Neuer Versuch
- Heiner Jünkering
Hallo @All,
es gibt bei robbe ein Spezielles T-REX Set F4303 oder F4304 in dem sind folgenden Komponenten enthalten:
FX-18 Heli-Set S 35 MHz No.F4303
FX-18 Heli-Set S 40 MHz No.F4304
Lieferumfang
1 Sender FX-18 V2 mit Akku 8 NiMH 1400 mAh
1 Empfänger R 156 F
4 Servos S 3107 mit Zubehörbeutel
1 Kreisel GY 401
1 Quarzpaar
1 Linearschieber (vorne)
1 Mix-Schalter 2-pos-kurz
1 Schalterkabel mit Ladebuchse
UVP: je 439,00 €
sollte für alle Rexe ausreichen...
Lieferumfang
1 Empfänger R 156 F
1 Kreisel GY 401
1 Quarzpaar
UVP: je 439,00 €
Take the power to the sky!
#17
da muß ich Chris Recht geben.
Der REX ist wirklich anspruchsvoll.
Es fließen teilweise sehr hohe Ströme, was den Motor und auch die Servos angeht.
Es sollte also schon ein Regler (kein Steller) sein, der sowohl die Motorströme vertragen kann, als auch die Servoströme.
Der Align 25A Steller funktioniert zwar (mit dem habe ich leider auch angefangen) , aber es kann schon mal vorkommen, daß dir der Motor aussetzt, oder die Servos verrückt spielen.
Gehen tut das ganze, wenn die Anlenkungen alsolut leichtgängig sind, was naturgemäß nicht ganz so einfach ist.
Also mindestens einen Align 35G Regler reinbauen.
Der Kontronik JAZZ ist wohl der beste Regler im Moment, kostet aber leider auch mehr als das doppelte.
Die FX18 ist eine sehr gute Fernsteuerung in dieser Preisklasse.
Ich bin selber von einer fast dreifach so teuren X3810ADT umgestiegen.
Die FX 18 hat zwar das schlechtere Display, ist aber absolut ausreichend und hat einige Dinge die mir besser gefallen.
Der 420LF ist doch so ein "gekapselter" Außenläufer ?
Ich hatte 2 "gekapselte" Außenläufer und die sind mir beide abgeraucht /zu heiß geworden.
Der 450 TH hat keine äußere Hülle und wird dadurch wesentlich besser gekühlt.
Abgesehen davon hat er richtig Dampf, obwohl er hier scherzhafterweise als "Mädchenmotor" bezeichnet wird.
Wer Heiner Jünkering in Warburg mit dem original REX und dem 450TH gesehen hat, der hat gesehen wie gut das Teil geht.
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
Heiner, was für ein Regler / Motor ist denn dabei ?
Oder nix
(warscheinlich bei dem Preis
Servos und Kreisel sind schon mal gut..
Empfänger kenne ich nicht.
Welchen Regler hast du in Warburg geflogen ?
Respekt noch mal, fand' ich sehr schön geflogen, nicht so'n wildes 3D Gezappel, sondern schöner "weicher, runder" Kunstflug.
War auch die Meinung vieler anderer Piloten.
(wobei ich das 3D-Gezappel nicht abwerten will, Respekt für alle die das können, aber mir gefällt's halt nicht so
Christopher
Oder nix
Christopher
.... No RISC no Fun
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#19 Re: Neuer Versuch
Sorry dafür, aber das Forum ist gehackt worden.terminator hat geschrieben: da mein toppic von gestern leider gelöscht wurde,
Fast alles, nach dem letzen Backup gestern morgen war weg.
Ist hier normalerweise nicht üblich.
Mit den 3107ern haben viele Leute Probleme wegen zu kurzer Hebel.Heiner Jünkering hat geschrieben:Hallo @All,
Lieferumfang
1 Empfänger R 156 F
1 Kreisel GY 401
1 Quarzpaar
UVP: je 439,00 ?
(Allerdings wohl eher beim 120° Umbau und weniger im HDE und CDE)
Scheint auch nichts Passendes in anderen Längen zu geben.
Nur mal so als Hinweis, wenn Robbe schonmal da ist
Ansonsten ist das Set gut. Den Empfänger hab ich hier noch liegen, aber noch nicht ausprobiert. Jedenfalls ist er superklein!
terminator
#21
du hast absolut recht,das hätte ich erwähnen sollen.Deswegen find ichs wichtig auch zu sagen welche Absichten man hat.
am liebsten wäre es mir,dass der heli wie eine rakete abgeht und auch sehr stabil in der luft liegt.also sprich man könnte den hebel loslassen und der heli sollte möglichst auf einer stellen schweben.ich verstehe,dass wegen seiner relativ geringen grösse das nicht möglich ist aber man könnte doch ein sehr ähnliches resultat erreichen mir der entsprechender motorisierung,oder liege ich da falsch?
ja besser spät als nieAnsonsten kam wohl mein Tipp mit dem "kauf lieber etwas bessere Komponenten" etwas zu spät, hattest dich ja da schon umentschieden
vielen dank für den tip mit dem equalizer!ist das ein komplettes ladegerätDu brauchst natürlich nur einen. Ich hatte dir nur die günstigste brauchbare Lösung empfohlen. Besser ist z.B. der Pocket-Lader von Orbit wenn du 100? ausgeben willst. Hol dir aber in jedem Fall einen Balancer wie z.B. den robbe Equalizer um die Lipo's schonend zu laden. Bei der Funke kann ich meinem Vorredner nur zustimmen.
oder muss man das zusammen mit einem ladergerät verwenden?
und welcher motor wird hier als"Männermotor" bezeichnet?:)Abgesehen davon hat er richtig Dampf, obwohl er hier scherzhafterweise als "Mädchenmotor" bezeichnet wird.
würde auch gerne heiner jünkerings flug sehen,kann man das irgendwo als video runterladen?
ja ist kein Thema,ich habe schon mitgekriegt,dass hier eingebrochen wurdeSorry dafür, aber das Forum ist gehackt worden.
also mit der Fernsteuerung ist es jetzt geklärt worden.das einzige was imir noch unklar ist,welche version fliegt sich besser HDE ode CDE?
Und ist der Xl bausatz vorteilhaft oder reicht auch der "normale" t-rex?
#22
"Männermotor" ist der SHP SS23
Mehr Leistung, aber auch mehr Gewicht und kürzere Flugzeiten als mit dem 450TH.
Ich hab' noch einen SS23 rumliegen
Wenn ich mit dem 450TH nicht glücklich werde, dann kommt der rein ...
Guß
Christopher
Guß
Christopher
.... No RISC no Fun
Als "Männermotor" wird im Prinzip alles aus dem Hause SHP bezeichnet.terminator hat geschrieben: und welcher motor wird hier als"Männermotor" bezeichnet?:)
So kann der abgehen:
http://www.rchelifan.org/download.php?id=4488
Was Du rausholst, ist natürlich Deine Sache.
terminator
#25
Ist ja unglaublich,ist das ein t-rex?!tracer hat geschrieben:Als "Männermotor" wird im Prinzip alles aus dem Hause SHP bezeichnet.terminator hat geschrieben: und welcher motor wird hier als"Männermotor" bezeichnet?:)
das ist genau das was ich wollte:))
Ah, ja.terminator hat geschrieben: Ist ja unglaublich,ist das ein t-rex?!
Leicht modifizert.
Click mal in meiner Signatur auf "Jugendförderung", da findest Du alle Komponenten aufgelistet.
