Neuer Versuch
terminator
#1 Neuer Versuch
Beitrag von terminator »
da mein toppic von gestern leider gelöscht wurde,möchte ich
ein zweiten versuch wagen.
also nochmal ne kurze zusammenfassung:
ich beschloss mir ein heli bei einem onlineshop zu kaufen,sollte ein t-rex sein.mir wurde hier geraten die finger von unbekannten händlern
zu lassen und statdessen bei solchen wie e-heli-shop oder rc-city zu ordern.
ich habe mich dann in diesen shops umgesehen und habe das folgende angebot bei rc-city.de gefunden.scheint mir vernünftig zu sein von der austattung her,was sagt ihr dazu?
T-Rex 450XL CCPM, 120 Grad - Basic Set
Indoor-Helikopter mit kollektiver Blattverstellung, Hauptrotor-Durchmesser ca. 700 mm, Länge ca. 650 mm, Höhe ca. 230 mm, Gewicht ca. 657 g, englische Bauanleitung,
Set bestehend aus T-Rex 450XL CDE, bürstenloser Motor 420LF und 25 A Steller, englische Bauanleitung, 7-Kanal Empfänger MS-027, 3 Microservos Graupner C 121, Heckservo futaba S 3108 Nano, Heading Lock Gyro MSC MS-044, High-Power LiPo Akku 3S1P mit 2000 mA, Ladekabel, 2 mm Goldkontaktstecker (1240915024)
- ab Lager lieferbar
EUR 479.00
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Mit fast jedem Komplettset verhält es sich ähnlich, wie mit vielen PC Komplettangeboten bei Aldi, Lidl & Co.
Es sind gute Sachen dabei, aber meisst leider auch weniger gute.
Den Gyro würde ich gegen GY401 tauschen, den Steller mindestens gegen den Align 35G Regler, beim Akku müsstem man erstmal nachfragen, was da geliefert wird. Den Empfänger kenne ich nicht.
Bei der CDE Version muss gewährleistet sein, daß Deine Funke 120° Taumelscheibenprogramme hat, da hier elektronisch gemischt wird.
barnie
Beitrag von barnie »
und der Motor? Ich würde gleich den 450TH nehmen!
Chris_D
barnie hat geschrieben:und der Motor? Ich würde gleich den 450TH nehmen!
Ich auch.
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Also das günstigste und beste Anfangsset ist meiner Meinung nach:
T-Rex 450XL CDE oder HDE €165,-
Regler Align 35G €55,-
Gyro Align RCE-500 €70,-
Motor 450TH €50,-
Servo Set (3 x HS55 + 1 x HS50) €55,-
Empfänger Lexors Sexta €55,-
Align Lipo 11.1V 2000mAh/18C €63,-
Zusammen: €513,- und der geht richtig gut. :wink:
Dazu als Lipo-Lader erstmal das robbe Lipoly-300 und der robbe Equalizer. Kosten zusammen €45,- und machen genau das gleich wie mehrfach so teure Geräte, nur ohne Ladeanzeige. Einen z.B. Orbit-Pocketlader kannst du dir später immer noch kaufen und den Lipoly-300 als Zweitlader nehmen.
Gibt's alles bei Freakware oder EHS.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
terminator
ok,dann werde ich mir kein komplett set kaufen.
was ich vergessen habe zu erwähnen ich habe noch keine fernsteuerung ,das soll mein erster heli werden.
was fliegt denn eigentlich besser HDE oder CDE?oder der normale t-rex mit der alu taumelscheibe?
hab ich das richtig verstanden,ein steller ist schlechter wie regler?
wäre folgende ausstattung ok?
motor:450th
gyro:gy401
regler:Align 35G Regler
akku:kokam 2000
beim empfänger bin ich mir nicht sicher was gut ist genausowenig was ich für einen akkulader brauche.
bitte um verbesserungsvorschläge und sonst noch irgendwelche vorschläge.würde auch gerne wissen was ich alle kaufen muss um ins helifliegen einzusteigen.gibt es sinvollen tuning den ich gleich am anfang
in den heli einbauen müsste?und danke für die schnelle antwort
terminator
Heli_Freak hat geschrieben:Also das günstigste und beste Anfangsset ist meiner Meinung nach:
T-Rex 450XL CDE oder HDE ?165,-
Regler Align 35G ?55,-
Gyro Align RCE-500 ?70,-
Motor 450TH ?50,-
Servo Set (3 x HS55 + 1 x HS50) ?55,-
Empfänger Lexors Sexta ?55,-
Align Lipo 11.1V 2000mAh/18C ?63,-
Zusammen: ?513,- und der geht richtig gut. :wink:
Dazu als Lipo-Lader erstmal das robbe Lipoly-300 und der robbe Equalizer. Kosten zusammen ?45,- und machen genau das gleich wie mehrfach so teure Geräte, nur ohne Ladeanzeige. Einen z.B. Orbit-Pocketlader kannst du dir später immer noch kaufen und den Lipoly-300 als Zweitlader nehmen.
sorry war zu langsamm mit meinen dummen fragen:)
wofür ist eigentlich der zweitlader?reicht es nicht einen?
ist der lader von align gut?also der,bei freakware angeboten wird?
