MICROBEAST the little beast
- Daniel Gonzalez
#736 Re: MICROBEAST the little beast
dann gehts, wenn Du am Beast auf Analoge Taktfrequenz auf der tS umstellen kannst, aber die ganze performance von den flybarless systemen geht nur mit Digis.
- chrischan57
#737 Re: MICROBEAST the little beast
Zum Thema Analogservos.
Mein (Ex) VStabi ist sehr gut mit Multiplatsch Tiger II auf der Taumelscheibe vom 600er klar gekommen. Ich hatte damit keine Probleme bei Rundflug und normalem Kustflug.
Ich denke das die HS 65 funktionieren werden.
Immer dieser Digitalwahn. Klar sind BLS Servos heutzutage das non plus ultra, aber fliegen kann man auch ohne. Vor allem immer die Stifte, die ankommen und mit ihrem kleinen Rex schweben lernen wollen und dann gleich die hochwertigsten Servos brauchen. Es ist einfach nich notwendig.
Mal ganz davon ab das gute Analogservos immernoch besser sind als billige Digis....
Meine Meinung
Chrischan
Meine Meinung
Chrischan
#738 Re: MICROBEAST the little beast
ich habe gerade auch mal nach den Hitec Digitalservos für den 450 geschaut.
Dabei ist mir aufgefallen das sie alle Metallgetriebe haben.
Schaffen es die Kunststoff/Carbonit Getriebe nicht mehr bei Digitalservos?
Weil wenn der Vogel mal auf die Nase fällt, werden hat mal die Getriebe getauscht. Selten das mal ein HS65 einen Einschlag nicht überlebt.
Was machen da wohl die Servos mit Metallgetriebe??
Ich denke das ich erst mal die HS65 drauf lasse. Oder geht das für runden Kunstflug nicht mehr.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#739 Re: MICROBEAST the little beast
bei Flybarless sterben die Servogetriebe bei nem Absturz meist immer (bzw. meist 2 von 3). Das liegt daran, dass die Kraft vom Rotorblatt ja direkt auf die TS und damit die Servos schlägt.
Mir ist der 450er mit den HS5065 leider mal nach einer Zwangsauro umgekippt, mit quasi keiner Drehzahl mehr. Trozdem 2 Metallgetriebe hinüber. Das hält einfach nimmer. Du kannst aber die Carbongetriebe vom HS65 einbauen in die Digiservos.
Gruss Steffen
P.S. Zu HS65 mit Stabi - ich hatte das mal zum Test, ansich gehts. Bei harten Stops auf der TS wippt er aber nach. Das hab ich nur mit Tausch gegen die HS 5065 wegbekommn.
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
#740 Re: MICROBEAST the little beast
Gruß Ralf
Danke für den Tipp.McClean hat geschrieben:Du kannst aber die Carbongetriebe vom HS65 einbauen in die Digiservos.
Gruß Ralf
#741 Re: MICROBEAST the little beast
Was ist denn der ausschlaggebende Unterschied zwischen Hs65HB und Hs5065MG?
Arbeitet das System mit Digiservos besser, oder ist der Stellzeitunterschied von ca. 0,03s(4,8V)/0,04s(6V) entscheident?
in Sachen Stellkraft sind die Servos ja gleich(woran das wohl liegt
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
feat.
#742 Re: MICROBEAST the little beast
Ein DigitalServo kann aus der Ruhelage bissiger loslaufen und hält eine Postion unter Last besser. Davon profitiert gerade ein FBL-System insbesondere.
#743 Re: MICROBEAST the little beast
so,
ich hab jetzt mal meine Uncut-Version ins Netz gestellt.....
http://www.rcmovie.de/video/95503023f9c ... MicroBeast
#745 Re: MICROBEAST the little beast
@ Kalle
schöne(s) neue(s) Video(s)
Gruß SeMc
feat.
feat.
#746 Re: MICROBEAST the little beast
Danke, Kalle. Mit dem Video dürften nun wohl Spekulationen entkräftet sein, daß bei der Zwischenlandung das Microbeast neu eingestellt worden ist.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#747 Re: MICROBEAST the little beast
sehe ich auch so, aber was wurde da denn gemacht?Heling hat geschrieben:Danke, Kalle. Mit dem Video dürften nun wohl Spekulationen entkräftet sein, daß bei der Zwischenlandung das Microbeast neu eingestellt worden ist.
Könnte Choke sein
Gruß SeMc
feat.
feat.
#748 Re: MICROBEAST the little beast
Denke er hat die Teillastnadel geändert.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#749 Re: MICROBEAST the little beast
viele Piloten setzen den Heli irgendwie unter Last und merken dann ob der Motor zu fett oder zu mager eingestellt ist! Ihm war er in unserem Falle leicht zu fett....hat ihn dort also magerer gestellt.
War mir schon wichtig das die Spekulationen aus dem anderen Forum so nicht stehen bleiben!
Natürlich ist der Nigel einer der Top-Piloten überhaupt....aber trotzdem sieht man an vielen Figuren das das System toll arbeitet.
wolkenloser
#750 Re: MICROBEAST the little beast
ich habe eine Nachricht das meine Bestellung bearbeitet wurde und der Artikel im Rückstand ist:
Wann kann man den (so ungefähr) mit der Lieferung rechnen ?
Eher Anfang - Mitte - Ende März ???
Wolke
Wolke
Wolke
Wolke
