Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
#1 Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
heck zum 100. Mal.
Musste die Drehzahl auf 66% - und die Gyro Empfindlichkeit auf 19% zürck drehen damit das Heck endlich mal aufhörte zu wackeln.
Wollte aber mal Fragen ob wer Erfahrungen mit dem FS61 Carbon Speed Digital und dem GP750 hat?
Weil die Einstellungen können ja auch nicht das Wahre sein!??
Fahrtenregler ist der normale von Align (BEC-BL15X) Motor ebenfalls.
heck zum 100. Mal.
#2 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
Wie lang ist der Servohebel? Wenn länger als 4-4,5mm, dann geh mal weiter nach innen.
#4 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
Gleiches Problem gestern bei einem Kollegen allerdings mit 420er Servo!
Ursache!
Servohebel zu lang 4,5-5,0mm und Kabel vom Heckservo und Nickservo wurden hinten über dem Kreisel zwischen dem Chassiober und Unterteli durchgeführt und haben den Kreisel leicht nach unten gedrückt!
Versuche auch mal im Stellermodus mich einer Gasgeraden von über 90% zu schweben!
Hilft das alles nicht und klemmt bei Dir auch nichts, bleibt nur der Umbau auf ein zweites bzw. neues Lager in den Heckblatthalter!
Ursache!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#5 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
Danke für die rasche Antwort!
Das Einzige was war: Die CFK Platte, auf der der Gyro befestigt war, hat hin und her gewackelt. Hab das kurzerhand mit Kabelbindern befestigt.
Grüße, Nick
Von Schraubenmitte bis Kugelgelenk mitte sind es 6mm... Denkst du dass das Servo zu schwach sein könnte!?echo.zulu hat geschrieben:Wie lang ist der Servohebel? Wenn länger als 4-4,5mm, dann geh mal weiter nach innen.
Govenor Mode mit BEC auf 5.5Vecho.zulu hat geschrieben:Nochwas: Regler- oder Steller-Mode?
Der Gyro liegt frei.. also drauf drücken tut mal nichts!vlk hat geschrieben:Gleiches Problem gestern bei einem Kollegen allerdings mit 420er Servo!
Ursache!
Also so hoch trau ich mich nicht wirklich, da er bei 75% schon sehr sehr bissig hin und her schaukelt!!vlk hat geschrieben:Versuche auch mal im Stellermodus mich einer Gasgeraden von über 90% zu schweben!
Grüße, Nick
#6 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
... vermutlich ist nicht das servo zu schwach, sondern die auflösung bei einem 6mm hebel zu gering (schon ganz geringe servohebelbewegungen verursachen am heck einen monster-schiebeweg der heckpitchhülse...) deswegen ist ein kürzerer servohebel beim 250er pflicht...
gruß, macem
gruß, macem
#7 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
Moin Nick.
1. auf jeden Fall weiter nach innen am Servohebel. 4-4,5mm sind richtig. Zur Not musst Du ein extra Loch bohren.
2. Den Regler im Stellermode betreiben. Im Governormode hält er die Drehzahl nicht gut genug.
3. Etwas mehr Drehzahl: Meine Werte:
IdleUp1: 100/80/75/80/100, ca. 3600 U/min.
IdleUp2: 100/88/82/88/100, ca. 3900 U/min.
IdleUp3: 100/97/95/97/100, ca. 4400 U/min.
In der niedrigen Drehzahl gehts bei mir auch, aber ich habe eine andere Kreisel/Heckservo-Combo
4. Welche Blätter hast Du montiert. Mit den originalen Plasteblättern ist das Flugverhalten nicht sonderlich gut. Die CFK-Blätter sind wesentlich angenehmer und sauberer auch schon im Schwebeflug.
- Helifan71
- Admin
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#8 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
Wie
4,5mm
Was mager oder
Ich hab 8.mm funzt einwandfrei, + das der GP da im 20-30% bereich liegt ist auch vollkommen i.o.
Damit flieg ich bei 55% Öffnung in + bis 100% flat draussen.
Okay,hab ein anderes Servo S3154 aber so wild können die Unterschiede da auch nicht sein
Ich würd erstmal den "Steller" antesten.
Soll ja schliesslich auch noch knackig bleiben...ähm das Heck mein ich.
Mit 4,5mm wird`s ja zur Oma...
4,5mm
Was mager oder
Zuletzt geändert von Helifan71 am 22.02.2010 17:07:49, insgesamt 1-mal geändert.
