Schachti
#10411 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
hab viele roxxy auf den coptern, wenn mal was runter kommt dann ist fast immer das obere lager hin.
die wellen sind nicht das problem sonder die viel zu weiche alu prop aufnahme
Jingej
#10412 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
RoadRunner373 hat geschrieben:Halten die Roxys so nen leichten Crash aus 2 oder 3m besser aus?
also meine roxxys haben bei einem crash aus 40cm! auf den kopf je einen kugellagerschaden davongetragen (kugeln haun dellen in das lager, klingen dann wie kreissägen) Wellen habens überlebt, aber der aufschlag war auch sehr senkrecht.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
RoadRunner373
#10413 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von RoadRunner373 »
Ok, kann man die Lager und Wellen denn relativ gut wechseln? Weil bei den 8€-Motoren hab ich keinen Bock 2€-Wellen reinzusetzen und dann klappt es doch nicht...
Und wenn ich mich für die besseren Roxxys entscheide, dann sollen sie wenigstens wartungsfreundlich sein. Habt ihr da Erfahrungen??
Funke: Graupner MX-16 HOTT (mit Spektrum-Modul)
Helis: Blade mCPX, T-Rex 500
Copter: Blade mQX, WiiCopter
slevin
#10414 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von slevin »
du bist sicherlich auf größere Motoren aus.
Dennoch: die aktuellen Roxxy 2214/25 kann ich leider wegen schlechter Qualität nicht empfehlen...
RoadRunner373
#10415 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja, ich dachte jetzt eher an die 2824-34...
kable
#10416 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von kable »
Die Roxxy 2824-26 fliege ich zur Zeit (auch öfter in Teer und Acker) und finde die eigentlich dankbar.
Die Prop Mitnehmer sind das erste was neu müsste. Hab versucht Tilmans Rat zu befolgen (da gings noch um Größere Wellen), denn Federstahldraht in 3.175mm (1/8in) find ich nicht im Netz. Nur 3mm und 3.2mm :?
Wo bekäme ich denn passende Kugellager für die Motoren und bleibt mir nur die Wahl originale Wellen für 6-8€ zu kaufen?
P.S.
Bewunder Dich Schachti (und auch andere Profi Flieger) wie ihr es schafft, den Copter bzw dem seine Flugrichtung nicht aus dem Sinn zu verlieren... Ich flieg immer nur von mir weg und rückwärts zurück. Bekomme das im Kopf noch nicht so wirklich sortiert, wenn ich z.B. einen Kreis oder sonstiges fliegen möchte.
Gibs da kleine Tipps für blutige Anfänger da etwas Routine zu bekommen?
Jetzt sagt nicht üben üben üben:) Das mach ich schon zur Freude der Prop Hersteller :)
Schachti
#10417 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
solange man mit dem copter in bewegung ist ist die lageerkennung einfach. des so schneller des so einfach finde ich.
in 30m entfernung drei mal langsam im kreis fliegen kann da schon mal in die hose gehen.
und die übung kommt mit der zeit, am sim üben hilft zum anfang sehr, da kannste auch einen heli zum üben nehmen.
in der praxis hilft ein kleiner copter wie der fs 210 mini der fast unkaputtbar is. man kan dann mal was probieren und üben ohne das was kaputt geht
gutes beispiel war Jingej der wollte mal einen flip probieren, das hat er dann mit dem mini mal in guter höhe probiert
und das sah auf anhieb gut aus
sim fliegen, viel fliegen und was robustes kleines zum üben dann wird das recht schnell was
Luxar
#10418 Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Luxar »
ronco hat geschrieben:
Luxar hat geschrieben:Ist das mit ACC Z 62 bei allen Sensoren so? Bei mir ist das immer noch 255...hab ne drotek 6 Dof imu...
Gruß Ralf
Hi Ralf,
Ne. ist je nach sensor. das BMA020 hat 64, BMA180 hat 256 und die MPU-6050 (ohne z bug) sogar 512.
gruß
felix
Vielen dank für die Info !
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Jingej
#10419 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
RoadRunner373 hat geschrieben:Ja, ich dachte jetzt eher an die 2824-34...
genau die hab ich auch, prinzipiell nicht schnlecht, hab 9x5 gws-3-blatt props dran - also für "normale" 9x4,5 sind se ideal denk ich - 8" is n bissl wenig drehn ja nur 1100kV - wie gesagt - lager sind recht schnell hin wennse aufn kopf falln, wies mit den wellen aussieht weiß ich nicht, hatte noch keinen schrägen crash mit denen, und mit den 3,17mm wellen... ja ich glaub ich nehm demnächst auch andre motoren mit "normalen" maßen... weiß zwar noch nicht was, aber da wird mir schon noch was einfallen
achso... lager lassen sich ziemlich einfach wechseln.. und wenn ICH das sage, ist das auch so, ich bastel mit Nagelfeile und schere copters zusammen :O
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
RoadRunner373
#10420 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jingej hat geschrieben:achso... lager lassen sich ziemlich einfach wechseln.. und wenn ICH das sage, ist das auch so, ich bastel mit Nagelfeile und schere copters zusammen :O
Das klingt gut, bin auch nicht so der Feinmechaniker... lol
Scotch
#10421 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Die 2824-34 habe ich auch an meinem (großen)
Ich bin mit 8" und Gopro geflogen. Da ist er schon am kämpfen.
Jetzt hab ich mal 10" drauf gemacht. Damit fand ich den Copter
etwas träger.
@Jingej
Wie baust du die Lager aus? Fals ich das auch mal machen muss.
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Jingej
#10422 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Scotch hat geschrieben:@Jingej
genau so: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/ROXXY2 ... agertausch
allerdings kalt - also ohne ofen - geht problemlos
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
ronco
#10423 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
im bezug auf warthox beitrag zu den 18+ ampere reglern die nicht gut oder gar nicht gehen.
(http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... l#p1360999)
ich hab jetzt den copter von nem freund fliegen dürfen der so wies aussieht genau diese regler hat und super fliegt! also flips und zackige richtungswechsel sind kein problem!
hab ihn überreden können das ich da einen regler zum wohle der allgemeinheit mal ausziehen muss ;)
mit board.jpg (106.31 KiB) 1539 mal betrachtet
[edit]sind übrigens dymond smart 18A v4[/edit]
jetzt giebts 2 möglichkeiten .. entweder die haben ne andere software oder es liegt am 11bit PWM.. wäre gut wenn jemand der auch so "ungute" regler und nen arduino mega (warthox? ;) ) oder eben einen 32u4 hat, das mal testen könnte (bei MWC 2.0 haben die ersten 6 motoren beim mega auch 11-bit PWM)
gruß
Felix
Mezzo
#10424 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Schachti hat geschrieben:wollte schon immer mal meine ganzen copter im speed und in der steigleistung vergleichen und messen könen.
das messern der motoren und propeller von tilman ist ja schon mal eine feine sache!
aber ich bin eben ein speed junky
hier mal der erste test
Hi Schachti,
kannste mir dieses Log File mal zusenden. Denke es ist eine *.gpx Datei.
Habe das auch schon mal gemacht und würde gern deine Flugbahnen mit meinen vergleichen, Danke.
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Schachti
#10425 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
die log datei ist eine .nmea
daraus kann man eine .mkz datei exportieren
Zurück zu „Allgemeines“
