Welche Grafikkarte ?
Jonas_Bln
#61 Re: Welche Grafikkarte ?
Beitrag von Jonas_Bln »
Ich würd Corsair empfehlen falls du dir ein neues hohlst..... aber eigntl sollte das 550W reichen solange du kein CF verwendest! ;)
Viele Grüße, Jonas :)
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 2 Mal
#62 Re: Welche Grafikkarte ?
Beitrag von Helifan71 »
Netzteil ist noch lange nicht Netzteil auch wenn beide zb.mit 650w angegeben sind.
Da gibt es schon riesen unterschiede!
Ein Netzteil sillt schon Überschuss haben,nicht ständig an der Leistungsgrenze schrabben.
Für wirklich gute Netzteile bekommst beim Aldi schon fast einen ganzen Rechner... :mrgreen: :mrgreen:
Alex
kirschi
#63 Re: Welche Grafikkarte ?
Beitrag von kirschi »
Mit einer Geforce wär das nicht passiert... sorry :twisted:
Also die 550W sollten allemal reichen, Gesamtsysteme mit einer 5850 wurden mit weniger als 300W gemessen unter Last (computerbase.de)!
Das Tagan bringt soweit ich weiß auch genug Strom auf den 12V Leitungen daher, kann nur sein dass du versehentlich deine Karte mit einem einzigen Strang versorgst... müsstest mal schaun und die beiden zusätzlichen Stromanschlüsse der Karte mal wo anders anhängen...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Helifan71
Admin
Admin
#64 Re: Welche Grafikkarte ?
Leut`s,
geht nicht immer von der ges.Watt zahl aus!!
Maßgebend ist auch wieviel Ampere es auf den Leitungen rüberbringen kann!!
Da wird viel mit ges.Watt geworben,letztendlich taugt das ding dann aber doch nix.
Alex
Paulus
#65 Re: Welche Grafikkarte ?
Beitrag von Paulus »
Loisl hat geschrieben:Meiner erfahrung nach brauchen die heutigen Karten im DOS mehr Saft als im Windowsbetrieb. 550 W dürfte genau die Grenze sein,
was dein "geht-geht nicht" ja unterstreicht. Nimm ein NT mit 625 - 650 Watt und gut ist es.
Z.B. 625 Watt enermax +82 Pro oder Corsair 650W. Damit sollte es dann immer gehen...
Da hast du ja komische Erfahrungen gemacht. Ich habe jedenfalls ein Messgerät am Rechner hängen und kann sagen das beim hoch fahren nicht so viel Strom gezogen wird wie bei einer 3D Anwendung. Und nichts für ungut mehr als 600W? Für eine Karte? Hat hier nicht wer behauptet die sei Stromsparender? Meine GTX280 verbraucht angeblich deutlich mehr als die ATI aber irgendwie jukt das mein 500W NT nicht, das ist nur halb ausgelastet mit dem gesamten Rechner.
Helifan71
Admin
Admin
#66 Re: Welche Grafikkarte ?
Hier mal einen Auszug wo man wirklich drauf achten sollte!
Ausgangsleistungen:
•+3.3V (± 3%): 0.5A - 30A
•+5V (± 3%): 2.0A - 30A
•+12V 1 (± 3%): 1.0A - 20A
•+12V 2 (± 3%): 1.0A - 20A
•+12V 3 (± 3%): 1.0A - 36A
•+12V 4 (± 3%): 1.0A - 36A
•-12V (± 3%): 0A - 0.8A
•+5VSB (± 3%): 0A - 3.5A
•Kombiniert:
12V1/12V4: 600W
12V2/12V3: 600W
+5V/+3.3V: 250W
+5Vsb: 17.5W
-12V: 9.6W
•OVP:
+3.3V: bis 4.5V
+5V: bis 7.0V
+12V: bis 15.6V
•Power Hold: 16 ms
Alex
Tieftaucher
#67 Re: Welche Grafikkarte ?
Beitrag von Tieftaucher »
Mein Händler hat mir zum testen ein NT Zalmann 600W in die Hand gedrückt... das selbe in grün! wenn ich das Netzteil komplett aus stecke und ein paar Minuten warte kann der PC auch wieder booten. Ich hab heute mit Aus telefoniert. Da ist kein Problem bekannt. Gerade habe ich auch an Sapphiere geschrieben. Ansonsten geht das Zeug wieder an den Händler zum testen. Wenn die Karte in Ordnung ist werde ich mir wohl eine Geforce holen müssen. Was heisst müssen... ich hatte noch NIIIIEEEEE prbleme mit Geforce gehabt. Bin sowas von genervt!!!!! Mal gucken, was die GTX 285 so kostet...gummel
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
Helifan71
Admin
Admin
#68 Re: Welche Grafikkarte ?
Dann leg lieber noch nen huni drauf und holst dir die GTX 295.
Kann ich nur wärmstens empfehlen,lohnt sich wirklich :!:
Alex
Paulus
#69 Re: Welche Grafikkarte ?
Ja sauber was soll er mit einer GTX295? Das ist eine Dual GPU Karte, das unterstützt sein Sim doch gar nicht. Da kann er sich gleich eine GTX 275 kaufen.
Zumal die nVidia Karten in Kürze preislich in den Boden krachen, denn die neue Generation (GTX480) kommt in kürze auf den Markt.