Alex
Alex
#9 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
ich hab ausgiebig die hebellänge getestet.
umso kürzer, desto besser. bestes ergebnis 4-4,5mm.
37mm heckblätter, pmg´s und spielfreies heck.
wie oft hab ich das schon geschrieben???
Gruß, Flo
#10 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
Oh doch der Kleine ist sehr sehr wählerisch. Bei mir was nach dem wechsel des Heckservo von Align 420 auf Hitec 5084 (fast so stark wie das 9257) alle Probleme weg. Konnte dann auch mit der Kreiselsense 10% nach oben. Am Heck selber habe ich garnichts geändert.Rex-Power hat geschrieben: Okay,hab ein anderes Servo S3154 aber so wild können die Unterschiede da auch nicht sein![]()
Timo
http://www.smartshapes.de/
#11 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
Ich bin das Gewackel erst mit dem Heckservowechsel auf DES 477 BB los geworden.
- Helifan71
- Admin
#12 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
Dacht das FS61 sollt so gut sein
Schreiben doch immer alle so begeistert drüber...hmm...
Mir ist das original recht schnell abgeraucht,daher das S3154
Ansonsten würd ich mir auch das Hitec 5084 zulegen,da top Werte.
Alex
Alex
#13 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
1. Habe ich jetzt gemacht (ist jetzt auf 4mm), brachte mir +4% Gyro empfindlichkeit (ohne dass es zu wackeln beginnt, bin jetzt auf 22%echo.zulu hat geschrieben:Moin Nick.
2. Kann ich mal ausprobieren, Drehzahl hört sich aber echt konstant an!
3. Bin jetzt mit der Drehzahl auf 70% (im Govenor mode) rauf
4. Habe die original Blätter montiert (so weiße), denke also nicht, dass die CFK drauf sind
Habe auch gelesen, dass viel vom Servo abhängt, desswegen hab ich mir ja erst den FS61 Speed Digital zugelegt...-Didi- hat geschrieben:Ich bin das Gewackel erst mit dem Heckservowechsel auf DES 477 BB los geworden.
Hört sich sehr logisch an..macem hat geschrieben:... vermutlich ist nicht das servo zu schwach, sondern die auflösung bei einem 6mm hebel zu gering (schon ganz geringe servohebelbewegungen verursachen am heck einen monster-schiebeweg der heckpitchhülse...) deswegen ist ein kürzerer servohebel beim 250er pflicht...
gruß, macem
Thx, Nick
#14 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
So auf die schnelle habe ich 5Rex-Power hat geschrieben:Dacht das FS61 sollt so gut sein![]()
Robbe Servo FS 61 BB Carbon
Robbe Servo FS 61 BB Speed Carbon
Robbe Servo FS 61 BB Speed "Cool" Carbon
ROBBE SERVO FS 61 BB CARBON DIGITAL
ROBBE SERVO FS 61 BB SPEED DIGITAL
Ohne jetzt groß nachzuschauen wird es hier auch große Unterschiede geben.
Timo
#15 Re: Wackelheck mit fs61 Digital Spped und gp750
Wenn ich den Drehpunkt am Servo weiter nach außen lege, habe ich mehr Weg, weniger Kraft und mehr Spiel, dafür aber schnellere Reaktionen!
Der größere Weg muss dann am Kreisel limitiert werden, oder wie hier immer wieder geschrieben durch nach innen setzen verkleinert werden!
Ich habe beim Wechsel auf das Robbe Servo FS 555 BB Carbon Speed Digital den Anlenkpunkt so weit nach innen gesetzt, das ich nicht mehr limitieren muss!
Das kannst Du mit ein bis zwei neuen Servohebeln auch am FS 61 BB so machen um möglichst viel Kraft und wenig Spiel raus zu holen!
Ich habe wie andere auch schon mehrfach den Reglermodus ausprobiert! Es geht einfach nicht mit dem original! Im Stellermodus fliege ich aber auch mit zwei Drehzahlen, wobei die niedrige bei 70% im Schweben liegt und die hohe bei 100-90-100!
Ist Dir der Heli zu giftig, kann ich Dir nur das Versetzen der Gelenke an den Taumelscheibenservos empfehlen, wodurch Du wie oben schon beschrieben mehr Kraft und weniger Spiel erhältst!
Wenn Du möchtest, schaue es Dir auf unserer Seite über meine Signatur an!
Siggi
MC-20 HoTT
Siggi
MC-20 HoTT
