringerer Dauerbelastung könnte ich mir schon vorstellen das erst der Motor überhitzt und dann die Elektronik abraucht.
was soll ich bei den anderen beiden Servos überprüfen? Motor aufrupfen geht nur ein mal... und laufen tun sie noch...
die 5065 sind einiges schwächer als die Savox 0254 3Kg zu 1,8Kg aber die halten wenigstens...
DIY statt RTF
- ReinerFuchs
#26 Re: lustiges Absturzratespiel
hab schon öfter gelesen das die 5065 wieder ausgebaut wurden weil sie einfach zu schwach waren,Basti 205 hat geschrieben:die 5065 sind einiges schwächer als die Savox 0254 3Kg zu 1,8Kg aber die halten wenigstens...
abgesehen davon meine Savox SC-0254 halten jetzt schon mehr als 100 Flüge sehr gut.
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#27 Re: lustiges Absturzratespiel
zu schwach können sie nicht sein, seit Jahren ist das HS65 das non plus ultra auf dem Rex, und das hat auch nur 1,8Kg.ReinerFuchs hat geschrieben:hab schon öfter gelesen das die 5065 wieder ausgebaut wurden weil sie einfach zu schwach waren,
Ich habe sie ja auch eine ganze weile mit AC-3X geflogen.
DIY statt RTF
Paulus
#28 Re: lustiges Absturzratespiel
Warum hast du denn auf Savöx gewechselt?
Ich glaube eher das der Servo ne Macke hatte was schon zum ersten Stabiversagen geführt hat. Vom großen Savöx sterben habe ich noch nicht gelesen, und in den Rexen sind die mit Align Label ja in Massen unterwegs und machen keinen Stress.
#29 Re: lustiges Absturzratespiel
Her damit, wenn ihr eine so tolle Brownout-Schutzschaltung auf Lager habtskyjacker hat geschrieben:das hab ich mir auch gerade gedachtelectron6 hat geschrieben: Basti 205 hat geschrieben:Er schrieb das es bei seher kurzen Spannungseinbrüchen durchaus sein kann das das AC-3X abstürzen kann ohne komplett neu zu starten.
Das würde bedeuten, das AC-3X hat eine absolut laienhafte Reset-Schaltung.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#30 Re: lustiges Absturzratespiel
Warum müssen hier alle immer auf das teuerste an RC im Heli haben um dann doch nur rum zu schweben?Paulus hat geschrieben:Warum hast du denn auf Savöx gewechselt?
ich wollte die hochgelobten Savox für den Preis einfach mal testen, einen unterschied habe ich im gegensatz zu manch einem anderen 3D schweber aber nicht bemerkt.
DIY statt RTF