Wenn was anständiges dann versuchen eine GTX280 zu ergattern, da gab es wenigstens noch kein Spulenpfeifen. Da hört man die Platine erst bei über 1000FPS quietschen.
Helifan71
Admin
Admin
#70 Re: Welche Grafikkarte ?
Oh,
na dann brauchts auch keine 280er sein,
bin zwar nicht gerade ein Freund des übertaktens aber die GTX260 bekommst mit Tool ohne weiteres auf`m Stand der 280er.
Alex
Paulus
#71 Re: Welche Grafikkarte ?
Nur mal so am Rande, ich habe unter anderem eine GTX280. Bei einem Sim (AFPD) hatte ich den vSync mal nicht an. Ich hatte weit über 1000FPS im Sim. Ergebniss war das alles ein wenig schneller lief als normal und die Helis sehr nervös waren.
Ganz ehrlich übertakten ist totaler nonsens, besonders bei dem Einsatzgebiet um das es hier nur geht.
Die Leistung der Karten reicht locker um den Sim mehrfach parallel laufen zu lassen. Da dürfte genug Leistung vorhanden sein das die Karte nebenbei noch die reale Physik berechnet. Also Luftverwirbelungen an den Rotoren, echten Wind usw. Also das was ein Sim in den nächsten 10 Jahren definitiv nicht können wird. Darum anfangs auch mein Einwand das hier eine sinnlos große Karte gekauft wird. Aber das Geld sollte ja unbedingt komplett raus. Aber da Tieftaucher schon zwei AC-3X hat wüste ich auch nicht wo er das Geld noch anlegen könnte. Anderen Sim vielleicht?
Helifan71
Admin
Admin
#72 Re: Welche Grafikkarte ?
Naja,
Aero5 da hatten ja einige schon Problemchen mit.
Glaube da ist min.schon eine 260er angebracht.
Aber wohl OT..
Alex
Tieftaucher
#73 Re: Welche Grafikkarte ?
ich habe gerade nochmal was getestet. Es reicht, wenn ich den Netzschalter am NT für etwa 4,5 Min aus schalte. Dann bootet alles normal. Ich vermute da muss sich irgend etwas (speicher?) komplett löschen. gibts für sowas eine Bios einstellung? irgend ein refresh beim booten?
Ich muss mir halt überlegen ob es mir die Karte wert ist bei einem wiederholungsstart 4,5 Min zu warten. Eigentlich läuft der Rechner bei mir meist 24/7...
alternativ hätte sonst wohl eine GTX285 genommen. die kaum schneller als eine 280er ist. 295 ist für mich oversized. Schade, dass die GTX nur DX10 kann. gerade jetzt, wo ich mich doch für eine "moderne" teurere Karte entschieden habe.
ANDI
Paulus
#74 Re: Welche Grafikkarte ?
Gebe die Karte erst mal wieder zurück und hole dir das selbe Modell von einem anderen Hersteller, nur eben nicht von Sapphiere. Die sind in der Montage und Endkontrolle nicht gerade sorgfältig.
Wenn das dann noch immer nicht hin haut kannst du ja eine nVidia kaufen.
Aber eigentlich ist jetzt für Hi-End Karten wirklich der absolut falsche Zeitpunkt für einen Kauf. Die Ati Karten sind noch überteuert, und nVidia haut am 27 März die DX11 Karten GTX 480 und GTX470 auf den Markt.
Und genau dann gehen die Preise für die Ati Karten wahrscheinlich ne ganze Ecke runter, ebenso die GTX 260-295 werden im Preis erheblich sinken.
kirschi
#75 Re: Welche Grafikkarte ?
Paulus hat geschrieben:Aber eigentlich ist jetzt für Hi-End Karten wirklich der absolut falsche Zeitpunkt für einen Kauf.
Es gibt keinen "richtigen" Zeitpunkt eine High-End Karte zu kaufen!
Aktuelle Grafikkarten im höheren Leistungssegment zu kaufen ist immer ein Verlustgeschäft sondergleichen, innerhalb eines Jahres verlieren die Karten knapp die Hälfte an Wert, und dann sind sie "vollkommen veraltet und langsam"...
Aufgrund der kurzen Entwicklungszeiten der Karten kommt hinzu, dass die ersten Versionen der Karten - auch wenn sie von unterschiedlichen Marken zu kommen scheinen - nahezu immer auf dem Referenzdesign des Herstellers (ATI, nvidia) basieren, meist schlechte und laute Kühlungen oder andere Nervigkeiten wie Spulenpfeifen sind die Folge.
Erst wenn die Hersteller die Designs freigeben, kann jeder Graka-Produzent sein eigenes Board designen, eigene Kühlungen verbauen, etc...
Danach noch ein paar Monate warten, und man kauft ein vielfach getestetes und ausgereiftes Produkt (Chip sowie Board-Design), das obendrein noch 20-40% billiger ist als unmittelbar nach der Markteinführung.
Ein ganz simpler Vergleich basierend auf diversen Graka-Performance-Tests: eine GTX295 leistet in etwa das 1,6 bis 2-fache verglichen mit einer GTX260, kostet aber das 2,9-fache - das steht in absolut keiner Relation! Da ist man deutlich besser dran wenn man zwei GTX260 in SLI betreibt (zwei 260er brauchen dann evtl. etwas mehr Strom als eine 295er)
