ich bin ja der Elektrokunde etwas unkundig und habe Fragezeichen im Kopf
In meinem 500er Rex habe ich einen YGE 80 Regler mit einem 1600KV Motor verbaut.
Nun habe ich ein neues Projekt und dazu habe ich einen YGE 40 Regler mit
Align 430XL Motor . Der hat 3700KV
Um die Regler zu proggen habe ich eine Progcard.
Beim YGE 80 habe ich im Timing 6° und beim YGE 40 habe ich 18° . Unter 18° läuft der 430 XL Motor nicht
In der PWM Frequenz habe ich beim YGE 80 8Khz und beim YGE 40 sind es 12Khz . Unter 12Khz läuft der 430XL Motor nicht
Und zuletzt im Startup sind es beim YGE 80 = 2% und beim YGE 40 sind es 4%.
Alle anderen Parameter sind identisch und die Gas 0 und 100% Stellung habe ich gewissenhaft gelernt. Ebenfalls ist der Gov.Mode richtig eingelernt.
Gut die Prozente im Startup regeln das Anlaufverhalten ,aber was ist mit Timing und PWM Frequenz gemeint?
Und warum sind die bei beiden Motoren so unterschiedlich.
Setze ich die Werte des YGE40 gleich dem des YGE 80 läuft der Motor nicht und der Regler gibt Fehler aus, die ich gemäß Anleitung resette.
Kann mir jemand helfen und mir das bitte erklären?
Danke
 Werbung PayPal-Spenden
