Motor an den Steller anschließen?? 3 Kabel? hä?
Alex
#1 Motor an den Steller anschließen?? 3 Kabel? hä?
Beitrag von Alex »
Frage:
Hab den Feigao BL Motor von EHS, von welchem 3 Kabel raus gehen:
ein grünes, ein rotes, ein gelbes.
Am Steller hab ich 3 rote Kabel (die gehören wohl an den Motor)
Aber warum sind das 3 Kabel vom Motor weg? Was ist plus was minus? Wie muss ich das jetzt verkabeln?
Danke im Voraus,
Alex
panem
#2 Re: Motor an den Steller anschließen?? 3 Kabel? hä?
Beitrag von panem »
Alex hat geschrieben:Wie muss ich das jetzt verkabeln?
Einfach die drei Motorkabel mit den drei Kabeln vom Steller verbinden. Entweder der Motor dreht hinterher richtig rum, dann hast Du Glück, oder er dreht falschrum. :-)
Wenn er falschrum dreht muß Du einfach zwei der Kabel tauschen oder im Steller die Drehrichtung "per Software" ändern (sofern das bei Deinem Steller geht).
Alex
Beitrag von Alex »
Wie muss denn der Motor wenn man von oben auf die Welle sieht laufen? Eigentlich doch gegen den Uhrzeigersinn?
Hab dem Steller, angelötet an den Motor, mal Strom gegeben, der Motor zuckt (!!) aber im Uhrzeigersinn!? Ist das falsch? Ist es normal, dass der Motor nur zuckt?
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
Nö, der sollte schon laufen ;)
Manche Regler prüfen erst mal die Laufrichtung und zucken deshalb am Anfang etwas.
Nach 1-2 Sekunden sollte der Motor dann drehen.
Könnte auch sein, daß dein Akku leer ist...
Habe grad' den T-REX nicht hier, aber ich glaube der dreht gegen den Uhrzeigersinn, da der Rotor ja rechtsum dreht.
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
merlin
#5 Re: Motor an den Steller anschließen?? 3 Kabel? hä?
Beitrag von merlin »
Alex hat geschrieben: Aber warum sind das 3 Kabel vom Motor weg? Was ist plus was minus?
was du machen musst wurde ja schon richtig geschrieben. nur diese frage wurde noch nicht beantwortet. daher kurze einfache erklärung um deinen wissensdurst zu stillen.
es gibt kein festes plus und minus an einem brushlessmotor.
er funktioniert nach dem drehstromprinzip.
gruß micha
Alex
Beitrag von Alex »
hab jetzt alles ausprobiert (alle Kombinationen des Anschließens Steller/Motor), aber der Motor piepst nur oder zuckt nur leicht.
Was ist da los?
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
hast Du den Steller/Regler nach Anleitung programmiert ?
lg
Tom
lg
Thomas
Alex
Beitrag von Alex »
hi,
nein noch nicht! Funktioniert das vorher denn nicht?
Tom_Duly
Hi Alex
Nicht immer, je nach Regler unterschiedlich.
lg
Tom
lg
Thomas
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Mit dem Tsunami30 laufen meine beiden Feigaos sauber und problemlos.
(Feigao für den Pro und für den Zoom)
Ich tippe mal blind auf Reglerstecker am Empfänger falschrum, oder Anschlusstecker schlecht verlötet. Dritte Option wäre dann tatsächlich ein Problem mit dem Motor, oder dem Regler.
Auch in der Werkseinstellung stottert bei mir kein Feigao.
(Das hat nur der 400DH gemacht)
Alex
Beitrag von Alex »
@Chris:
nene, ich hab ja noch keinen Empfänger dorten! Hab nur an den Regler Strom gegeben!
Hat sich bedankt: 8 Mal
Alex hat geschrieben:@Chris:
Die unwichtige Kleinigkeit rückst Du nach ner Woche raus?
ROFL.
mfg,
Alex
Beitrag von Alex »
lol, dachte das sei klar durch meine Erklärung! Hatte ja nix von nem Empfänger geschrieben! :D
Ich geh jetzt mal davon aus, dass es mit Empfänger dann funzt!? ;)
Alex hat geschrieben: Ich geh jetzt mal davon aus, dass es mit Empfänger dann funzt!? ;)
Das wird Deine Chancen enorm steigern.
Solange der Regler kein sauberes Signal anliegen hat, darf er gar nicht loslaufen. Alles andere wäre ein sehr ärgerlicher Designfehler.
Gesetzt den Fall, der Empfänger knallt durch, oder das BEC setzt aus, das letzte, was Du dann möchtest, ist, das der Heli, anstatt unkontrolliert rumzueiern, dieses auch noch mit Vollgas tut.
mfg,
Alex
Beitrag von Alex »
na dann hab ich ja nochmal glück gehabt :D
