Kommentare zu: Die besten FPV Videos
Anfängerfragen und Generelles rund um FPV
(und die Beiträge aus dem alten FPV-Bereich)
telicopter
#31 Re: Die besten FPV Videos
Beitrag von telicopter »
sendet nicht die FlyCam One III jetzt mit 5,8 GHz und nicht mehr mit 2,4GHz. scheint dann ja zu funktionieren?
gruß tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
999alex
#32 Re: Die besten FPV Videos
Beitrag von 999alex »
Na ja, es gibt ja auch komplette 5,8GHz FPV Ausrüstungen bloß soll (keine eigene Erfahrung) die Reichweite und Bildqualität mit den niedrigeren Frequenzen nicht mit halten können.
Und mit der FlyCam kannst vielleicht 100m weit fliegen, das Ding ist Spielzeug :wink:
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#33 Re: Die besten FPV Videos
Wieso werden die Cams auf 2G4 überhaupt von den Funken gestört?
Sollte nicht (theoretisch*) ein gemeinsames miteinander auf dem Band möglich sein?
Oder sind die Funkverfahren der Cams einfach nur mies?
* praktisch habe ich mit 2 Systemen die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist.
999alex
#34 Re: Die besten FPV Videos
tracer hat geschrieben:* praktisch habe ich mit 2 Systemen die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist.
Was meinst du? --> 2 2,4GHz Videosysteme?
Theretisch funktioniert ja auch 2,4GHz Funk und Video miteinander. So wie ich das bis jetzt gelesen hab ist das größte Problem bei "größeren" Entfernungen,
das das Video in den Steuerfunk einstreut und teilweise komplette Abrisse erzeugt.
Aber wie gesagt, so tief stecke ich in der Materie noch nicht drin, bin auch erst dabei mich einzulesen ....
#35 Re: Die besten FPV Videos
999alex hat geschrieben:Was meinst du? --> 2 2,4GHz Videosysteme?
Nein, Funksysteme.
Sundog
#36 Re: Die besten FPV Videos
Beitrag von Sundog »
das funktioniert leider nicht, da das eine system in die frequenz des anderen reinspucken kann, daher sind die meisten FPVler auf
35mhz zurück gegangen :o :o :o :o
es gab schon zu viele abstürze oder verluste der flueger, das es sich einfach nicht lohnt. die frequenzen liegen einfach zu nahe bei-
einander, daher gibt es diese probleme. 5.8ghz ist zwar eine alternative, nur ist dort mit grossen aufwand weiten von >300 meter
möglich. 2.4ghz ist mit einer nachgeführten patchantenne bis zu 100meter möglich.
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Sundog
#37 Re: Die besten FPV Videos
@micha
kannst du den fred mal nach beste fpv-videos mit den kommentaren und nach fachsimpelei splitten???
Jan-Malte
i'm using an :a:
#38 Re: Die besten FPV Videos
Sundog hat geschrieben:kannst du den fred mal nach beste fpv-videos mit den kommentaren und nach fachsimpelei splitten???
Mache ich morgen, ja? Sitze gerade am Notebook.
Sundog
#39 Re: Die besten FPV Videos
klar, ich darf das ja nicht :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
calli
#40 Re: Die besten FPV Videos
Beitrag von calli »
Gröhl! Die Tiere sind ja geil reingeschnitten :lol:
C!
Basti 205
#41 Re: Die besten FPV Videos
Beitrag von Basti 205 »
Das bist du aber nicht nach Brille geflogen? Man erkennt vor lauter Haube ja gar nicht wo man ist :shock:
Was war das denn für ein Ende? :cry:
DIY statt RTF
Sundog
#42 Re: Die besten FPV Videos
warum sollte ich nicht mit brille geflogen sein?????
probleme mit der funke :(
Jan-Malte
i'm using an :a:
Basti 205
#43 Re: Die besten FPV Videos
Also bei dem ganzen Schnee und der sturen sicht auf die Haube wüsste ich nicht wo ich gerade bin.
DIY statt RTF
Sundog
#44 Re: Die besten FPV Videos
Basti 205 hat geschrieben:Also bei dem ganzen Schnee und der sturen sicht auf die Haube wüsste ich nicht wo ich gerade bin.
du bist noch nie sportflugzeuge geflogen, oder ????? da ist die sicht nicht wesentlich anders ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Basti 205
#45 Re: Die besten FPV Videos
Doch bin ich, da kann ich aber auch mal nach links und rechts gucken. Und in einem 200m Radius muss man mit einem Manntragenem auch nicht bleiben ;)
DIY statt RTF
Zurück zu „Starthilfe“
