Rastazasta
#10066 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rastazasta »
Hi all!
Kurze Frage:
Ich habe auf meinem MWC ein FVP System installiert. Zuert ging alles Tatellos. Nun habe ich das Problem, dass mein Flyduino Pro Mini immer Grün Blink und ich die Motoren nicht starten kann.
Sobald ich Reset drücke, kann ich Starten. Wenn ich die Motoren wieder ausmache, fängt das Spiel von vorne an. Zuerst Reset und dann ist wieder starten möglich.
Was kann da los sein?
Grüße Marc
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
el-dentiste
#10067 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Was sind den das für Motore auf der kleinen Hummel ? Schachtie.
Und warum die unbekannte Steuerung? Obwohl hab ja seit einiger zeit ein paar Rabbit Controller.
Ein Multi Kulti Teil. Werd ich mal beizeiten vorstellen. Das Ding hat auch Sonar;)
...Zahnfee....
segelpeter63
#10068 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von segelpeter63 »
Schachti hat geschrieben:sollte sich einer noch ein TMF AQ50d PRO bestellen wollen, sollte er das in frankreich machen.
http://www.fpv4ever.com/lang-en/pcb-et- ... aq50d.html
hab gestern mein in der schweiz bestelltes TMF AQ50d PRO von der post abgeholt und musste 30,- zoll zahlen :(
hier mal der träger für das AQ50d
Hab meine auch am Dienstag bekommen, bei mir warens "nur" 25,38 E Einfuhrsteuer, sche... aufs Geld, aber es hat auch 3 Wochen gedauert, obwohl Andre am nächsten Tag versendet hat. Schade, und jetzt ist nix mit stable fleigen (siehe anderer Thread).
Kannst ja bitte mal über Deine Flugeigenschaften berichten.
Danke und Gruß
Peter
DUKE40
#10069 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von DUKE40 »
Meine WMP ist angekommen. Wie erkenne ich ob ich einen Original oder einen Klone erwischt habe. Stand zwar auf der Shopseite, dass es sich um einen original handelt, die Verpackung lässt mich leider anderes vermuten. Kann man es am Board erkennen? Und wenn ja wie?
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Scotch
#10070 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
el-dentiste hat geschrieben:Was sind den das für Motore auf der kleinen Hummel ? Schachtie.
Wie Sonar, willst damit auf Tauchstation gehen?
@leipi
hatte gestern Abend das selbe Problem wie Du.
Bei mir lag es am Stecker auf dem Arduino (Wackelkontakt / kalte Lötstelle)
Konnte immer nur flashen wenn ich den Stecker leicht zur Seite gebogen habe.
@Schachti,
der Kleine gefällt mir.
Machst Du mit der Cam-Halterung eine Kleinserie?
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
el-dentiste
#10071 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
...Zahnfee....
el-dentiste
#10072 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ne Ingo
Ich mein Utraschallsensoren :D also Höhe halten in cm Bereich.
Gibts nicht nur bei Booten :wink:
Schon krass. Der Sensor geht bei 3,8$ los inc Versand und Auswertelektronik
...Zahnfee....
DUKE40
#10073 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:Hier
ist ein echter
http://www.baronerosso.it/forum/attachm ... ii-wm-.jpg
Meiner sieht anders aus, also muss ich davon ausgehen, dass ich einen Klone erwischt habe.
Auf der Platine steht MP-V3.0 darunter 2010.12.08 F
Sieht aber auch besser bearbeitet auf als auf den Bild.
Scotch
#10074 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ist ein echter
Den habe ich auch, auf der Unterseite ist noch ein IC etwa 6 bis 8mm² groß.
el-dentiste hat geschrieben:Ne Ingo
Hast Du mal einen Linlk?
@Duke40,
stell doch mal ein Foto rein evtl. hat ja schon jemand Deinen Typ verbaut.
Clone heißt ja nicht gleich das es nicht geht.
Teilweise sollen die ja auch mit der Hohen i2c Geschwindigkeit laufen.
Es gibt Doch ein WiiCopter Wiki, kann man dort nicht mal diverse Clone mit aufnehmen,
mit Beschreibung ob diese gehen oder nicht?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Schachti
#10075 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
tilman,
der fpv sender kommt hinten noch drauf und der 5000mA akku wird auch etwas nach hinten kommen
DUKE40
#10076 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hier Fotos der Vor und Rückseite meines WMP "Klone", hoffentlich kann mir einer bestätigen, dass es damit funktnioniert, ansonsten muss ich einen finden der mir garantiert einen originalen WMP liefern kann. Scheint gar nicht so einfach zu sein.
WMP Rückseite
WMP Rückseite
WMP Vorderseite
WMP Vorderseite
Edit: die vorigen Bilder waren verschwommen
Scotch
#10077 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wo, ich sehe kein Foto.
Ich habe meinen original in der Stadt bei einem Elektrofachmarkt aus unserem Sonnensystem gekauft.
Ist zwar etwas teurer aber 100% Original.
[Edit] jetzt sind die Bilder da....[/Edit]
DUKE40
#10078 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Fotos sind jetzt drin, musste die tauschen waren verschwommen.
Scotch
#10079 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Duke,
schau mal hier.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=4002226
Sollte Dir weiterhelfen.
Ingo
Scotch
#10080 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Duke,
evtl musst Du in der Config.h einstellen, das du ein ITG 3205 Gyro drauf hast.
Weiß jetzt nicht was der Original für ein Gyro verbaut hat.
Zurück zu „Allgemeines“