Dome
Beitrag von Dome »
hi terminator,
es gibt immer Diskussionen, ob es richtig ist einem Anfänger gleich Komponenten an zu drehen die dann am Ende im Komplettset 100 oder 200EUR mehr aus machen, anstatt ihn einfach ein Komplettset zu kaufen in dem es günstige Komponenten gibt.
Ich persönlich finde, dass wenn man wirklich vor hat das Hobby aktiv zu betreiben, dann sollte man ruhig 200EUR mehr ausgeben (wenn man kann) und hat dann ein gutes Set was einem keine bzw. wenige Probleme bereitet als als Anfänger da zu stehen und sich mit Problemen rum zu schlagen die man nicht versteht und alleine nicht gelöst bekommt.
Deswegen find ichs wichtig auch zu sagen welche Absichten man hat.
Und ganz ehrlich, wenn du dir bessere Komponenten kaufst und dann doch merkst, dass das Hobby nichts für dich ist, dann bekommst du die evtl. besser verkauft als Komponenten die keiner haben mag.
Und wenn man dabei bleibt ist es auf jeden Fall von Vorteil Komponenten zu haben die einen zu Frieden stellen und auch das tun was man von ihnen verlangt.
MfG Dominik
stilo2208
Beitrag von stilo2208 »
also ein Toplader ist der Jamara X-Peak3+. Unschlagbar für den Preis ! Die anderen Komponenten für den Heli sind wirklich gut.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Dome
Beitrag von Dome »
terminator hat geschrieben:
Ich denke er hat das so gemeint, dass du Anfangs erstmal den "billigeren" Lader kaufst und dir dann, wenn du bisschen länger in dem Hobby bist, dir nen besseren Lader kaufen kannst, der natürlich auch teurer ist.
Der Equalizer ist zum Balancieren der Zellen.
Als Sender würde ich einem Anfänger die FX-18 raten, dass haben auch schon andere gesagt, am besten gleich 2 schalter oder so mit kaufen :) aber was du da genau brauchst erfährst du sicherlich noch genau von Leuten die das genau wissen :)
Der Vorteil an dem Sender ist, so habe ich es mir sagen lassen, dass er einen Anfänger nicht gleich überfordert was die Einstellungen angeht. Man kann in Sendern wie zB der FF9 (ein guter Sender wie ich finde) viel falsch einstellen, was unter Umständen den Heli auch zerlegen könnte.
Ansonsten kam wohl mein Tipp mit dem "kauf lieber etwas bessere Komponenten" etwas zu spät, hattest dich ja da schon umentschieden
Das die Leute auch immer schreiben müssen während man schreibt *gg*
MfG Dominik
Heli_Freak
terminator hat geschrieben: wofür ist eigentlich der zweitlader?reicht es nicht einen?
Du brauchst natürlich nur einen. Ich hatte dir nur die günstigste brauchbare Lösung empfohlen. Besser ist z.B. der Pocket-Lader von Orbit wenn du 100€ ausgeben willst. Hol dir aber in jedem Fall einen Balancer wie z.B. den robbe Equalizer um die Lipo's schonend zu laden. Bei der Funke kann ich meinem Vorredner nur zustimmen.
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
phili
Beitrag von phili »
Also ich möchte mir ja auch einen T-Rex zulegen :)
Also ich denke wenn du noch keine Fernsteuerung hast, dann wär das Heliset mit der Fx 18 doch gut geeignet, da ist dann auch gleich ein Kreisel, Servos, Empfänger,... dabei.
Ich werde mir wahrscheinlich das Heliset kaufen, außer ich rechne nochmal nach und komm drauf, dass die Einzelkomponenten günstiger sind :D , glaub ich aber nicht
Gruß Philipp
Kyosho Caliber M24 mit 1500er Lipo *verkauft*
T-Rex 450XL CDE, 450TH, 35G, GY401, 1*HS56HB am Heck, 3*HS55, *verkauft*
Chris_D
phili hat geschrieben:Also ich möchte mir ja auch einen T-Rex zulegen :)
Kommt halt ganz drauf an, was im Set drin ist.
Zu 99% passt der Set Kram hinterher eh nicht ins gewünschte Modell.
Der Rex ist ja nun auch nicht so völlig anspruchslos, was die Wahl der Servos angeht. Kreisel ist sowieso ein Reizthema und am Empfänger wird in solchen Sets dann auch gerne gespart. Ich würde nie so ein Set kaufen.
phili
Beitrag von phili »
so, hier mal das Set beim e-heli-shop:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... =213453385
Der Kreisel sieht doh ganz gut aus :)
Gruß Philipp
Amonius
Beitrag von Amonius »
Ja, die Funke, Empfänger und Kreisel sind schon in Ordnung, aber die Servos kannst du im Rex vergessen...
T-Rex 450XL HDE
3x IQ-120BB und 1x Robbe 3107
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
SD 260 mit Jazz 40-6-18
JR - PCM 9X
Zurück zu „T-Rex 450“
