#10111 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Vielen Dank für schnelle Antwort
Ich werde die neue Arduino-Software versuchen
heinrich
heinrich
#10112 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
es hat geklappt:Auf Versuchsbrett mit Arduino pro mini mit ausgeschnittenem WiiMoPlus auf BMA 020 gelötet mit 2 Pullup
hat das Übertragen der MultiWii_2_0 und das Auslesen in der GUI Conf_2_0 geklappt.Und wie im richtigen Leben sind Fragen aufgetreten:Was bedeutet #define TRUSTED ACC sowie //define Inflight AccCalibration,oder was wird damit eingestellt?
Vielen Dank
heinrich
Vielen Dank
heinrich
#10113 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Tipp: im Root der Downloads findest du einen Text zu den Versionen, der die Revises und Funktionen erläutert. Wobei Trusted Acc sogar im Quellcode drinsteht, man muß nur lesen...
#10114 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Goil, das probiere ich auch gleich mal aus!r0sewhite hat geschrieben:Damit man ihn auf 1950 hochsetzen kann.
#10115 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
grad gesehen
bei flyduino gibt es jetzt auch ein mpu6050 bb: http://flyduino.net/MPU6050-Break-Out-onboard-33V-reg
David
David
#10116 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Servus,
ich bin es nochmal.
Habe es mal mit Arduino 1.0 ausprobiert,WultiWii 2.0 Preversion1.
Aber anstatt das Pro Mini zu nehmen habe ich ein anderes Board genommen.
Der Upload hat sofort funktioniert.
Es lag dann nicht am falschen Treiber.
Habe dann MultiWii Conf. 2.0 gestartet, und siehe da, es tut sich was am Horizont.
Bewege ich das MWP, sehe ich zwar Bewegung im Fenster, aber der Rot Umrandete Bereich da tut sich nichts.
Mache ich was falsch?
Mfg Leipi
P.S Bin jetzt erstmal für ein paar Std. weg.
ich bin es nochmal.
Mfg Leipi
- Arduino 1.0 B.png (245.61 KiB) 1453 mal betrachtet
- Arduino 1.0 A.png (245.53 KiB) 1453 mal betrachtet
- Arduino 1.0 C.png (203.44 KiB) 1453 mal betrachtet
- Arduino 1.0.png (94.47 KiB) 1453 mal betrachtet
Spyderstyle GFK-Alu Rahmen
HK 18-20 Amper Cardprogrammable Regler
1050KV Turnigy Motoren mit Propellern.
MultiWii Se Flightcontroll mit:
ATMEGA328P microcontroller
ITG3205 three-axis digital gyroscope
BMA180 triaxial accelerometer
BMP085 pressure sensor
HMC5883L axis magnetoresistive sensor (electronic compass)
Rote und Grüne LED Beleuchtung.
Durchmesser ca. 60 cm.
#10117 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Leipi,
wenn Du nur einen Gyro hast, bekommst Du auch nicht mehr angezeigt.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
http://www.wii-copter.de
... hier ist unser Projekt ...
#10118 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
...ja Michael, sauber war da nichts mehr. Glücklicherweise war der Boden recht weich und hat dem Kopter nicht viel geschadet,.... nur die weiche Erde hat sich in jeden Motor hineingeschoben.Michael Brakhage hat geschrieben:sauber mezzo !!!
--> Da half nur noch der Küchen- Dampfstrahler...
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#10119 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Yep, der rot umrandete Bereich ist zur Kontrolle des Acc und des GPS, sofern verbaut
#10120 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi jungs nachdem wir hier vor ein paar tagen was über wasserdichte quadrocopter hatten wollt ich euch das hier nicht vor enthalten, sorry fürs off topicdom321 hat geschrieben:könnt ihr auch aufm wasser landen ?
leider nicht mein quadro
gruß Chris
#10121 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Leipi,
Glückwunsch zum Teilerfolg.
Du solltest dann noch auf den Read Button klicken, dann werden die eingestellten Werte (bzw. beim ersten mal die default Werte) aus dem Copter
ausgelesen und Dir dann die P I D ...etc. Werte angezeigt.
Was für Sensoren hast Du verbaut? Nur WiiMotion Plus?
Wenn Du auch einen ACC (Beschleunigungssensor) eingebaut hast, musst du diesen in der Config.h aktivieren.
Hier ein Ausschnit aus der 1.9er Config.h
Dort vor dem betreffenden Sensor die // entfernen
z.B.
