Logo 400 HeckServo Savöx
#1 Logo 400 HeckServo Savöx
ich habe ganz leichtes vibrieren auf dem Heck,was ich einfach nicht weg bekomme.
Nun habe ich heute zufällig auf der Rotor Live ein Gespräch mitbekommen. Da meinte der eine das die Savöx auf dem Logo 400 am Heck oft Probleme machen, Vibrationen.
Hat da jemand auch die Erfahrungen gemacht und kann das bestätigen?
Bin am überlegen ob ich mir diesen kaufe "Servo S9254"
Was meint Ihr?
danke
Sascha
Was meint Ihr?
danke
Sascha
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#2 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Hatte vorher das S9257 drin und hatte auch ein wackeln und habe es durch nix weg bekommen ! Dann habe ich das BLS251 rein gemacht und seit dem ist mit der gleichen Einstellung kpl. Ruhe am Heck. Würde also wenn das Geld hast nicht lang rum tun und gleich das BLS251 rein machen und du hast deine Ruhe.Bin am überlegen ob ich mir diesen kaufe "Servo S9254"
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Futaba FF10
#3 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
leider kann ich Dir nichts zu dem Savox Thema sagen, ich fliege das 9254 auf dem Logo 400 (mit CSM720 Kreisel) und bin in Kombination mit den 72er Radix Heckblätter perfekt zufrieden. Ich sehe gerade daß ein Kollege mit dem 9257 er Probleme hatte, ich vermute deshalb daß das Servo zu klein ist, das 9254er ist wesentlich größer.
Gruss Michael
Gruss Michael
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
#4 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Ich hatte an allen meinen Helis, REX-500, Logos 500 und 600 und Joker 3 immer gleich BLS 251 verbaut, und hatte nie irgenwelche Gedanken über das Heck gemacht....
Savöx sind doch dafür bekannt, dass sie oft Spiel haben, dann ist es doch klar, dass es am Heck zu Vibs kommt.
Gruss Igor
Gruss Igor
#5 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Jetzt macht mal unabhängig von seinem Problem das Savöx nicht schlecht.
Hab das 1290MG am Heck und das ist tiptop.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#6 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Moin
ich habe bei mir am Logo 400 ein LTS6100G das von einem Spartan DS760 angesteuert wird, hat Dampf ohne Ende und dazu wohl auch noch mit das schnellste Servo
0,05 / 60°
An der TS habe ich Savos, aber ich denke das das Savos nicht unbedingt die beste Wohl fürs Heck ist, denn der Logo ist von seiner Leistung nicht ganz ohne, selbst mit 5S geht es schon sehr gut zur Sache
Uwe
0,05 / 60°
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#7 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Dann danke ich euch mal.
Das ich es tausche steht mal fest. Werde mir aber nochmal überlege zu welchem.
Graupner MX16-Hott
- bastiuscha
#8 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Auch wenn alle zu verstehen scheinen was du damit meinst, aber was heisst denn "vibrieren"?
Das liegt am Heckservo? Meinst du nicht ehr "pendeln" ?!
mfg Basti
#9 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
bastiuscha hat geschrieben:Auch wenn alle zu verstehen scheinen was du damit meinst, aber was heisst denn "vibrieren"?
es schwingt in kurzen schnellen zügen hin und her
und Empfindlichkeit und sonstige Einstellungen schon hin und her probiert. Keine Verbesserung.
Nun wird es mit einem anderem Servo Probiert und hoffe auf Besserung.
Graupner MX16-Hott
#10 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Dieses Heckservo ist definitiv eine Nummer zu klein. Das hat nix mit "Savox" zu tun.
Da könntest du für weniger Geld als ein BLS, z.B.das 1290 dran machen.
Das 1357 passt eher für einen 450er oder einen 500 Scaler.
edit: typos
probier einfach mal ne Nummer größer.Mixi hat geschrieben:1x Savöx 1357
edit: typos
Zuletzt geändert von yogi149 am 06.03.2010 20:33:05, insgesamt 1-mal geändert.
#11 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Das 1357 ist auch etwas schwächlich und langsam. Die sind für 450 Helis.
Für den 400 Logo empfiehlt Savöx selbst auch das SH-1290MG.
- bastiuscha
#12 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
aha ok...wenn du Mechanisch alles ausschliessen kannst, dass würde ich auch das Servo tauschen.
mfg Basti
#13 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Ich glaube aber SH-1290MG passt von der größe nicht hinein. Ok ist so groß wie das BLS 251.
Habt ihr dann die teile abgeschnitten wo nun noch der kleiner dran ist, dann würde er hinein passen.
Graupner MX16-Hott
#14 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
Beim BLS251 musste auch was weg machen. Sonst geht das nicht rein, aber das ist gleich weg.
Futaba FF10
Futaba FF10
#15 Re: Logo 400 HeckServo Savöx
vielen dank dann ist das ja geklärt
Graupner MX16-Hott
