Der Totally OT Thread
#3256 Re: Der Totally OT Thread
V0LumeX hat geschrieben:jo die meinten der is eingeflogen und eingestellt.
Ja, von Leuten, die Fliegen können, und auf Mode 2.
Du hast die Anlage auf Mode 1 umgebaut, je nach Sender kann das Seiteneffekte auf das Setup (Trim/Subtrim etc) haben.
Du bist ja nicht abgehoben, Du musst ihn auf ca. 1,5x Rotorduchmesser holen, erst dann ist er aus dem Bodeneffekt, und Du siehst, wie er schwebt, vorher wird er immer "eiern".
Das dass Heck permanent im Uhrzeigersinn wandert liegt da daran, dass Du keine konstante Drehzahl hast, und die daraus resultierenden Drehmomentwechsel vom Kreisel nicht kompensiert werden können.
Das er nach links will, ist normal, er wird auch in der Luft immer nach links weg hängen, weil er ein Rechtsdreher mit HeRo rechts ist.
#3257 Re: Der Totally OT Thread
V0LumeX hat geschrieben:und roll rechts 11
Dann ist die TS mechanisch nicht sauber eingestellt.
gokuu
#3258 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gokuu »
Tja Vol hattest du den Subtrimm vorher kontrolliert??? wie steht die ts?...ansonsten mal den subtrimm vom roll min.2 stufen nach rechts machen ;)
aber nettes vid :D hatte die ganze zeit druff gewartet das der heli mal abhebt :D
Sollte wie Tracer schrieb die TS nicht sauber eingestellt sein ( kann ich mir zwar nicht vorstellen denn guido sagte mir das der extra kontrolliert) dann mach den sender an ...heli initalisieren lassen...und schau nochmal auf die TS...sollte sie nach links weggehen dann mach einfach die schraube vom servoärmchen ab stell die ts gerade und mach das servoärmchen wieder fest
Meine Signatur ohne irgendwelche Infos die Sinn machen würden LOL
Status: 1 Frau,3 Kinder, 2 Hunde, 3 Katzen,1 Auto, 1 Wohnung :D
HeliHangar:Walkera New V120D02S, T-Rex 250 Plus DFC,T-Rex 450 Plus DFC geplant: T-Rex 550
V0LumeX
#3259 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von V0LumeX »
tracer hat geschrieben:
hm....also die 11 waren von anfang an drinnen.
gokuu
#3260 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gokuu »
Also ich tippe druff das du die werte nicht getauscht hast die subtrimmwerte von links nach rechts getauscht......
der heli hebt erst kurz nach knüppelmitte ab vorher nicht....
#3261 Re: Der Totally OT Thread
gokuu hat geschrieben:.ansonsten mal den subtrimm vom roll min.2 stufen nach rechts machen
Neee. Subtrim nicht für Funktionen, nur für einzelne Servos.
Da er Roll getrimmt hat, steht die TS nicht ganz gerade, das sollte man mechanisch korrigieren (immer ne ganze Umdrehung, Vol, die Köpfe haben Innen- und Aussenseiten).
Subtrim nur für das Einstellen der Nulllage der Servos, danach nie wieder anpacken.
V0LumeX
#3262 Re: Der Totally OT Thread
also soll ich die 11 belassen und nur mechanisch grade stellen ö.Ö oder vorher auf 0 trimmen und dann gerade richten.
@ patrick. durchs mode änders is ja nix anders weil im mode 2 auch rechter knüppel links/rechts roll is.
#3263 Re: Der Totally OT Thread
V0LumeX hat geschrieben:also soll ich die 11 belassen und nur mechanisch grade stellen ö.Ö oder vorher auf 0 trimmen und dann gerade richten.
Trimmung auf Null, dann die TS waagerecht, Servorme müssen dabei genau auf 90° sein, wenn das nicht gegeben ist, Subtrim nehmen. Aber nur dafür!
V0LumeX
#3264 Re: Der Totally OT Thread
hm...also haben die gepfuscht? weil die das mit dem sub-trimm korigiert haben.
gokuu
#3265 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gokuu »
V0LumeX hat geschrieben:hm...also haben die gepfuscht? weil die das mit dem sub-trimm korigiert haben.
nee haben sie nicht du wirst hier keinen einzigen Piloten sehen der hier alle trimmer genau auf 0 haben wird
#3266 Re: Der Totally OT Thread
Nein, Subtrim ist da OK.
Oben hast Du von Trim geschrieben.
V0LumeX
#3267 Re: Der Totally OT Thread
ne hab auf der funke 11 getrimmt drinnen. das mein ich :D
#3268 Re: Der Totally OT Thread
V0LumeX hat geschrieben:ne hab auf der funke 11 getrimmt drinnen. das mein ich :D
Trimmung auf Roll, oder Subtrim auf einem der Servos?
V0LumeX
#3269 Re: Der Totally OT Thread
also ich sachte der subtrimm is jetze der trimm auf der funke ö.Ö also auf der funke is 11 getrimmt.
#3270 Re: Der Totally OT Thread
V0LumeX hat geschrieben:also ich sachte der subtrimm is jetze der trimm auf der funke ö.Ö also auf der funke is 11 getrimmt.
Subtrim: Die Mittelstellung des Servos einstellen. Erstmal mechanisch so genau wie möglich durch die Wahl eines passenden Servoarms, dann elektronisch so viel, wie nötig. Danach nicht mehr anfassen.
Trimmung: Wirk sich auf Funktionen aus, nicht auf einzelne Servos, Roll z.B. auf die beiden Rollservos. Auch hier gilt: So viel wie möglich mechanisch, so wenig wie nötig elektronisch.
