eneloops laden?! imax b6
#1 eneloops laden?! imax b6
hallo. also mein ladegerät. imax b6
ich hab mir 4 ganz neue enloop akkus (NIMH) gekauft. (AA). das proplem. beim ersten mal laden mit dem imax b6 habe ich 0.6 A als ladestrom gewählt. das blöde.. das ladegerät glaub nach kurzer zeit schon das der akku voll ist. und beendet den ladevorgang mit FULL. tatsächlich sind aber nur 300 -400 mah reingegangen. dann dachte ihc mir der ladestrom ist vielleicht noch immer zu groß und bin auf 0.3 runter gegangen. ziemlich ähnlich wieder. ein bisschen was geht rein.. und sobald alle 4 über 6.1 oder 6.2 volt haben beendet das ladegerät den ladevorgang.
liegt das vl. daran, dass die akkus ganz neu sind?
#2 Re: eneloops laden?! imax b6
Die Akkus sind bei der Spannung voll.
Dein Lader ist in Ordnung und die Akkus auch.
Timo
P.S. pro Zelle 1,5V mehr geht nicht
Timo
http://www.smartshapes.de/
#3 Re: eneloops laden?! imax b6
Das hat vermutlich weniger mit dem Ladestom als mehr damit das eneloops in der Regel schon voll sind wenn man sie kauft.
Was passiert den wenn du sie erstmal entlädst?
#4 Re: eneloops laden?! imax b6
ich hab sie vorm ersten laden komplett entladen... auch mit dem gerät. da gingen ca. 900 mah stunden raus.. dann waren sie auf 3.7 volt oder so runter.. vl. auch 3.8. und beim laden gingen dann nur 350 oder so rein.. ps. wenn ich die zellen nachmesse, haben sie nur 1.3 volt. sind also wirklichh nicht voll,.
#5 Re: eneloops laden?! imax b6
kannst du irgendwo die Deltapeakabschaltung beeinflussen evtl mal den wert etwas nach oben (weniger empfindliche Abschaltung)
#6 Re: eneloops laden?! imax b6
hey, gute idee...
das könnt ich noch probieren.
wie viel mv wären denn angesagt? 0-20 geht
ich sag bescheid..
#7 Re: eneloops laden?! imax b6
also ich habe jetzt auf 10 mv gestellt.. vorher waren es 7mv. mein problem ist, dass ich jetzt gerade lade. und vorher der akkupack natürlich komplett leer war (4 akkus) und jetzt beim laden zeigt das ladegerät nach 10 min laden schon eine gesamtspannung von 6.2 volt an.. und gerade mal 70 mah .. is das normal das es gleich so schnell steigt.. also die spannung?
#8 Re: eneloops laden?! imax b6
die akkus waren schon wieder so schnell voll.. bzw nicht voll. gerade mal 230 mah reingegangen laut imax. lade ich vielleicht zu schnell? also zu hohen strom? 0.8 A können doch nicht zu viel sein,.. das sind weniger als 0,5 C
#9 Re: eneloops laden?! imax b6
meinst du bei 0,5C greift ein Delta Peak überhaupt? Aber bei 6V sind die Voll da beisst die Maus kein Faden abfrankyfly hat geschrieben:evtl mal den wert etwas nach oben (weniger empfindliche Abschaltung)
Also ich lade meine immer mit 1C damit Delta Peak wirklich greift, evtl. werden die Zellen vermutlich nicht nennenswert warm und der Lader denkt er schaltet mal lieber ab...
grüße Michael
Paulus
#10 Re: eneloops laden?! imax b6
Ich kenn das irgendwie, laut Lader ging nicht wirklich was rein aber es ist schon voll.
#11 Re: eneloops laden?! imax b6
Meine Eneloops packe ich normalerweise in einen "normalen" Lader für Einzelzellen.
Beim Senderpack mit Eneloops habe ich darauf noch nie geachtet, werde es aber das nächste mal tun und berichten.
Apropos Ladestrom, das sagt der Hersteller:
Also empfohlen sind 0,5C.Quelle:sanyo.com hat geschrieben:Though it is possible to charge an eneloop battery in a "Quick Charger", it is not recommended. We recommend charging eneloop batteries in a NiMh charger that is 2 hours or more. Charging eneloop batteries in a "Quick Charger" can reduce the overall life of the battery. It is strongly recommended to use eneloop, GE/Sanyo or Sanyo NiMh battery chargers. We only warrant eneloop if used with an eneloop, GE/Sanyo or Sanyo NiMh battery charger.
Zuletzt geändert von chris.jan am 20.02.2010 10:51:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
- ER Corvulus
#12 Re: eneloops laden?! imax b6
Einfach mal im NiCd-Programm (mit 800mA) laden - aber dann gleich/bald abklemmen, wenn sie voll sind (NiCd-Lader haben ja oft so eine "Erhaltungsladung" - die ist nix für Eneloops)
Die modernen Lader sind oft für "kleine" NiMhs (< 3000mAh) zu empfindlich.
#13 Re: eneloops laden?! imax b6
also.. sorry das ich das wieder aufrollen muss.. aber das komische ist, wenn ich die akkus mit 0.2 A lade macht er sie rand voll.. bei 0.9 A steigen die volt extrem schnell an.. also nach kurzer zeit haben die 4 schon über 6.3 volt.. und das bei vl. 200 mah die reingegangen sind.,. irgendwie komisch?!
Paulus
#14 Re: eneloops laden?! imax b6
Ich habe jetzt mal meine NiMH mit 0,1A geladen, bzw. mache ich das noch immer. Da geht deutlich mehr rein als sonst.
Mit 1C sind auch immer nur rund 400mA rein gegangen. Ich bin jetzt bei über 1400mA (2500 Pack).
Bin mal gespannt was da nun rein geht und vor allem wie lange der Akku dann hält. Mit dem schnell laden war auch immer schnell wieder der Saft raus.
#15 Re: eneloops laden?! imax b6
Eneloops soll man mit 0,5C laden. zuviel erwärmt die Zellen zu stark und zuwenig läßt das Delta-Peak nicht richtig anspringen. Das ist irgendwie doof - eigentlich müßte man mit Temperaturabschaltungarbeiten.
Gruß Chris
