Align 500 HZ2 - Linkage Rod *erledigt*
Hat sich bedankt: 8 Mal
#1 Align 500 HZ2 - Linkage Rod *erledigt*
Ich suche ein Servogestänge vom 500er Rex, 1,96x31 mm.
Eins von meinen beim Tarot hat auf der einen Seite kein Gewinde :(
Wieder nur mal Cent Artikel, aber ich habe in den letzten 8 Tagen schon 14 EUR Porto für Kleinzeug verballert, bekommt man so was irgendwo per Brief?
Agrumi
#2 Re: Align 500 HZ2 - Linkage Rod
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:Ich suche ein Servogestänge vom 500er Rex, 1,96x31 mm.
M2er gewindestange bzw. ne 31mm lange schraube hätte ich. :wink:
#3 Re: Align 500 HZ2 - Linkage Rod
Agrumi hat geschrieben:M2er gewindestange
Müsste es doch sein, oder?
Agrumi
#4 Re: Align 500 HZ2 - Linkage Rod
gehe ich mal stark von aus. :P
#5 Re: Align 500 HZ2 - Linkage Rod
Agrumi hat geschrieben:gehe ich mal stark von aus. :P
Wäre lieb, wenn Du mir das eintüten könntest. Im Tausch gegen ein warmes Holsten in Schmoldow?
Oder, ausnahmsweise mal ein kaltes? :)
Agrumi
#6 Re: Align 500 HZ2 - Linkage Rod
tracer hat geschrieben:Oder, ausnahmsweise mal ein kaltes? :)
ich nehm das kalte. :wink:
stange geht morgen raus.
#7 Re: Align 500 HZ2 - Linkage Rod
Agrumi hat geschrieben:stange geht morgen raus.
Vielen Dank.
Basti 205
#8 Re: Align 500 HZ2 - Linkage Rod
Beitrag von Basti 205 »
Grummi spar dir das, eine normale M2 Gewindestange hat um die 1,9mm Aussendurchmesser, haben zu mindest meine Schrauben hier. die Löcher in den Alignkugelpfannen haben aber schon eine 1,9er Bohrung. Da ghat Align wohl wieder prima ein Eigenes Gewinde erfunden :evil:
DIY statt RTF
Agrumi
#9 Re: Align 500 HZ2 - Linkage Rod
Basti 205 hat geschrieben:Grummi spar dir das, eine normale M2 Gewindestange hat um die 1,9mm Aussendurchmesser, haben zu mindest meine Schrauben hier. die Löcher in den Alignkugelpfannen haben aber schon eine 1,9er Bohrung. Da ghat Align wohl wieder prima ein Eigenes Gewinde erfunden :evil:
schade, danke für die info. :(
frankyfly
#10 Re: Align 500 HZ2 - Linkage Rod
Beitrag von frankyfly »
Basti 205 hat geschrieben:Da hat Align wohl wieder prima ein Eigenes Gewinde erfunden
evtl. was "zölliges" oder M2,5?
(hab leider auch nicht s Passendes in der Grabbelkiste)
Zurück zu „Basar- suche (bis 2011)“
