Keine Helis Umland Hamburg?
- Markus21xxx
#22111 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wenn sie Speed OHNE Motor bekommt! ... Da ist der Haken. Wenn das richtig funzt, will ich den Motor nachtrimmen. Erst mal soll der Vogel vernünftig OHNE Antrieb schweben. Das kann sie nicht. Deswegen sind auch die Videos von gestern nur Müll. Beim Segeln ging es nur auf und ab. Ach ja... Und wie gesagt... Die Trimmung hatte ich noch auf Steigen. Jetzt will ich sie ohne Trimmen zum Normalflug bewegen. Es ist ja nicht normal, das mein Höhenleitwerk ständig auf steigen steht um vernünftig langsam zu schweben.
TwinStar II
TwinStar II
#22112 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das sieht sehr gut aus ! Daumen hoch !brenner hat geschrieben:@Kalle:
F: 2Eier, 1x Yoghurt
M: Quark, 2x Putenwürstchen, Senf, Gewürzgurken
A: Brocolli, Pute, Yoguhrt
OK?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#22113 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Aber da muss schnell Abwechslung rein denke ich damit es nicht einreisst. Frühstück ohne Brötchen und Brocolli ohne Hollandaisesauce....ohweia.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#22114 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Stefan : Das kommt von ganz allein
Frühstück mit käse und Mozarellatomaten, oder Rührei mit Geflügelwürstchen angebraten oder Quark mit megaviel Früchten, oder Käseteller mit Avocado , oder oder oder
Phantasie is gefragt !
8kg bisher... morgen ist wieder "Wiegetag"
Motorsturz bei ner Twinstar !?
Wenn die Gurke immer hoch und runter eiert, stimmt der Schwerpunkt nicht, ganz einfach.
Das ist bei der TS2 ganz klassisch
Motorsturz hat das Teil auch garnet, weil die Motoren gegenläufig arbeiten (sollen) --> also einer rechtsrum einer linksrum
Flieg die Kiste mit Trimmung auf neutral (also Trimmung komplett raus auf 0) : Fliegt sie nur "Bögen" hoch und dann wieder runter, ist der SP zu weit hinten. Wenn Du ständig etwas ziehen mußt, zu weit vorn.
Einfach mit dem Akku etwas "spielen"... aber nur bissel verschieben. Geht schnell von "zu weit vorn" auf "zu weit hinten".
Wenn das alles nix hilft, gibste sie mir. Ich flieg die dann schon !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#22115 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kalle75 hat geschrieben:Wenn die Gurke immer hoch und runter eiert, stimmt der Schwerpunkt nicht, ganz einfach.
Nee nee, so einfach ist das nicht. Wenn Motoren etwas nach oben zeigen anstatt nach vorne (z.B. durch das neu einkleben der Motoraufnahme/gondel), dann nützt dir auch der Schwerpunkt nicht.
Echt? Hab sie bisher immer in die gleiche Richtung laufen lassen.. ECHT?Kalle75 hat geschrieben:weil die Motoren gegenläufig arbeiten (sollen) --> also einer rechtsrum einer linksrum
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- Markus21xxx
#22116 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Im Original laufen sie beide auch in die gleiche Richtung. Für gegenläufige Motoren gibt es für die TS zu wenig Auswahl an guten Blättern somit fliegen die meisten weiterhin mit gleichdrehenden Motoren.
ja, das mit dem Schwerpunkt, da bin ich noch am Tüfteln. Denn der paßte bis gestern einfach noch nicht. Heute Nacht hatte ich sie nach Vorschrift bepackt. mal sehen was passiert.
irgendwie traute ich mich bis gestern wirklich alles nach hinten zu verfrachten. wenn ich sie jetzt am vorgeschiebenen Schwerpunkt halte, steht sie gut.
Wenn sie gerade flog muß ich sie ständig anziehen, daher ist dafür schon die Trimmung drin. Und klar... wird sie schneller... geht sie nach oben.
In wie weit macht es sich bemerkbar das sie beim halten leicht auf eine Seite kippt. Sollte man dort auch mit Gewicht ausgleichen?
TwinStar II
TwinStar II
#22117 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Markus
Mach das mal ganz einfach mit dem einfliegen bevor du die Motoren ständig rauf und runter stellst.
Fliege eine Runde, und dann fliegst du "gegen" den Wind stellst die Motoren ab und trimmst den Flieger so das er so gut wie möglich geradeaus fliegt ohne zu steigen oder zu stark zu sinken.
Dann landest du und schaust dir das Höhenruder an ob es gerade steht,wenn das Höhenruder zu tief stehen sollte dann ist dein Flieger vorne zu leicht bzw zu hoch dann ist er vorne zu schwer.
Erst wenn das stimmt stellst du den Motorsturz richtig ein.......
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#22118 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Fabi
Deine 2mm Goldis sind da
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#22119 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
*Andi* hat geschrieben:@ Fabi
Danke
#22120 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ach Andi, wo du grad mal hier bist.
Bin am durchmessen und testen der A123 Zellen. Es haben mehr als zwei sehr gute überlebt
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#22121 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Markus21xxx hat geschrieben:Im Original laufen sie beide auch in die gleiche Richtung. Für gegenläufige Motoren gibt es für die TS zu wenig Auswahl an guten Blättern somit fliegen die meisten weiterhin mit gleichdrehenden Motoren.
Meine TS fliegt sehr gut mit gegenläufiger Motordrehung !!Akkus habe ich die Tunigy mit denen man den Schwerpunkt einfach hin bekommt. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#22122 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Jan:
Meine Cam lässt sich wirklich nur unter dummen Umständen als LiveView aktivieren, gibt leider noch kein Firmwareupdate dafür, hab e aber mal angefragt bei GoPro.
Nächstes Problem ist das man nicht an die Buchsen kommt wenn die Cam im Gehäuse ist.
Es gibt aber schon Addons zu kaufen
http://www.immersionsflug.de/Pan-Tilt-H ... -HD-Kamera
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#22123 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
hatte ich schon gesehen, wollte aber nicht mit der tür ins haus fallenbrenner hat geschrieben:Es gibt aber schon Addons zu kaufen
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#22124 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Was zaubert ihr da eigentlich Diätmäßig?
Tza macht WW.
Tza macht WW.
#22125 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
WeiWa kennt ich ja noch aber Tza?tracer hat geschrieben:Tza macht WW.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
