Der Keycam-Thread
robinhood
#61 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von robinhood »
burgman hat geschrieben:Mit einem IR-Scheinwerfer sollten auch richtige Nacht-Aufnahmen gehen.
Eben nur in S/W. Aber dennoch glasklar und "taghell".
Das ist ja interessant! Hast Du das selber ausprobiert? Ich habe nämlich das Problem, daß mir irgendjemand des nächstens öfters am Auto ein paar kleine Macken verpasst. Den Missetäter würde ich gerne erwischen, aber dazu müßte wirklich eine IR-Aufnahme funktionieren. Habe mir gedacht, daß ich einen IR-Strahler per Bewegungsmelder installiere und die Keycam an einen Laptop oder eine USB-Festplatte anschließe (ob und wie das geht, muß ich erst rausfinden).
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
frankyfly
#62 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von frankyfly »
Laptop: Ja, geht (siehe Webcam) dazu gibt es auch Programme die bei Bewegung die Aufzeichnung starten.
USB-Hdd: direkt ohne Zusatzgerät (siehe Laptop) wohl eher nicht.
burgman
#63 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von burgman »
robinhood hat geschrieben:Habe mir gedacht, daß ich einen IR-Strahler per Bewegungsmelder installiere und die Keycam an einen Laptop oder eine USB-Festplatte anschließe (ob und wie das geht, muß ich erst rausfinden).
Genau so geht das.
Dieses in den Rechner einbauen: http://www.pearl.de/a-PX2018-1381.shtml ... achung+pci
und da die Kamera anschliessen. Software installieren und freuen.
Funktioniert bei mir seit Jahren einwandfrei.
Gruß, Jörg+++
frankyfly
#64 Re: Der Keycam-Thread
burgman hat geschrieben:Dieses in den Rechner einbauen: http://www.pearl.de/a-PX2018-1381.shtml ... achung+pci
Aber nicht mit der Keycam, das ist für Kameras mit AV-Ausgang, die Keycam geht direkt an USB als Webcam. dazu braucht man nur eine Software wie Camalert.
burgman
#65 Re: Der Keycam-Thread
Ok... Wusste ich nicht. Meine Kamera hat einen AV-Ausgang.
Ändert aber nichts an der Aussage, das eine Überwachung preiswert und unkompliziert
machbar ist. Auch Nachtaufnahmen sind kein Problem.
Diese leistet sehr gute Dienste. http://www.pollin.de/shop/dt/MDU4OTE0OT ... _909B.html
Bei IR sehr gute Bilder !
Gruß, Jörg+++
frankyfly
#66 Re: Der Keycam-Thread
Damit bist du schon bei knapp 55€ + den IR-Strahler, ich glaube die Keycam ist noch immer günstiger (wenn die denn IR-Aufnahmen brauchbar kann), vor allem weil man sie eben auch einfach unter den Heli pappen kann ;)
Wobei, wo wir grad bei Pollin sind : Auch da gibt es Webcams, sogar mit LEDs
burgman
#67 Re: Der Keycam-Thread
Naja - Robin wollte ja was zum Überwachen seines Autos... :roll:
Da hab ich nur meine Erfahrung eingebraucht... Sicherheit kostet eben...
...wenn auch nicht viel. Als ich damit anfing, war alles deutlich teurer !
Sowas
http://www.pearl.de/a-NC5170-5450.shtml ... berwachung
braucht keinen Rechner zum Aufzeichen. Ist aber auch teurer.
Gruß, Jörg+++
robinhood
#68 Re: Der Keycam-Thread
burgman hat geschrieben:Naja - Robin wollte ja was zum Überwachen seines Autos... :roll:
Sowas
Das wäre eigentlich das richtige, leider ist das Gerät recht groß. Ich wollte den Bösewicht ja nicht durch eine offensichtliche Kameraüberwachung abschrecken. Und die Videoaufzeichung bei nur max 2GB ist auch nicht sehr lang, da kenn es evtl. passieren, daß die Aufnahmen überspielt werden. Aber in die Richtung geht's schon. Die Keycam wäre so schön klein, die könnte ich in ein Lichtschaltergehäuse o.ä. einbauen.
Gruß, Robin
fireball
#69 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von fireball »
Wo bekommt man denn jetzt definitiv die V3 her? Alternativ auch gerne die V4 - trotz hochskaliererei hat man ja da die Möglichkeit, die Datumsanzeige wieder wegzubekommen...
Mataschke
#70 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von Mataschke »
fireball hat geschrieben:Wo bekommt man denn jetzt definitiv die V3 her?
Die "V3" erkennt man definitiv daran , dass Sie keinen internen Speicher hat , V1 hat nen Flashrom . V2 ne interne MicroSD, V3 .... Nüscht ;-)
V4 hat en Internen glaub 4GB Speicher mit Option auf ext. Karten :roll:
grüße Michael
fireball
#71 Re: Der Keycam-Thread
kawa-zx9r
#72 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von kawa-zx9r »
Mataschke hat geschrieben:einfach die Tag.txt ins Root
dann
[date] 2010.03.02 21:53
dann CAM neu starten
danach sollte die Datei wech sein und das Datum stimmen
Funktioniert bei meiner nicht :( Weder ist die Datei weg, noch ändert sich was am Datum.
Juergen110
#73 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von Juergen110 »
kawa-zx9r hat geschrieben:Funktioniert bei meiner nicht :( Weder ist die Datei weg, noch ändert sich was am Datum.
Wenn die Datei nicht weg ist, dann ändert sich auch nix....
Sicher das du die im Root-Verzeichnis hast ??? Also nicht da, wo die Bilder / Vid´s sind.
Einen höher :wink:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
kawa-zx9r
#74 Re: Der Keycam-Thread
Höher komm ich nicht :roll:
Agrumi
#75 Re: Der Keycam-Thread
Beitrag von Agrumi »
norbert,
hast du dir mal diese anleitung runtergeladen? :roll:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Prod ... 093_UM.pdf
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