#define BMA020
Solltest Du keinen 5 Kanal an deinem Sender zum ein und ausschalten haben,
kannst Du den ACC auch dauerhaft aktivieren. Dazu musst Du in der GUI bei Level unter Aux1 das graue Kästchen
unter MID anklicken (sollte dann weiß werden)
und dann speichern. Danach noch mal zu Kontrolle auf read klicken.
Jetzt ist der ACC Sensor (sofern verbaut) dauerhaft eingeschaltet. Zum deaktivieren einfach wieder
auf das Weiße Kästchen klicken bis es grau wird und Speichern.
Die selbe Prozedur ist auch für die Aktivierung mit einem Schalter zu machen.
Hast Du einen zwei Pol Kippschalter, dann musst Du entscheiden, ob bei LOW oder HIGH der ACC aktiviert werden soll.
Bei einem drei Pol Schalter kannst Du dann zwischen LOW, MID und HIGH wählen.
Ist kein Schalter vorhanden, wird jedem nicht genutztem Kanal 1500 also MID zugewiesen und darum klappt es, wie oben beschrieben auch ohne Schalter
Gruß Ingo
Code: Alles auswählen
/* I2C accelerometer */
//#define ADXL345
//#define BMA020
//#define BMA180
//#define NUNCHACK // if you want to use the nunckuk as a standalone I2C ACC without WMP
//#define LIS3LV02
//#define LSM303DLx_ACCz.B.
#define BMA020
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#10122 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Chris,dynai hat geschrieben:
gruß Chris
ist mal etwas anderes, aber die Musik ist echt grausam.
Gruß Ingo
#10123 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich hab hier gerade eine kleine Krise...
Vielleicht weiß ja jemand von Euch noch Rat:
Ich habe die 2.0pre auf meinen QuadX mit Flyduino Mega und GPS Bob aufgespielt. Zudem habe ich die FreeIMU 0.4.3 10DOF verbaut.
Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich an PIN2 für das ESC anscheinend kein Signal bekomme.
Habe die Stecker schon mal quer getauscht. Liegt nicht am ESC sonder am PIN2 selbst.
Seltsam ist leider, dass ich vorher mit der 1.9 und anderem Sensorboard schon in der Luft war.
Warum habe ich jetzt plötzlich kein Motorsignal mehr an PIN2? Gibt es da in der 2.0pre eine Änderung, die ich übersehen habe?
Tom
Tom
#10124 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Servus,Scotch hat geschrieben:@Leipi,
Hier ein Ausschnit aus der 1.9er Config.hDort vor dem betreffenden Sensor die // entfernenCode: Alles auswählen
/* I2C accelerometer */ //#define ADXL345 //#define BMA020 //#define BMA180 //#define NUNCHACK // if you want to use the nunckuk as a standalone I2C ACC without WMP //#define LIS3LV02 //#define LSM303DLx_ACC
z.B.
#define BMA020
Ist kein Schalter vorhanden, wird jedem nicht genutztem Kanal 1500 also MID zugewiesen und darum klappt es, wie oben beschrieben auch ohne Schalter![]()
Gruß Ingo
danke für die Antworten.
Da ich so etwas in der Art noch nie Gebaut habe,
wollte erstmal das Arduino Board bespielen.
Da ich das jetzt geschafft habe, wende ich mich jetzt dem BMA 020 zu.
Habe noch ein BMA020 hier, den ich jetzt noch anlöten muss.
Hätte jemand ein Foto für mich, wie ich das BMA020 jetzt anlöten muss.
Ach ja, ist es richtig, das ich zwei Lötbrücken auf der WM+ gesetzt habe.
Im Netz gibt es Fotos mir keiner Lötbrücke, einer oder wie bei mir mit zwei.
Bin mir da etwas unsicher.
Mfg Leipi
- P1010014.JPG (909.63 KiB) 1385 mal betrachtet
#10125 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Leipi,
wenn Du die Brücken bei GND und VCC Kontakten meinst, das ist ok und eine kann Sache.
Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir die Flydusens Platine vom Paul abtreten, da ich diese über habe.
http://flyduino.net/Flydusense-V2-mit-LLC
Da passen dann beide Sensoren gut drauf. Die Platine ist gebraucht, leer bis auf die Lötzinnreste und die Stiftleisten
für den BMA020 so wie die Vibrationsdämpfung.
Bei den Elektrischen Teile müsst ich gucken, ob ich die Tüte finde, sind aber nicht nötig um die Sensoren darauf zu betreiben,
weswegen ich diese auch nicht verbaut hatte.
Hier noch ein Foto.
Gruß Ingo
Hier noch ein Foto.
Gruß Ingo
