Junsi iCharger Firmware 3.13
#1 Junsi iCharger Firmware 3.13
Es gibt eine neue Firmware, welche aufgrund des Überladebugs 135 dringend aufgespielt werden sollte. Hier die Verbesserungen:
Bug Fixes
131: Fixed current display error. (thank cheech2)
132: Fixed continued cycling after setting cycle times error.(thank circuit)
133: Changed the balance automatic detection confused displayed word "Testing..."->"Auto".
134: Revised timer initial value error. (thank galaxy1)
135: Li battery unbalanced charges constantly after full charging, revised the caused overcharging bug. (thank Julez, dfrazier, rsmheli)
Alle Links zu den Updates hier.
Bug Fixes
#2 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Bin mal gespannt, was dann wieder fuer neue Fehler auftauchen....... - trotzdem thx fuer die Info
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
#3 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Mittlerweile war schon eine Testversion 3.13a und nun 3.13b draussen, die über das Upgradetool verfügbar sind. Ich warte aber nun auch erstmal, bis die getestet wurden. Schade, dass so der Ruf eines ansonsten doch extrem guten Ladegerätes etwas leidet.
#4 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
ich finde es gut, daß da so offen mit fehlern umgegangen wird.
von andern herstellern hört man in der richtung überhaupt nix.
ich warte aber auch erst ein paar tage, bis ich neue updates aufspiele
Gruß, Flo
#5 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Ich konnte mich gerade nicht zurückhalten und habe es aufgespielt. Zunächst ist nichts Negatives zu berichten. Die Widerstandsmessung der Zellen läuft anstandslos. Habe aber noch keinen Akku durchgeladen.
#6 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
torro hat geschrieben:ich finde es gut, daß da so offen mit fehlern umgegangen wird.
Leider sieht das der normale Bildleser nicht so.
Für den heißen Updates gleich fehlerhaftes Gerät.
Erst wird gemeckert das bei den Ladern keine Updates möglich sind.
Dann wird gemeckert das Updates möglich aber man extra Kabel kaufen muss.
Nun gibts die Junsi inkl. allem und sogar aktiver Fehlerbereinigung und Offenlegung und es wird wieder gemeckert.
Sorry, aber ich finde solches Verhalten einfach nur zum
Zuletzt geändert von brenner am 01.03.2010 22:16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- bastiuscha
#7 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Ich hab ein 106b+ mit Version 3.12a! Es funktioniert Tatellos! Solange ich keine neue Funktion durch ein Update
erhalte, sehe ich keinen Grund ein neues aufzuspielen. Solang ich keinen Fehler habe, brauche ich keinen bugfixen....
mfg Basti
#8 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Das Konzept ist nach wie vor überzeugend und ich wollte keinen anderen Lader haben! Ich habe auch noch keinen getroffen, der sich über das Konzept beschwert hat oder rummeckert. Einzig schade finde ich, dass Updates mit der heißen Nadel gestrickt werden und dadurch eine gewisse Unsicherheit aufgekommen ist. Eine vernünftige Lösung wäre doch, einen Betatesterkreis aufzumachen, in dem die Firmwareupdates auf Herz und Nieren getestet werden und erst einen offiziellen Release zu machen, wenn das Update ausgiebig getestet wurde. Die Betatester müssen dann damit rechnen, das die Firmware Bugs hat. Und der Rest freut sich über ein Ladegerät mit vielleicht 2 Funktionen weniger, bis fertig getetet wurde. Damit bleibt auch der Ruf eines sehr verlässlichen Laders gewahrt. Just my 2 cents...brenner hat geschrieben:Erst wird gemeckert das keine Updates möglich sind.
Dann wird gemeckert das man extra Kabel kaufen.
#9 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Ich lese mir immer die ReleaseNotes durch. Wenn es gravierende "Grundfehler" sind wird erneuert. Wenn es Fehler sind die mein Ladeverhalten entsprechen wird ein Update gemacht, sonst nicht.bastiuscha hat geschrieben:Solang ich keinen Fehler habe, brauche ich keinen bugfixen....
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- bastiuscha
#10 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Jo Brenner...aber man kann sich die Fehler auch einreden lassen. Ich lese da auch gravierende Sachen....
aber solang ich diese Fehler nicht habe, update ich trotzdem nicht!
Wobei ich gemerkt habe, dass mein 106b+ am wenigsten Bugs hatte, von allen Junsis. Eigentlich garkeine "richtigen".
Jap, sehe ich genau so...das ist der Grund, weshalb ich auch so verfahre.Einzig schade finde ich, dass Updates mit der heißen Nadel gestrickt werden und dadurch eine gewisse Unsicherheit aufgekommen ist. Eine vernünftige Lösung wäre doch, einen Betatesterkreis aufzumachen, in dem die Firmwareupdates auf Herz und Nieren getestet werden und erst einen offiziellen Release zu machen, wenn das Update ausgiebig getestet wurde. Die Betatester müssen dann damit rechnen, das die Firmware Bugs hat. Und der Rest freut sich über ein Ladegerät mit vielleicht 2 Funktionen weniger, bis fertig getetet wurde. Damit bleibt auch der Ruf eines sehr verlässlichen Laders gewahrt.
mfg Basti
#11 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Gewünscht und umgesetzt: Die Version 3.13c ist als Betarelease nur den Forennutzern bereitgestellt worden, und nicht gleich der ganzen Nutzer durch das Updatetool. Bravo! Es gibt übrigends neue Features, die ich für sehr nützlich halte:
- Regeneratives Entladen: Das Ladegerät entlädt den Akku und lädt die Spannungsquelle, sofern diese Ladequelle den Strom verwerten kann, z.B. eine Bleibatterie. Der Vorteil: Der Lader kann damit in der vollen Ladeleistung auch entladen, sofern man die Limits entsprechend großzügig eingestellt hat.
#12 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
hört sich ganz interessant an, wo krieg ich die jetzt her ? Würde das bei meinem eigenen 1010 durchaus mal testen
#13 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
Hier!Crizz hat geschrieben:hört sich ganz interessant an, wo krieg ich die jetzt her ? Würde das bei meinem eigenen 1010 durchaus mal testen
#14 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
updater starten, auf "download" klicken, Gerät auswählen, warten, Update klicken!
Gruß, Flo
#15 Re: Junsi iCharger Firmware 3.13
In meinem Updater habe ich aber nur die b-Version, nicht c.torro hat geschrieben:updater starten, auf "download" klicken, Gerät auswählen, warten, Update klicken!
