Hallo zusammen.
Ich muss nach einen nicht schönen Landung die Anlenkungen der Blatthalter von Mikado wechseln.
Nun frage ich mich ob die neuen Blatthalter von Align für FBL kompatibel mit dem Mikado system sind.
Sprich haben sie die selben abmasse??
Danke euch
Fulli
FBL Blatthalter von Align kompatibel mit Mikado Vstabi??
#2 Re: FBL Blatthalter von Align kompatibel mit Mikado Vstabi??
Die Frage ist ob die Blathalteranlenkungen die richtige Länge haben damit man volle Servoauflösung bekommt
DIY statt RTF
#3 Re: FBL Blatthalter von Align kompatibel mit Mikado Vstabi??
Habe hier gerade noch was gefudnen. http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 90&page=10
Aber bis da alles nichts aussagekräftiges, kannst dich ja noch durch die letzten 124 Seiten durchkämpfen
DIY statt RTF
#4 Re: FBL Blatthalter von Align kompatibel mit Mikado Vstabi??
Jup
Danke für den Link Basti, aber leider werde ich net schlau aus den Berichten.
Daher werde ich wohl leider doppelt zahlen müssen.
Blatthalter und die verlängerung
Was eine riesen Preisunterschied darstellt.
Fully
Fully
T-Rex 600 EFL Pro,Parkmaster 3D
- chrischan57
#6 Re: FBL Blatthalter von Align kompatibel mit Mikado Vstabi??
OT Frei!...
Wo wir gerade bei Quark sind, neulich bei Lidl... lassen wir das, so schnell wirft man die Flinte doch nicht ins Korn!
Du hasst die gleich noch die Blatthalter geschrottet?
Es mss hier doch schon jemand geben der den 500er FBL Kopf von Align schon zu hause liegen hat und mal schnell einen Zollstock drann halten kann
Irgend wo muss doch der Kugelagstand stehen mit dem der der V Stabi im 500er am besten läuft. Beim AC 3X sollten es 50mm sein, (findet man auf den ersten Blick in der Anleitung ...)
Beim TD liege ich jetzt mit 16mm Servoarmen bei 57mm Blathalteranlenkungskugelabstand. Damit komme ich bei 100% Pitch im V Stabi auf 15°und bei 120% sogar noch auf 16% Pitch an den Blättern (jetzt wundere ich mich auch nicht mehr warumn der TD so flink ist und nur noch wimmert wenn man den Helben durchzieht
). Bei 49mm Kugelabstand sinds schon nur noch bei 80% um auf die13° Pitch zu kommen, funktionierte aber auch noch Tadellos.
Der normale 500er Rex Blathalter kommt auf 34mm. Auf was kommen Chris seine Blatthalterverlängerungen denn? Weit unter 49mm würde ich nicht gehen, kommt drauf an wie weit man noch die Servoarme kürzen kann.
DIY statt RTF
