kompletter shocky noob braucht instructions.
#16 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
Das ging ja flux^^ Hier, ich hab gehört Holzkleber soll gut gehen, muss aber über Nacht trocknen können oder halt Epoxy mit diesen Miniballons oder Trixotropiermittel drin. Und mir hats geholfen das Cuttermesser länger als normal auszufahren und dann mit der langen Schneide zu schneiden, sonst ist es immer kurz hängen geblieben.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#17 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
Es gibt einen "Breeze Outdoor" (oder so ähnlich) von Dualsky. Kannst du fertig kaufen. Soll ganz gut gehen. Ich hab nur die Indoor Version, die fliegt aber auch super. Der Ouddoor ist vom Material etwas dicker....glaube 6mm Depron...Kannst ja mal googeln.
V0LumeX
#18 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
jop das mit dem messer stimmtface hat geschrieben:Das ging ja flux^^ Hier, ich hab gehört Holzkleber soll gut gehen, muss aber über Nacht trocknen können oder halt Epoxy mit diesen Miniballons oder Trixotropiermittel drin. Und mir hats geholfen das Cuttermesser länger als normal auszufahren und dann mit der langen Schneide zu schneiden, sonst ist es immer kurz hängen geblieben.
hat ohne höhenruder schon ne stolze länge von 110
- ER Corvulus
#19 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
Sowas kommt (ganz) zum Schluss. erst den Flieger fertig machen, Motor/regler rein, leitwerke drankleben/tesa-Scharniere. Dann schauen wo die servos hin könnten (bzw nicht sei dürfenV0LumeX hat geschrieben:muss schaun wo die servos reinkommen
Dabei kann man noch gut richtung "Schwerpunkt hinbekommen" schieben: je näher der Akku im Schwerpunkt sitzt, um so eher kann man auch mal andre Grössen nehmen und um so wendiger wird die Fuhre (unter anderem)
V0LumeX
#20 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
danke gut zu wissen. gibts vieleicht irgendwo ein übersichtiges bildchen vom höhen und seitenruder. ich glaub da muss man aufpassen beim ersten malER Corvulus hat geschrieben:Sowas kommt (ganz) zum Schluss. erst den Flieger fertig machen, Motor/regler rein, leitwerke drankleben/tesa-Scharniere. Dann schauen wo die servos hin könnten (bzw nicht sei dürfenV0LumeX hat geschrieben:muss schaun wo die servos reinkommen)
- Danis-Dino
#21 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
hi
lege die servos nach den schwerpunkt (also erstmal drauflegen wo du sie hinhaben möchtest)
akkus regler motor mal zum test auch dran hängen, mit klammern oder so
flügel mit beiden händen hochheben, und dort die mitte am rumpf nehmen, dann hast du den schwerpunkt. um feinaustarieren: servos verschieben.
ahja den akku am besten an den schwerPUNKT legen
viel spass
viel spass
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
V0LumeX
#22 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
hi dani, danke dir. hast du villt mal nen pic von einem höhenruder beim shocky. wenn ich weiter aufn depron skizzire ists bald schwarzDanis-Dino hat geschrieben:hi
viel spass
Aeroworker
#23 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
- DD.jpg (537.29 KiB) 3195 mal betrachtet
V0LumeX
#24 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
danke dirAeroworker hat geschrieben:Bild
Aeroworker
#25 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
anderer Blickwinkel.....
- DD1.jpg (572 KiB) 3194 mal betrachtet
#26 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
Ja da einfach die Kanten schräg anschleifen und ein dünnes Stück Sperrholz längs kleben, jenachdem. Dann wird die Kraft besser übertragen... Dann einfach Carbon rein, festkleben, Anlenkungen machst du dann über Schrumpfschlauch über Carbonstäben, das knickt dann gut als Umlenkung.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
V0LumeX
#27 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
ich denke das höhenruder muss ich morgen nochmals machen
sieht mir nicht wirklich nach was aus
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#28 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
Tipp
Auf dem Foto ist das Depron "teilweise gefranzt" .. es ist ein Hinweis zum Messer (Klinge),
stumpf
Du solltest darauf achten stets eine neue Klinge zu nehmen, dann sind die Schnittkanten sauber geschnitten und es spart das nachschleifen...
Tipp
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
V0LumeX
#29 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
ja das messer sollte ich mal wechseln
andre frage. mir is das 6mm depron ausgeganegn kann man zur not 2 3mm platten zusammen kleben?
Aeroworker
#30 Re: kompletter shocky noob braucht instructions.
kan man.V0LumeX hat geschrieben:kann man zur not 2 3mm platten zusammen kleben?
